Каким образом усилить сварной шов в балке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким образом усилить сварной шов в балке
Старый 19.08.2015, 17:17
ДмитрийМ
Добрый день! Мы смонтировали балки покрытия 60Б2. Длинна балки 16 метров. Балка имеет сварной стык.
Заказчик посчитал, что у нас маленькие катеты сварных швов на стыке. Можем ли мы увеличить катет шва не демонтируя балки?
Балка находится на высоте 4 метра от пола, мы снимем напряжение в балке домкратами и доварим шов. Можно так сделать?
Демонтировать балки не представляется возможным т.к. они уже приварены к опорным пластинам.
Заранее благодарен за ответ.
Непрочитано 19.08.2015, 21:51
singelschucher
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Разделка кромок детали под фаски. Буквоед
Что такое разделка кромок деталей под фаски?
Разделка кромок под сварку?
singelschucher вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 21:56
Serg_TIT
инженер-конструктор КМД
Ростовская обл.
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Ага
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 21:57
lexabelic
А болты-то какой прочности? Высокой или нормальной?
----- добавлено через 40 сек. -----
Заказчика убеждать - горло надо иметь..
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 00:16
ДмитрийМ
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Болты не высокопрочные.
Прочность 8.8
Offtop: ДмитрийМ, красота! ))) А вообще, заглядывайте в эту тему. У Бармаглотище может быть иное мнение (да хотя бы за шлак в шве от краски).
Обосновать? Выполнение требования заказчика?
Требование заказчика: придумать как можно без ущерба усилить сварной шов. Мы предлагаем доварить на месте. Но у заказчика могут возникнуть сомнения, что это правильно.
Да мало ли чего он хочет. Пусть нормативку читает. Фактический катет шва не соответствует проектному - всё! Дальше смотрите по категории и типу шву (которого почему-то у вас не указано) предельно допускаемое нижнее отклонение катета шва. Заключение о соответствии требованиям нормативной документации даёт специалист по неразрушающему контролю по методу ВИК не ниже II уровня квалификации, аттестованный по требованиям ПБ 03-440 по группе объектов контроля п.11.1; заключение должно иметь печать лаборатории, имеющей соответствующую область аттестации. Не вписывается в допуски - исправлять! Точка.
Что такое разделка фаски?
Мы согласны исправлять. Как рационально это сделать?
ДмитрийМ вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 00:24
1 | #25
Бармаглотище
КМ, КМД
Домкратить и доваривать, что тут думать-то.
Хотя сам стык несколько странный.
И инженера по ТБ вашего выдрать надо.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 00:36
ДмитрийМ
сейчас сказали, что заказчик требует технологическую карту на эту операцию.
----- добавлено через 42 сек. -----
А через какое время после сварки можно снять домкрат?
ДмитрийМ вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 01:47
Варанчик
ГИП
Тоже боишься, что рухнет?
Варанчик вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 03:56
slava_lex
Конструктор
как уже ранее говорили узел дурной. Мне представляется что в данном случае жестким его назвать нельзя
Кто же скажет, я вот каждый раз смотря на остановки в своем городе думаю что те уже лежать должны, а стоят. Однако в надежности конструкции с таким монтажным стыком я сильно сомневаюсь.
----- добавлено через ~36 мин. -----
А тут еще увидел что опорные то узлы там шарнирные. Ничего хорошего не светит...
Последний раз редактировалось slava_lex, 20.08.2015 в 05:00.
slava_lex вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 07:54
#29
lexabelic
Я не понимаю только, зачем домкратить? Балка не нагружена ничем, кроме своего веса - раз. Швы усиливать надо продольные (сечение балки не нагревается) - это два. Там усиливать-то - два валика наложить....
То, что узел дурной - понятно. Болты односрезные... Сюда бы двухрезные болты на обе стороны, без сварки.
Но уже смонтировали. И конструкция стыка заказчика че-то не заботит. А из-за недокатета - перебздели умники, ха-ха.
А так - пусть проектанты вам согласуют существующие катеты швов, и всё) Если согласуют.
Последний раз редактировалось lexabelic, 20.08.2015 в 08:26.
Непрочитано 20.08.2015, 08:27
#30
eilukha
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
- отверстие у опоры в балке много стенки съёло, оно проектное ?
- если болты монтажные, то их много; если несущие, то мало и должные быть они высокопрочные со всеми вытекающими. На фото болты блестящие - точно не высокопрочные.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 08:31
#31
lexabelic
Ну почему обязательно высокопрочные? Разве срезные соединения запрещены? Это же не подкрановая балка.
Другое дело, что сконструированно дефективно. Как сварная часть, так и болтовая. Но заказчику нравится.
Последний раз редактировалось lexabelic, 20.08.2015 в 09:08.
Непрочитано 20.08.2015, 08:35
#32
Варанчик
ГИП
А без хорошего натяга узел и не будет работать как фрикционный. Да и не будут все болты одновременно на срез работать. Срежется один... и пойдет... В общем приходим к высокопрочным болтам.
ТС сказал, что у него в узле простые 8.8.
Варанчик вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 08:40
#33
lexabelic
А он и не задумывался как фрикционный. А в расчете есть кэффициент, который учитывает неодновременность работы болтов. Срезые соединения не запрещены.
Offtop: А в США болты 8.8 считаются высокопрочными, по ASTM A325. Они не простые, простые - это 4.6. И в данном узле, даже при односрезных болтах, скорее смятие будет лимитировать (а там хз)
Вопрос-то не в этом. Человеку надо швы доварить.
Последний раз редактировалось lexabelic, 20.08.2015 в 08:49.
Непрочитано 20.08.2015, 08:56
#34
Варанчик
ГИП
Этих? Которых 3 шт. у ТС?
Название: Снимок экрана 2015-08-20 в 8.54.01.png
Варанчик вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 09:04
#35
lexabelic
Этих?
Почему три? А на поясах?
А что это за рисунок, и как он к болтам относится??
Непрочитано 20.08.2015, 09:20
#36
Варанчик
ГИП
Почему три?
Потому что у ТС в вертикальной плоскости в этом месте стоит 3 болта (см. посты 9 и 16).
Показывает работу узла. Что тут неясного?
Каким образом у ТС три болта компенсируют перерезывающую силу Q? Неужели по расчету 3 болта проходят?
Варанчик вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 09:28
#37
eilukha
- да, я запрещаю . Оценим прогиб балки от податливости болтов стыка: 3(разность диаметров)/600 (высота балки)=1/200, если стыка два, то 1/100 - нехило. Предвижу разговор о классе А, с рассверловкой на монтаже .
eilukha вне форума
#38
lexabelic
Для 60Б2 - явно нет. Хоть бы они были и высокопрочными.
Но заказчика ТС это не интересует.
Это не прогиб. Прогиб - это когда упруго прогибается. А от податливости - раз сместилось, и все (возможно, даже при заливке перекрытия). Знакопеременной нагрузки ведь там нет. Просто получается отрицательный строительный подъем (т.е. строительный спуск)
Рассверловки на монтаже не надо - это не кран и не мост. А вот диаметр дырок там - это вопрос. 23? 24?
Последний раз редактировалось lexabelic, 20.08.2015 в 09:35.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 09:43
#39
ДмитрийМ
Заказчик, он же ген. проектировщик, поэтому конструкция узла его, конечно, не смущает )
Балка в узле(стыке) просела на 2 см после монтажа. Потом нагрузку сняли и вновь раскрутили и закрутили болты, прогиб уменьшился до 0,5 см.
23
ДмитрийМ вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 09:49
1 | #40
lexabelic
23
ДмитрийМ, просадку вы никак не уберете, это свойство такого соединения, и в данном случае не страшно: переменной нагрузки нет. Оно просело, нашло свое место, болты заработали на срез - и надо оставить его в покое.
Поддомкрачивать, имхо, не нужно, потому что балки и так не нагружены.
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. yarus.khv Лира / Лира-САПР 85 07.07.2013 17:15
каким образом усилить косоур? gostb Конструкции зданий и сооружений 15 31.07.2012 23:38
Каким образом указывают информацию об изменении документа титульном листе рабочих чертежей? Rosenkranz Архитектура 1 31.07.2012 09:30
Тангенциальный зубомер Каким образом калибровать? McLaine Машиностроение 8 16.07.2012 11:57
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
