Хитрый узел : рамный или шарнирный? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Хитрый узел : рамный или шарнирный?
Непрочитано 10.09.2015, 11:30
Ну так как, товарищи? Рамный... или шарнирный? Я склоняюсь к тому, что ближе он всё же к рамному.... хитро сделано.
Непрочитано 10.09.2015, 12:44
wvovanw
обратите внимание на сечение 4-4, t10, будет изгибаться, + болты работающие только на срез разнесены далеко от балки, + опорный столик их t12 и тех же болтов. Короче недожестко-перешарнирный узел
имхуется мне что верхнюю недонакладку сделали чтобы балка не потеряла устойчивость
ближе к шарниру, ятд
а схемы расчетной не завалялось?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 12:56
wvovanw, РС в посте 15. там по соображениям он внесён как рамный...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 13:29
wvovanw
РС в посте 15
ФАХВЕРК,
ага, увидел, ну раз разработчик в ведомость зашуровал момент в балке, значит посчитал его жестким
а фото будет данного узла?
балка 60Б1 и на таких соплях держится (не крепится)
колонна 26К1, а не проверял какое мю получается?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 13:56
Дык съездить надо.... будет я думаю... самому интересно.
1.028
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 14:34
efwl
г. Курск
1.028
какое сечение колонны получается по расчету при таком мю?
efwl вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 14:47
Дмитрий КД
Узел, однозначно, рамный поскольку на стадии КМД его должны были сделать таким, чтобы он воспринял указанный в ведомости элементов момент.
Дмитрий КД вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 14:47
efwl, дык я в кристалле прикинул колонна существующая 26К1, ригель 60Б1, высота колонны 8.7, пролет 8, жесткое защемление колонны....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 14:54
efwl
г. Курск
я думаю, что 26К1 немного не проходила по гибкости, вот ее и прикрепили к ригелю таким образом
на первом чертеже, сеч. 4-4 размер от оси до грани колонны 115- это 23К был наверное
efwl вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 15:34
#29
alekc.dwg
Зачем на момент 70 кНм принимать балку 60Б1?
alekc.dwg вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 15:39
#30
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
зрите в пролет=)
ябс вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 15:52
#31
alekc.dwg
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
зрите в пролет=)
ну это риторический вопрос был
Я к тому веду, что, судя по моменту, балка задумывалась как шарнирная, с передачей каких-то соплей на опору.
Непрочитано 30.01.2019, 11:20
#32
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Ради интереса замоделировал узел в IS, сделал расчет на жесткость - получился жесткий.
Тип файла: rar Phahwerk.rar (12.4 Кб, 20 просмотров)
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 11:50
#33
Бахил
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
И получил чистейший шарнир.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 12:07
#34
YarUnderoaker
Черкассы
Провокационное заявление. Поясни, как ты определяешь узел чистейшим шарниром.
Непрочитано 30.01.2019, 12:48
#35
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Я бы считал его жёстким. Исходя из этого подбирал бы сечения накладок, болты. Если честно, то меня не сильно смущает, что накладка смещена вниз на 100 мм. Учитывая, что погонная жёсткость ригеля гораздо больше, чем колонны, ожидать там больших узловых (опорных) изгибающих моментов от вертикальных нагрузок не приходится. По этой же причине расчётная длина колонны будет где-то в районе единички плюс чуть-чуть. Горизонтальные нагрузки, похоже, там погоды не делают. Ну, дал бы болты повышенной точности, а ещё лучше обварил бы в нужных местах.
P. S. А если в основную расчётную схему включить ещё и подвеску П1 и связь С4 (почему бы нет ), то там вообще интересно может получиться.
Название: 4 - 4.png
Yu Mo вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 13:08
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
... ещё лучше обварил бы в нужных местах...
Думаю, уже при обследовании обнаружится обварка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 15:01
#37
Homel
Студент....
г. Ленинград
Полу-рамный
Homel вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 15:08
| 3 #38
Бахил
Не вижу пары. Напряжения в верхней полке 0.
Второй закон: "Была бы пара - момент найдётся". Нет пары - нет момента - шарнир.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 15:13
#39
Homel
Студент....
г. Ленинград
Схема наверное не правильно сделана.
Homel вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 15:18
#40
Бахил
Offtop: Некроманты, блин. Давно уже всё завалилось. YarUnderoaker, три года моделировал?
Бахил вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
