Помогите расчитать металличекую ферму для крыши гаража 6х8. Нужна помощь! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите расчитать металличекую ферму для крыши гаража 6х8. Нужна помощь!
Непрочитано 24.09.2015, 11:27
shurickne
Здравствуйте!
Строю гараж 6.5х8.5, дело дошло до крыши, перерыл весь интернет и не смог найти ответов)))
Хочу изготовить металлические, односкатные фермы из профильной трубы (верхнее плечо и раскосы) и уголка (нижнее плечо в два уголка что б опереть доски потолка). Статическая нагрузка 250 кгс/м2 (учел вес кровли, снеговую нагрузку, вес досок потолка и утеплителя), угол наклона крыши 15 градусов.
Помогите советом с выбором профильной трубы и конструкции фермы.
В нашем регионе очень дорого стоит металл поэтому вариант с балкой не подходит.
Последний раз редактировалось shurickne, 24.09.2015 в 12:17.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 13:37
shurickne
покрытие какое?
http://dwg.ru/dnl/3107
http://dwg.ru/dnl/1464
покрытие профнастил на обрешетку из доски 20 мм.
А чем отличаются методы проектирования ферм из профильной трубы?
shurickne вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 13:52
wvovanw
Сообщение от shurickne Посмотреть сообщение
геморроем производственным
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 14:15
shurickne
Благодаря этому форуму у меня куча литературы по расчету металлических ферм, но похоже все они из уголка или швеллера.
Правда еще не смотрел.
Непрочитано 24.09.2015, 14:29
wvovanw
Кузина читайте, ссылку скмдывал
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 14:32
AKristall
Инженер-конструктор
Рязань
shurickne, какая длина фермы - 6,5м или 8,5м?
AKristall вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 14:35
shurickne
6.5
Непрочитано 24.09.2015, 14:39
v.psk
Псков
а можно было обойтись куэльквадратнавосемь и сортаментом
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 14:39
shurickne
как думаете какая труба подойдет???
Куэль???Сортамент???
Можно подробней?
Можно подробней?
Непрочитано 24.09.2015, 14:57
1 | #29
AKristall
Инженер-конструктор
Рязань
Если все-таки хотите ферму, то выглядеть она может как-то так.
Правда сопряжение раскосов фермы (труб) с нижним поясом (уголками), на мой взгляд, довольно сложно в исполнении - через фасонку между уголками, соответственно в раскосах надо делать прорезь, а это значит возможное нарушение герметичности соединение - попадание влаги в закрытую полость, коррозия и т.п.
Товарищ имеет ввиду формулу нахождения момента (в случае применения балки). Ку - это нагрузка, эль - пролет. Далее можно было бы найти требуемый момент инерции W, см3. И по сортаменту подобрать балку, исходя из этого момента инерции.
Тип файла: pdf Ферма_6.5.pdf (4.8 Кб, 141 просмотров)
Непрочитано 24.09.2015, 15:21
1 | #30
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Мда уж... чем дальше в лес - тем больше дров.
Что-то вы архиусложнили совершенно простую задачу.
Деревянную лучше сделай. Берёшь брус 20*20см, устанавливаешь с шагом 1м, а пустоты между брусами заполняешь досками б=2-3см.
Далее утеплитель (можно даже опилки), а конфигурацию деревянной стропильной конструкции можно сфантазировать как угодно. Это можно сделать всё самому. Без расчетов, чертежей, сварщиков и монтажников. И фсё!
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 24.09.2015 в 15:22. Причина: Добавление
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 16:38
#31
shurickne
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
И металличекую ферму сам буду делать.
Самое смешное что у нас куб бруса стоит около 15 тысяч, хоть и живем в тайге))), а тонна метала около 50 тысяч.
Гараж рано или поздно буду продавать, так как уже практически переехал в другой город. А деревянные крыши у нас тут не в цене
Сообщение от AKristall Посмотреть сообщение
Есть у меня мысли на этот счет. Раскосы в месте крепления буду расплющивать и варить между уголками, при такой конструкции герметичность гарантирована.
Если вдруг получится слабо то буду мудрить.
И спасибо за мудрые советы
Непрочитано 24.09.2015, 17:24
#32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Спасибо, но мне нужна односкатная конструкция и ровный потолок гаража.
Нижний пояс 150х50 Верхний 150х50х 2 доски, Раскос и стойка из 100х100 в шип запилить для соединения с поясами, шаг 1,2 м. Обрешетка 100х25 с шагом 500 мм. Профлист Металлопрофиль С-21 или МП-20. Для средней полосы достаточно.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Нужна помощь в определении нагрузки на ферму Студент ПГАСА Металлические конструкции 10 22.08.2013 14:25
Треугольная металлическая ферма для двухскатной крыши здания пролетом 7м. Требуется помощь. Галина_Я Металлические конструкции 8 06.02.2013 12:32
Нужна помощь по конструкции крыши Sssergeyyy Конструкции зданий и сооружений 29 04.02.2013 11:03
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) kittytheone Конструкции зданий и сооружений 13 07.01.2013 17:28
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
