Лира и Скад равнозначные программные комплексы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира и Скад равнозначные программные комплексы?
Непрочитано 14.07.2015, 16:13
Николай П
Уважаемые коллеги, где можно посмотреть, что Лира и Скад являются равнозначными или не равнозначными программными комплексами. Экспертиза утверждает что они равнозначные.
Непрочитано 15.07.2015, 10:05
Бахил
Мы проводим за умеренную цену сертификацию программной продукции на соответствие нормативным документам, входящим в Систему нормативных документов в строительстве, cогласно регулярно обновляемому “Перечню нормативных документов, регламентирующих строительство на территории Российской Федерации”, части 1 и 2.
И при чём тут какие-то "решатели"?
Ключевое слово "за умеренную цену".
Бахил вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 11:13
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Тоже непонятен смысл этой сертификации. В Стааде в продленной сертификации появился СП63, спросил у разработчиков в каком объеме реализовано, раз уже сертифицировано, уже месяца 3 ответа нет. До этого был СП52, но толку нет, конструктивный расчет элементов совсем мимо.
Zezza вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 11:21
1 | #23
Letul
Lira и SCAD считают оба методом конечных элементов, я сравнивал SCAD 7,15 и Lira 9,0 у них в справке характеристики конечных элементов были практически одинаковые, значит и результаты должны примерно совпадать. Остальное граничные условия задачи разбивка на конечные элементы и т. д.. Приложу тестовый файл где из за разной разбивки получаем разную арматуру и значения моментов по плите и это в одном файле в одной и той же программе. И еще у меня был похожий вопрос от эксперта из ситуации вышли попросив эксперта указать по каким критериям должны различаться расчетные комплексы после этого он согласился на проверку конструкции в Lira и SCAD (это в том случае если требуется расчет ответственного сооружения в двух программах). А в общем лично для меня Lira удобней она более гибкая и служба поддержки там отзывчивее, SCAD он как по мне более костный (чего стоит только нагрузки от фрагмента схемы при динамике, копирование элементов схемы, фрагментация). Хотя это моё личное мнение а при нормальных навыках работы программы однотипные и равноценные (хотя на последней версии SCAD поработать не успел, говорят там есть много усовершенствований)
Тип файла: doc Test PL.doc (126.5 Кб, 35 просмотров)
Letul вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 12:12
Older
Инженер на земле и на море
ИМХО, более важен не сам альтернативный комплекс, а альтернативный/независимый расчетчик. Ибо косяки самого расчетчика никаким сертификатом не прикроешь. Но "эксперту" это не важно...
Older вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 18:27
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Николай П Посмотреть сообщение
Вы правы, немного некорректно поставил вопрос. Речь идет об альтернативных ПК. Где то слышал, что по этому поводу высказывалась Главгосэкспертиза и в какой форме не известно.
Лет 10 назад было письмо Главгосэкспертизы РФ, в нем рекомендовалось применение независимо-разработанных ПК.
Сообщение от Older Посмотреть сообщение
Так и делают для объектов повышенного уровня ответственности.
Ayvengo вне форума
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) EVK Расчетные программы 13 10.03.2016 09:52
Какие существуют Базовые программные комплексы численного моделирования нагрузок и воздействий? Алексей_rus Расчетные программы 5 19.04.2015 04:48
Где можно скачать бесплатно СКАД, Лира ,АNSYS.BASE ? Рашов Расчетные программы 3 06.12.2010 23:05
Какую прогу легче изучить ЛИРа или СКАД ? Рашов Расчетные программы 9 04.12.2010 17:23
Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад) Вовчанцый SCAD 4 07.12.2009 05:19
