Какие расчеты требуются для подтверждения эвакуации из встройки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие расчеты требуются для подтверждения эвакуации из встройки
Непрочитано 10.12.2015, 08:47
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Добрый день
Ситуация следующая - имеется здание завода размером 200х200м с основными эвакуационными выходами по периметру наружных стен. В центре завода планируется разместить новое помещение для отдыха персонала на 15 человек, двухэтажное
Вопрос - какие расчеты или письма нужны для подтверждения возможности эвакуации людей из нового помещения по существующим эвакуационным путям. В каком разделе и кто их должен проводить
Спасибо
технадзоры - самые нужные люди :good:
Непрочитано 11.12.2015, 09:06
Pavel86
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
- пока никто. Я для себя разобраться хочу, чтоб в дальнейшем не было проблем. Можно конечно дождаться какого-нибудь предписания от пожарников, но не хотелось бы
Если численность человек не меняется в цеху, то не думаю что будут проблемы. Главное чтобы пристройка соответствовала нормам. Если никто не требует, тогда и не парьтесь, решайте проблемы по мере их поступления.
Pavel86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 10:16
DAF
Нет, численность не меняется. Ваш подход конечно тоже приемлем, но когда отвечаешь за проект, как то хотелось бы минимизировать свои риски. Тем более планируется массово построить штук 5 подобных избушек. Потом получить предписание и быть крайним как-то не охота.
DAF вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 10:23
Pavel86
По идее то что вы делаете это реконструкция и по идее вы должны разрабатывать все разделы согласно 87пост. Вам нужно проконсультироваться с тем кто знает хорошо законы какая документация разрабатывается в данном случае и с кем согласовывается
Подскажите пожалуйста как определить время задержки при слиянии потоков.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 10:39
иваниваныч
но все-таки согласен с постановлением 87 - к чему целый ворох проектов если строим избушку 5х5? Да и мне, как заказчику еще и платить за каждый лишний раздел?
Вы можете и не платить, но обоснование-то нужно именно Вам, а не кому-то еще. А оно не делается в разделе АР - нигде, кроме как в разделе ПБ. Разделы АР, АС, КЖ учитывают пожарные нормы, но не содержат расчетное обоснование принятых решений. Можно попробовать дополнительно заказать отдельный расчет без полного выполнения всего раздела.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 10:56
Sasha87
kobza абсолютно прав. Комната отдыха это помещение с постоянным пребыванием людей, т.е. люди там могут находиться более 2-х часов (теоретически). Кстати категорировать это помещение не нужно. Расчет эвакуации может потребоваться если у вас не соблюдаются нормы эвакуации. Точно сказать можно будет если увидеть полную картину, а не фрагмент. Я предлагаю следующее. Назовите это помещение "техническое"или что-то подобное, оставляете категорию В4 и расчет эвакуации вам не понадобится.
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Есть здание которое имеет 2лестницы для эвакуации. Как нужно вести расчет что часть людей с этажа эвакуируется по одной клетке а часть по другой или что все бегут в одну клетку.
Расчет ведется из условия, что одна лестничная клетка заблокирована и люди бегут по другой. По хорошему нужно предусмотреть 2 сценария с блокированием разных лестниц. Если здание просто (симметричное), то достаточно будет и одного сценария.
Sasha87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 11:38
DAF
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
- интересно, это где такие перерывы? У нас все строго по минутам - не более 10 минут на перерыв 1 раз в час.
- кто это должен сказать? Проектировщик? И в каком разделе?
Пока начинаю склоняться к включению раздела ПБ в состав документации
DAF вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 11:39
Pavel86
Почитайте град кодекс, что это у вас перепланировка или реконструкция с кем согласовывается там тоже должно быть прописано. как можно обойти подумайте.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 12:11
Sasha87
Никто вам это не должен говорить. Вы как лицо ответственное (заказчик) должны соблюдать нормы в т.ч. и пожарной безопасности. А вот каким образом вы их соблюдаете это ваше дело. Вы можете нанять проектировщика по пожарной безопасности, нанять проектную контору, выполнить все сами и т.д. Параметры эвакуационных путей это требование добровольного СП 1.13130.2009 и в соответствии с ч. 6 ст. 15 ФЗ № 384-ФЗ вы можете обосновать отступления от этого СП 1.13130.2009 (только если ваши отступления не противоречат ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ) расчетом времени эвакуации. Либо вы можете обосновать ваши отступления от СП 1.13130.2009 расчетом пожарного риска в соответствии со ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ.
Почему вам говорят про раздел ПБ? Потому что нормальный специалист ПБ сможет вам в комплексе обрисовать всю ситуацию и предложить правильное решение. Да, вы правы. На стадии рабочей документации раздела ПБ как такового может не быть. Его требования просто выполняются в других разделах. В вашем можно просто выпустить отдельный том под названием "Расчет эвакуации..." и согласовать его в местном МЧСе. Они (за деньги естественно) посмотрят ваш расчет и напишут лист А4 типа "все посмотрели, считаем, что все ок...". В расчете выделите одну главу типа "Введение" или "Обоснование расчета" в которой напишите зачем вы делаете этот расчет.
Технологические решения никак не могут влиять на пожарную безопасность. Вы можете хоть мамой клясться, что людей там нет, но если помещение общественное, то люди там могут находиться всю рабочую смену.
Sasha87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 13:11
#29
DAF
Sasha87, спасибо, вот это уже более конструктивный разговор. Осталось разобраться, почему МЧС должно согласовывать это? Вроде у них на сайте не нашел такой услуги. Если официально нанятая проектная организация сделает такой расчет - этого будет не достаточно?
DAF вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 13:26
#30
Sasha87
Это неофициальная услуга. Более того, сам Дешевых писал письмо о том, что сотрудникам МЧС запрещено давать подобные согласования. Поэтому это не называется согласованием, а просто МЧС пишет свое мнение на ваш расчет. Вы за это, опять же неофициально, платите деньги. Это все делается для того, чтобы пришедший с проверкой инспектор не докапывался к вам типа: "а что это за комната такая и как оттуда люди убегают???". Вот так все и живут
Sasha87 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 15:03
#31
xopolllo
Красноярск
бред
ещё один бред
запишем туда же
бред
читать всю ветку лень.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 15:29
#32
Pavel86
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
бред
ещё один бред
запишем туда же
бред
Почему вы пишите что это бред Sasha87 правильно сказал что если есть отступления от СП то обосновать эти отступления можно расчетом времени эвакуации и сравнением с допустим из СНиП. Ну или скажите как надо.
Последний раз редактировалось Pavel86, 11.12.2015 в 15:47.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 15:40
#33
xopolllo
Красноярск
всё не так
xopolllo вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 15:43
#34
Pavel86
всё не так
Вы хотя бы поняли, что беспокоит автора поста и что ему нужно.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 15:56
#35
Sasha87
Ну хотя бы понятно почему хороIIIo ищет работу))))
Sasha87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 08:20
#36
DAF
всё не так
приятно услышать мнение специалиста. Пожалуй, я так и сделаю
DAF вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 07:26
#37
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Добрый день
Спасибо
1. Расчет основных параметров (плотность потока, размеры, протяженность и т.д.) в соответствие с положениями СП 1.13130.2009.
2. Такому расчету должна предшествовать проверка (анализ) путей эвакуации, а значит объемно-планировочных решений здания.
3. Как уже сказали градостроительный кодекс. Вносимые изменения в объемно-планировочные и конструктивные решения здания прямо влияют на безопасность, в том числе пожарную, поэтому должна быть проектная и экспертиза. Кстати а помещения Вы защищать АПС и СОУЭ собираетесь тоже без проекта?
Tomches вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 22:36
#38
DAF
Tomches,
не совсем с Вами согласен. Людей мы не добавляли, новых рабочих мест не делали. Все пути эвакуации считались во время проектирования основного здания. к чему повторение? Какая экспертиза? По градкодексу она не требуется. Помещения защищаются по проекту, тут без вариантов - те разделы, которые действительно требуются - они сделаны - АУПС, СОУЭ, вентиляция, огнезащита. Какие еще предложения?
DAF вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 04:10
#39
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
1.
а) Вы создаете новые объемно-планировочные решения, эти решения содержат новые решения по путям эвакуации.
б) Изменяется объем основного помещения - цеха, следовательно, решения в которых объем учитывает, могут быть пересмотрены (расчеты категорий, противодымная защиты и др.)
И потом я бы не стал категорично относить Вашу комнату отдыха к административным помещениях (Ф4.3), по титулу больше соответствует Ф3.5.
2. По эскизу можно сказать:
- нет противопожарных перегородок и перекрытий с указанием типа. Строительные конструкции с нормированным пределом огнестойкости и противопожарные преграды не тождественны.
- перекрытие потребуется с пределом огнестойкости REI45, то есть противопожарное 3-го типа;
и т.д.
Как Вы думаете все перечисленные выше решения влияют на безопасность людей?
Tomches вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 08:24
#40
DAF
1 а) допустим
1 б) тут спорно. Получается если вдруг я захочу соорудить коморку 1х1 условно в цехе 200х200 - мне что, пересматривать все решения для цеха? Наверняка есть какие-то рамки
По категории - проектировщик отнес ее к Ф4.3 - зачем мне с ним спорить, ему виднее
2 - все указано на титульном листе - перегородки EI45, перекрытия REI60, окна, двери E30
Лично я не вижу каких-то решений, оказывающих влияние на эвакуацию людей из основного цеха - если из нового помещения эвакуация в цех выполнена по нормам - зачем лишние расчеты? ятд
DAF вне форума
какие компьютерные программы умеют производить поверочные расчеты? markha Расчетные программы 7 29.11.2011 18:38
какие расчеты выполняют в разделе АР. Ктара Прочее. Архитектура и строительство 9 10.06.2011 19:44
Ворота и ограждения. Какие расчеты нужно производить. Jaroslav222 Архитектура 5 05.08.2010 09:59
Какие данные требуются для разработки ППР? Aндрeй Технология и организация строительства 6 27.12.2009 06:12
Какие необходимы расчеты для крепления мачты на оттяжках? anko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.11.2009 11:24
