Незаглубленная фундаментная плита под котедж - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Незаглубленная фундаментная плита под котедж
Непрочитано 14.10.2015, 13:13
Blink
Здравствуйте. Собираемся строить дом и подумываем об незаглубленной фундаментной плите. Плодородный слой 0,7-1,0м дальше глина. Глубина ГВ где то метра 3 может чуть больше. Глубина промерзания 1м.
Планируем вырыть котлован сантиметров 50 сделать 40-сантиметровую песчано-щебневую подушку, сверху гидроизоляцию потом утеплитель дальше стяжку небольшую и сверху уже саму плиту 30 см толщиной. Дом 1 эт+мансарда перекрытие плиты пустотки. Отмостку тоже будем утеплять. Возможен ли такой вариант фундамента? Или нужно как то иначе? )
Непрочитано 16.10.2015, 23:43
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Сделайте геологию и спите спокойно.
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 15:11
Blink
И еще один вопросик ). Когда лучше закладывать фундамент осенью или можно уже весной а летом коробку гнать. Я знаю что бетон твердеет за 14 дней, а прочность набирает к 28 дням, тоесть фактически можно через месяц, после заливки, фундамент нагружать. Но бытует мнение что лучше фунд. делать под зиму что бы "лучше выстоялся", чем это обусловлено?
Blink вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 15:29
Анкл Бенц
инженер
Сообщение от Blink Посмотреть сообщение
Кто такое сказал?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 16:01
1 | #24
Blink
Полно таких людей с таким мнением. Мои аргументы типа: высотки строят фундаменты зиму не стоят. Выгнали фунд он недолго выстоялся и строят, а монолитки то вообще гонят. И никто не ждет зимами. Ответ железный: то же высотки, а тут коттедж. И в инете полно таких тем и многие утверждают что нужно ждать зиму. Вот я и думаю или я что то не понимаю, или наталкиваюсь на таких людей )).
Blink вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 20:20
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Вообще может получиться и хуже, при вашем варианте фундамента, так как не утеплите отмостку и здания с запущенным отоплением выше не будет. Грунт промерзнет и весной пойдут деформации готового фундамента.
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 20:39
Blink
Вот и мне кажется что даже если и ленточный фундамент, оставлять на зиму не есть хорошо.
Blink вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 21:08
jtdesign
Riga
Сообщение от login Посмотреть сообщение
Вам сейчас насоветуют тут проектировщики двадцатипятиэтажек про фундамент
Много таких тут набралось
В целях экономии и не только плита делается ребристая (ребра под несущие стены), сама плита не толще 200 мм.
Относительно совета что ленту и так умеют построить без расчета а плите нужен сложный расчет, я бы, основываясь на свою практику, сказал бы точно наоборот. Но всегда требую геологию от заказчика и даю работу конструктору.
Чернозем надо снять весь! Если его непомерно много (бывают и за 2 метра, во люди как живут) тогда проще выбрать другой вариант фундамента (столбчатый, сваи). Хотя оставить чернозем под полом тоже минимум нерационально, это же недешевое полезное ископаемое..
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 11:29
VNKTOP
проектировщик
Калининград
по моим наблюдениям, перерыв на зиму, или несколько лет, обычно связан с финансами застройщика, невозможностью или дороговизной зимнего строительства и прочим (также в связи с деньгами).
VNKTOP вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 00:23
#29
Владимир Таллин
...Достаточно под несущие стены...ребра, остальное это только пол...
А для пола достаточно 100 мм.
Владимир Таллин вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 00:57
#30
Saur
Лить плиту толщ 250 мм по послойно утрамбованной засыпке (вместо плодородного слоя) из самого дешевого песка и строительного мусора. И не будет пучения. Дешево и эффективно. Утепление предусмотреть по верху плиты.
Saur вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 01:15
1 | #31
Владимир Таллин
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
...Это прошлый век...Наберите в Гугле или УШП...или Утепленная шведская плита
Уже очень много материалов по этому фундаменту...Я (случайно) являюсь отцом-основателем этой темы в России...
Был в Москве больше месяца, где писал Методичку по УШП...и помогал писать СТО по УШП...
Основные материалы по этому фундаменту сконцентрированы в ФАК,е по УШП на Форумхаусе...
Непрочитано 04.01.2016, 13:47
1 | #32
Nikst50
строительство
А УШП оставляют с минимальными мероприятиями
Nikst50 вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 18:04
#33
Владимир Таллин
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
...Правильно, главное не оставить в трубах воду...если опрессовывалось водой.
Даже если воздухом, то лучше продуть перед зимой...и залить по пару литров антифриза.
Был один случай, когда конденсат из компрессора попал в трубы. Печалька была.
Непрочитано 17.01.2016, 23:21
#34
Владимир Таллин
...Т.е. построить еще одну плиту??? Сверху???
Непрочитано 18.01.2016, 05:16
1 | #35
mix231
Сообщение от Владимир Таллин Посмотреть сообщение
Offtop: Что за СТО? Можно артикул?
mix231 вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 09:06
#36
Владимир Таллин
...А попробуйте в Гугле набрать ... СТО по УШП
http://megalit33.ru/calculators/UShP/ вот здесь есть...
Непрочитано 18.01.2016, 14:51
#37
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Если честно, фигня, имхо.
Очень многодельно, один дренаж чего стоит, не понятно как его выполнять, куда сбрасывать воду.
А если по условиям рельефа естественный сброс не может быть выполнен, то что тогда? Водоприемный колодец, насос, сброс воды на участок?
Да и вообще не понятно, в каких случаях нужен дренаж, а в каких нет. В общем с дренажом вообще ничего не понятно.
По теплому полу тоже много чего не понятного, нужен ли он обязательно, либо по желанию, если я хочу полы из половой доски, зачем мне нужен теплый пол который ничего греть через доску 30-40мм не будет?
Зачем там теплый пол?
Ну и самое главное, весь этот космический корабль ради устранения морозного пучения и экономии денег, но я не увидел ни одного теплотехнического расчета, ни одной рекомендации по поводу расчета толщины утеплителя которая наверняка бы предохраняла грунт от промерзания. Отсутствуют технико экономические расчеты, которые показали бы целесообразность применения данного типа фундамента в конкретных условиях.
В общем не вижу никаких преимуществ у данного "типа" фундамента перед классическим ленточным фундаментом, дорого, многодельно, сложно для расчета и т.д.
Последний раз редактировалось G-E-K, 18.01.2016 в 17:40.
G-E-K вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 16:13
#38
583012
Диванный эксперт
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
простите, а как геология поможет ТС в его случаи?
----- добавлено через ~47 мин. -----
что ему может быть за зиму (с учетом заложения на глубину промерзания)?
583012 вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 17:21
#39
Владимир Таллин
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
...Я 7 лет слышу подобные высказывания...от недальновидных людей...и тех, которые не дружат с компьютером....ПРОЩАЙТЕ...
http://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html Вот сюда еще напишите...
Там ждут Ваших едких замечаний...Может научите их правильно строить...
По шведской технологии...
Непрочитано 18.01.2016, 17:32
2 | #40
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Я вроде бы конструктивно обосновал свои "едкие замечания", если отец-основатель не может ответить на такие простые вопросы и переходит на личности, то пожалуй да, прощайте... дискутировать в таком тоне не намерен.
G-E-K вне форума
Существующая фундаментная плита под проектируемый 10-ти эт. кирпичный дом jenya813 Основания и фундаменты 2 09.11.2013 21:14
Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м erikbond Основания и фундаменты 171 22.04.2013 16:50
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
