А, ну его! Им нужны чертежи - вот пусть и присылают мне в десятом
![]() А этот трувьяк нам как-то порушил все открытые в данный момент в Автокаде файлы. Может, это и не он, но я его с тех пор не люблю. Поэтому - нет файла в дремучей версии - нет чертёжиков ![]() |
Молодой Регистрация: 24.01.2012
Краснодар
Извиняюсь за реанимацию, но вопрос в тему. При нажатии на гиперссылку Ctrl+ЛКМ файл открывается в DWGTrueView, а не в этом же сеансе AutoCAD. Можно ли с этим как-то побороться - чтобы все-таки открывалось в текущем сеансе AutoCAD
Краснодар
Не смешно. Гиперссылки делаются для быстрого переключения между видами.
Я может не совсем понятно выразился. Файлы при открытии через проводник открываются в автокаде. А вот если в этом открытом файле нажать на гиперссылку, то открывается TrueView |
Краснодар
%<\AcSm Database("X:\Работа\Березовый\Чертежи\Стадия Р\Литер 2\Бс3\КЖ0\Березовый Литер 2 КЖ0.3.dst").SheetSet("gDDDCFBA4-3663-4A5E-85F4-55A7E56DC121").Component("g807DFF1A-44DF-4F13-8971-137C56DE9979").Number \href "X:\Работа\Березовый\Чертежи\Стадия Р\Литер 2\Бс3\КЖ0\11-02-2015-КЖ0.3_Пм_Указания.dwg#,19 Указания##1">%
Click-Clack, я тоже сталкивался с таким вопросом. Когда создал ведомость листов подшивки. Там в ячейки таблицы помещаются гиперссылки, и при клике на эту гиперссылку при зажатом Ctrl, если чертеж не открыт в данный момент в данном сеансе, то открывался в TrueView. Мне данную проблему помог решить уважаемый KronSerg несколькими постами выше, за что ему преогромное спасибо. Но у коллеги она таким образом не решилась, поскольку у него 2011 и 2015 автокады, работает он в первом, ибо настроен и привычка, а вторым конвертирует файлы. Так и не удалось понять, как сделать, чтобы ссылки открывались в том автокаде, который выставлен в умолчаниях на открытие файлов dwg. Всегда открываются в самой свежей версии из установленных на машине.
Фатальная ошибка при открытии 2 и более файлов | СергейБ | AutoCAD | 12 | 02.06.2015 15:18 |
При открытии файлов появляется сообщение VBA- Not Installed | olix | AutoCAD | 1 | 24.02.2014 18:19 |
Проблема со шрифтами из файлов AutoCad2006 при открытии в AutoCad2008, 2010 | PSG | AutoCAD | 3 | 29.04.2010 11:50 |
Глюки при открытии файлов в автокад 2006 | Michael@Minsk | AutoCAD | 5 | 10.03.2006 13:41 |
При открытии файлов автокад 2005 подвисает на 5-10 секунд . | boban | AutoCAD | 17 | 20.04.2005 20:17 |
