Получение/выбор усилий для расчета рамных узлов (Лира 2015) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Получение/выбор усилий для расчета рамных узлов (Лира 2015)
Непрочитано 16.11.2015, 12:31
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Есть многоэтажный стальной рамный каркас расчитаный в Лире. Задача - законструировать рамные узлы. Принято решение делать выносные монтажные узлы на болтах (часть ригеля приваривается к колоне на заводе).
В схеме 189 рамных узлов, около 15 типоразмеров. Узлы односторонние и двухсторонние.
В Лире-СТК таких типов узлов нет, но они есть в Комете (правда там нет учета силий из плоскости рамы).
Проблема в выборе усилий для расчета. Брать усилия из таблиц РСУ будет очень трудоемко, в схеме 89 загружений, для каждого стержня свои комбинации, как это все собрать в кучу непредставляю.
Пока есть идея сделать макрос VBA в Excel, но может есть решение попроще.
Непрочитано 26.11.2015, 17:42
румата
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Была еще проблема с локальными направлениями осей и знаками усилий, но удалось решить.
Ну на направление осей можно и не обращать внимания, все равно определяющие усилия у узла должны быть максимальными, если, конечно, один и тот же КЭ не примыкает сразу к двум расчетным узлам. А вот со знаками - да, нужно что-то дополнительно придумывать.
YarUnderoaker, вдруг у Вас появится желание, и если не будет жалко - выложите макросы и исходники данных.
Последний раз редактировалось румата, 26.11.2015 в 17:47.
румата вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 17:46
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
румата,
Знаки (направление) усилий в колонне влияют на несущую способность узла.
100k вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 17:51
румата
100k, я никоим образом с этим не спорю
Пришел на ум еще один способ подобной выборки в лире. Он заключается в делении элементов схемы вблизи расчетных узлов с дальнейшим вычленением перемещений в этих точках деления. После такого вычленения можно все остальные элементы схемы, окромя узлов и примыкающих к ним коротышей, удалить. Полученную "узловую" схему рассчитать на вынужденные смещения опор. После - отсортировать усилия в Excel.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 18:15
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Программа написана на паскале (Delphi XE4). Про опенсорс подумаю.
Важны не только знаки, но и равновесие, так как что бы проверить стенку на прочность нужны усилия всех элементов.
Прикладываю пример отчета
Тип файла: pdf Отчет.pdf (194.4 Кб, 131 просмотров)
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 14:05
100k
YarUnderoaker, Культурно сделано, молодец. Но такие программы каждый для себя сам должен делать, в чужой логике разобраться... проще самому сделать
А как формулы с мат функциями выводил?
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 17:05
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Cогласен. Смысл имела бы программа, в которой можно создать любой собственный расчет, что-то типа динамо для расчетов. Я надеялся на тему "софт для проектировщика", но увы...
Свободно распространяемые модули ExprDraw и ExprMake, разработанные Антоном Григорьевым.
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
