Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?
Непрочитано 09.10.2015, 14:03
bOOmm74
Беспокоит сам узел двутавр в двутавр, и достаточно ли двутавра 25б1 на такую длину для нагрузки монолита не провиснет ли он...Прораб уверяет что все норм, хотя он хотел делать всю эту конструкцию из 25 двутавра, 30ш1 привез я сам...
Непрочитано 09.10.2015, 15:38
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
по посчитали и у вас 45Ш?
Смотрите внимательней, без известных нагрузок да, с указанными нагрузками 30Ш1 прокатит. 25Б1 на пролете 8 метров под собственным весом как сопля повиснет.
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 15:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
wvovanw, на устойчивость не считал. По прочности грубо прикинул 400кг/пм плита, 50 кг/пм полы и 200кг/пм полезная=650 кг/пм, стоит 25, зараза (напряжения 1800кг/см2). И прогибы в норме (3,6см).
Николай Г. вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 15:42
wvovanw
Сообщение от Андрей_Е Посмотреть сообщение
посмотрел, 40Б1
и это только от веса жб перекрытия и 300кг\м2 вр.
400кг/пм плита
плита 150мм?
какого фига, ТС?
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 16:30
виктор1986
если нагрузка не более 600кг/м2 (370кг/м2 плита, полезная 200кг/м2, ни и пол 50кг,) , бадка 25Б1 проходит и по прочности и по прогибу, больше уже прогиб более чем допустимый
виктор1986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 07:33
bOOmm74
в итоге все таки 25 балки маловато?
bOOmm74 вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 08:24
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
bOOmm74, Вы опишите более подробно ,что у Вас планируется на этом участке, какие нагрузке, планчик приложите АР (может, у Вас лестница будет стыковаться с монолитной плитой, может, перегородки сверху, какое помещение - жилое/нежилое/цех), какая марка стали балок (Вст3пс5, 09Г2С), на какую величину балки заходят в стены, как монолитное перекрытие связано с балками (жестко/шарнирно) - вот тогда и можно дать конкретный ответ на Ваш вопрос.
А так - с допуском +/- 50% гадают.
Балку, в случае чего, можно и усилить. А если опорные участки стен не пройдут - то и их усилять.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 08:35
bOOmm74
да лестница стыкуется деревянная с монолитом, перегородки 2эт(мансарда) из 10см газоблока, балки все ст3сп5, далки в сену на 20-25см
bOOmm74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 08:36 2этаж
bOOmm74
2этаж
bOOmm74 вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 08:44
#29
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
bOOmm74, ну вот видите - у вас по середине этого монолитного участка - перегородка, да еще и лестница стыковаться будет. И уже, скорее всего, балка 25Б1 по СТО АСЧМ 20-93 при пролете 7,6 м будет находится на пределе своих возможностей (без доп. данных, что Вы указали - она использовалась на 82%).
Я бы рекомендовал её усилить. А узел опирания 25Б1 на 30Ш1 выполнить на болтах с уголком.
Если монолитная плита 15 см по нижним полкам 25Б1, то еще порядка 10 см чем перекрываются (какой состав пола)?
На эти перегородки, случаем, не передается нагрузка от кровли?
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 08:46
#30
bOOmm74
10см керамзитом, от кровли не передается нагрузка
да уж, лучше тогда сделать деревом этот участок
bOOmm74 вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 09:06
#31
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
как-то так усилять, примерно. Но надо считать и смотреть по месту, чтобы можно было подлезть с электродом.
Сообщение от bOOmm74 Посмотреть сообщение
в смысле? какой участок?
Тип файла: pdf балка.pdf (12.4 Кб, 22 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 09:16
#32
bOOmm74
да что бы не переживать постоянно, между двутаврами сделать деревянный пол, а не монолит
bOOmm74 вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 09:24
#33
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Я бы связал сущ. балки 25Б1 поперечными балками (т.е. получилась бы жесткая рама, которую можно утеплить/звукоизолировать, и по ней сделать сборную стяжку из ацэида, например, и полы. В случае деревянного пола как у вас решается узел опирания перегородки на пол ("гулять" перегородка не будет при усушке/короблении древесины?)
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 09:29
#34
bOOmm74
studioserg нет перегородку тогда тоже на 2эт из дерева конечно, чтобы не гуляла. Вариант про раму нужно рассмотреть, спасибо
bOOmm74 вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 12:43
#35
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Интересно как ТС усилит так балку когда там плиты уже лежат? )))
Вообще не нужно усиление - балка и так проходит с запасом при учете всех нагрузок.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 12:49
#36
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Я бы вообще колонны добавил и получил бы неразрезную балку дабы не мучиться с усилением.
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 14:15
#37
Бахил
Offtop: Не форум, а какой-то луг заливной...
bOOmm74, 30Ш много. Там и 25Б1 за глаза хватит - правильно тебе прораб говорит.
Балки 7,6м. 25Б1 вполне проходит по прочности на самые "смелые" нагрузки. Единственно - зыбкость будет большая.
В принципе, балки можно подпереть стойками в районе опирания марша.
Бахил вне форума
Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию) Kombat Конструкции зданий и сооружений 26 10.01.2013 17:05
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Вопрос по диафрагме в SAP 2000 (и не только) Baires Прочее. Программное обеспечение 11 24.04.2006 18:53
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
