Смотрю нормы и для меня совершенно не очевидны два обстоятельства:
1. Необходимость выполнять равнопрочный стык. Если рез труб будет перпендикулярно оси трубы, то согласно расчету сварного шва его прочность будет примерно 85% от прочности металла. 2. Невозможность выполнить равнопрочный шов без его контроля физическими методами. Если выполнить стык под определенным углом (ок. 60 градусов), то соединение получится равнопрочным металлу.
Да гори оно все ясным пламенем! |
----- добавлено через ~5 мин. ----- - близки там напряжения к 0,85Ry, и могут быть легко больше. |
Заморочно, согласен, делать раскрой всех стенок трубы под углом. Но вполне реализуемо. Но подкладка здесь не при чем - она выполняется из прямоугольных листиков толщиной 3 мм и прихватывается к одной из стыкуемых труб.
eilukha, вот ты сарказмируешь, а человек подумает, что ромбики действительно для красоты.
"Великий", накладки делаются не в форме прямоугольников, а в форме ромбиков или таких, как бы сказать, букв Н.. Суть в том, чтобы увеличить длину сварных швов не сильно увеличивая длину накладки, тем самым уменьшая металлоемкость и размеры узла. |
Не только. Концентрацию снизить на углах.
Arikaikai, видать я на ручнике стою. Давай картинку чтобы понять о чём точно речь.
![]() изображены много где. Например, тут http://dwg.ru/dnl/2230 (лист 5; 2-2) Делаются под углом 15 градусов. Последний раз редактировалось Chebyn, 05.05.2015 в 17:14. |
1) как сказали выше, снимается концентрация напряжений на крайних точках 2) напряжение во фланговом шве распределяются неравномерно, а в шве под 15° к усилию распределение более равномерное 3) на сгибах гсп сталь, как известно, имеет повышенную хрупкость, а прямая накладка добавляет еще и сварной шов в эту зону, который дополнительно усугубляет ситуацию. Это, конечно, не значит, что на прямых накладках все непременно упадет (темболее если строить в южных широтах), но это все-таки монтажный стык н.п. фермы и косой рез не настолько усложняет изготовление, чтобы с ним так активно бороться. |
- ну и хорошо, отжиг будет этого плохого места. Во фланцевых стыках труб рёбра прямо на закругления варить не стесняются. |
любой учебник в котором подробно рассмотрена работа узла фермы из парных уголков, и разрисованы траектории главных напряжений.
там ситуация несколько иная. Ребра берут на себя усилие примерно пропорционально своей "ЕА", т.е. часть усилия на фалнец доводит ч/з себя труба. А при прямой накладке - все через хрупкую зону. |
Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы? | eilukha | Металлические конструкции | 86 | 12.02.2015 12:02 |
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.08.2013 19:48 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |
