Моделирование пирамиды продавливания. АЖТ. Один ведомый узел принадлежит разным ведущим узлам. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование пирамиды продавливания. АЖТ. Один ведомый узел принадлежит разным ведущим узлам.
Непрочитано 20.10.2015, 16:51
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Здравствуйте.
Есть такая задача, смоделировать Фп на сваях с учетом пирамиды продавливания.
Нагрузки большие, порядка N=1500т, М=1100тм, Q=30т на подколонник Ф 4м, плита высотой 1м.
Если смоделировать сваи только с учетом габарита сечения сваи (АЖТ размером сечения), без учета пирамиды продавливания, то плита не проходит по Qх, более того, не несет и двухметровая плита из В25, что совсем не соответствует реальной работе конструкции, потому как пирамида продавливания подколонника фактически полностью обопрется на сваи и продавливания как такового не будет (от подколонника).
Ввиду этого решил смоделировать данную ситуацию с учетом пирамиды продавливания от свай, то есть увеличить размеры АЖТ до габаритов периметра охватывающего пирамидой продавливания, и столкнулся с абсурдной ситуацией, когда один ведомый узел принадлежит разным ведущим узлам, шаг свай 1,2х1,2м, пирамида 1,4х1,4, то есть жесткие тела пересекаются и возникает такая вот ситуация.
Кусочек схемы без учета пирамиды продавливания приложил, АЖТ подколонников пересекаются с АЖТ свай, то же самое, но в гораздо большем масштабе просходит если попытаться смоделировать пирамиду продавливания. Подскажите пожалуйста, как бы вы решили такую задачу? Может быть кто то использует принципиально иной подход для решения подобных задач? В общем любые мысли, предложения, гипотезы и т.д. будут очень полезны, помогите пожалуйста.
Извиняюсь, может быть сумбурно описал проблему...
Тип файла: spr Мп1111.SPR (897.2 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось G-E-K, 20.10.2015 в 17:01.
Непрочитано 06.12.2016, 12:23
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Даже в ФОРУМ теперь надо аккуратно ставить галочки - в зависимости от того хотите вы делать расчет на продавливание или нет.
Нужен расчет на продавливание? Делаете схему без АЖТ в этих узлах.
Вообще если делать как вы говорите - получаются реальные результаты, но непонятно почему, если ставить в форуме галочку "создавать жёские тела в узлах пересечения колонн и пластин и галку " с учётом расчета а продавливание" - то по идеи должно считать на продавливание, но не считает ( точнее считает, но не верно, так как в мастер узле АЖТ, принадлежащему верху колонны и соседним пластинам, нагрузки продавливания от комбинаций не равны реакциям в колонне) это по факту. в чём прикол - ума не приложу. если удалить АЖТ, то продавливание считается корректно. В данной презентации описана последовательность. Но она противоречит действительности
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 12:25
s7onoff
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
я тоже не приложу. Вы о чем вообще? Где неверно считает? Как влияет АЖТ на расчет продавливания?
Что? усилие продавливания равно разнице усилий в колоннах, иначе быть не может.
Расчет на продавливание будет производиться только для колонны , соединенной с плитой в одном узле
В текущих версиях с АЖТ всё нормально считается.
Непрочитано 06.12.2016, 12:39
Moscow
у меня последний скад лицензионный от 15.04.2016. Я правда триангуляцию в скаде делал, еесли делать через форум - то очень мелкие кривые треугольники получаются у колонн, и подбирается поперечка очень мощная. Посмотрите пожалуйста, нагрузки продавливания в узлах продавливания, они не соответствуют реакциям в колоннах, и в скад проходит всё с запасом, а загоняю в арбат - не проходит в 2 раза
Тип файла: rar 1.rar (21.1 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 06.12.2016, 12:52
Saur
Если бетона не достаточно для восприятия усилий, то армируйте руководствуясь конструктивными требованиями СП63. Если в арбате с таким армированием не проходит, то нужно менять геометрию.
Saur вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 13:00
s7onoff
Можно конкретный узел, где именно различие есть?
Непрочитано 06.12.2016, 13:08
Moscow
во вложениях вся инфа
ID:	180339  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180341  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180342  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.12.2016, 13:37
s7onoff
Кукурузо_Джон_Горыныч, окей, узел №34. Усилия продавливания Rz = -64.219 т от комбинации L1+L2+0.9*L4+L6.
Примыкающий к нему элемент №12. РСУ. Сортирую по N, получаю от комбинации L1+L2+0.9*L4+L6 -64,219 тонн N в ТРЕТЬЕМ сечении.
В первом сечении N в стержне на 1.5 тонны больше за счет веса самой колонны.
Так, с вопросом "у меня отличаются усилия" разобрались - усилия не отличаются.
Дальше - по Арбату.
В SCAD сечение плиты - тип жесткости 2, высота сечения 0,2 метра. Расстояние до ц.т. арматуры задано 35 мм до нижней, 47 мм до верхней. При расчете продавливания по бетону используется по СП 63 цифра (200-47+200-47)/2 = 153 мм. Бетон B30.
При таких цифрах да, у меня получается даже 2.06 коэффициент в арбате, а SCAD показывает всего 1.2. Вероятно, он берет заранее увеличенную с учетом арматуры пирамиду и по ней уже выставляет коэффициент бетонный. Фиг знает, что-то не то.
Непрочитано 06.12.2016, 14:06
Moscow
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
на первой картинке Rz по всем комбинациям меньше 1 тн (и вообще в таблице "нагрузки продавливания от комбинаций", в том что не вошло в скрин тоже)
А у меня в скаде выдаёт коэффициент использования 0,002 без учёта армирования. а арбат 1,715. хрень какая то.
Непрочитано 06.12.2016, 14:21
#29
s7onoff
Кукурузо_Джон_Горыныч, я показал, где у Вас ошибка в Арбате. СКАД у Вас как-то неверно высчитывает РСУ продавливания. Я не знаю, почему. Пересчитайте и/или скачайте версию посвежее)
Непрочитано 06.12.2016, 14:25
#30
Moscow
да в арбате я понял, я точно задал защитный слой для примерной оценки, которая разнИтся на три порядка, 20 мм защитного слоя не дадут такую погрешность в результатах. В том то и дело, что скад лицензионный и последний.
Непрочитано 06.12.2016, 14:33
#31
s7onoff
Кукурузо_Джон_Горыныч, еще раз, 0.0002 и копеечные усилия в скаде - косяк. Мой скад дает именно ту цифру, которую я озвучил выше. Она не совпадает с арбатом, но не на порядки.
Непрочитано 06.12.2016, 15:43
#32
Moscow
Блин, вот так и надейся на скад, не проверив... Так могут и напряжения отличится и подбор арматуры. Надо походу в поддержку звонить, раз по одному файлу разные результаты
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
