Расчет узла по серии 2,440 (крепление через угол) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла по серии 2,440 (крепление через угол)
Непрочитано 08.12.2015, 16:28
kos127
Подскажите формулу, или может ссылку на расчет представленного узла (крепление балки к балке). Интересует проверка уголка на усилие 8т.
Уголок 125*8. Серия 2,440-1,1 Узел 20 и далее. В горизонтальной плоскости прогон (30швеллер) удерживается связями по нижнему поясу. Основная балка 45Б1.
Сверху прогона крепится профлист.
Тип файла: pdf Model (3).pdf (5.3 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: pdf Model (4).pdf (3.5 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось kos127, 08.12.2015 в 18:28.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 12:37
kos127
Ивиняюсь Rs - это сдвиг? Просто по снипу Rs = 0,58Ryn/gm, где Ryn=35кг/см2 имеем Rs=19.8кг/см2. При таком Rs Qпр всего 183 кг. Что-то не то.
kos127 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 12:45
1 | #22
Tamerlan_MZO
Rs = 0.58Ryn/gm = 0.58Ry.
Ry (C245) = 2450 кг/см2.
Rs (C245) = 1400 кг/см2.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 14:03
Бахил
Offtop: Ну и порнография...
А не проще полки срезать?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2015, 05:22
kos127
Прогон располагается под уклоном. Думаю уголок как раз и держит изгиб в сторону уклона.
kos127 вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 11:54
Tamerlan_MZO
Почему прогоны так скачут по ригелю? Уклон кровли создают что-ли?
Непрочитано 12.12.2015, 12:26
s7onoff
Offtop: Tamerlan_MZO, видимо двускатная кровля и не захотели гнуть балку в середине) И/или решили, что прогоны без косого изгиба экономичней будут.
Непрочитано 12.12.2015, 15:18
wvovanw
как только они собрались крепить профлист (сэндвич) к прогоном, создающих уклон без расположения полок по уклону кровли
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 15:33
s7onoff
Offtop: wvovanw, у них, наверное, есть свой запатентованный ступенчатый профлист.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2015, 16:45
#29
kos127
Там крыша по радиусу. Прогоны располагаются по касательной. Крыша по-моему сборная будет, но по любому не панели.
kos127 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 19:41
#30
kos127
Извиняюсь за нескромый вопрос. В ведомости элементов стоит нагрузка на прогон 6 тон. Что эта цифра показывает?
а) нагрузка на весь прогон и в теории на каждую сторону приходится по 3т
б) нагрузка на прогон, но расчет ведем с запасом, считая что все усилие идет на одну сторону (усилие прикрепления).
Вопрос к чему. В схеме нагрузок, в местах установки прогонов написано следующее усилие 6т, при полосе нагрузки 3м (прогон 6м, шаг 2м, программа лира).
Получается 6т на одну сторону, 6т на другую сторону и в итоге имеем 12т на прогон. По логике и крепить дожны на 12т. Но в ведомости эл. стоит нагрузка 6т? Пфф...
kos127 вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 20:03
#31
wvovanw
kos127, в ведомостях элементов указывается усилие для прикрепления (в соответствующей графе). Вот и смотрите на какое усилие должны быть расчитаны улементы узла. Раньше писали момент в полете и т.д. Сейчас нет.
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 21:16
#32
master_luc
Расчеты и проектирование
Если узел по серии, то в серии есть все расчетные предпосылки. Если все равно есть сомнения - называйте номер узла, профили, усилия.
Не хороший узел нарисован. ИМХО
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 23:03
#33
s7onoff
Offtop: master_luc, вы не вырывайте слова из контекста. Картинка относится к:
что это и какой стороной смотреть?
Эту картинку нарисовал автор.
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Расчет балок на переход через резонанс klinker Конструкции зданий и сооружений 5 03.07.2012 13:13
Крепление лестницы-стремяки через сэндвич-панель lego_go Конструкции зданий и сооружений 11 03.12.2009 18:54
