Запрос у пользователя списком - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Запрос у пользователя списком
Непрочитано 20.12.2015, 22:29
granit201z
Проектировщик
Камышин
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как организовать запрос данных от пользователя целым списком. То есть не какого-то 1-го ключевого слова, а сразу десятка таких слов. То есть для примера такой запрос: "Выберите группы с которыми будем работать дальше: ". И должен выпасть список наподобие:
Гр.1
Гр.2
Гр.3
Гр.47
Гр.48
Пользователь за раз должен выбрать из этого списка столько групп - сколько ему захочется (от одной до всех сорока восьми), причем необязательно подряд. Например он хочет выбрать с 3 по 16 и с 32 по 39, или вообще через одну
Какими средствами это осуществляется?
P.S. Если есть какие нибудь готовые куски кода, позволяющие приблизиться к выполнению этой задачи - буду весьма благодарен
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 15:48
granit201z
Проектировщик
Камышин
granit201z, глянь тут еще http://web2.iadfw.net/terrycad/Tutor...m#MyMultiLists
там есть такие строки:
(set_tile "Title" " My Multi Lists")
(set_tile_list "List1" List1@ Value1$);*Included
(set_tile_list "List2" List2@ Value2$);*Included
у меня лисп вылетает и пишет:
Команда: MYMULTILISTS
MyMultiLists; ошибка: no function definition: SET_TILE_LIST
то есть насколько я понимаю (set_tile) он глотает, а на (set_tile_list) давится. А что это за функции такие? Насколько я понимаю это какие-то пользовательские функции? или нет?
----- добавлено через ~25 мин. -----
хотя нет не пользовательские. в учебнике Полищука нашел описание функции set_tile. А вот с функцией set_tile_list по прежнему неясно что за функция и почему на ней lisp выдает ошибку
granit201z вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 19:10
Сергей812
Вы на dwg.ru - где все разжевывают и в ротик кладут - совсем разучились информацию искать) Если это неопределенная функция, то забиваем в поисковик "(defun set_tile_list" - чтобы получить описание функции, а не ссылку на нее в коде
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 19:21
granit201z
Проектировщик
Камышин
все разобрался. Это действительно пользовательская функция.
На стороне LISP код будет выглядеть следующим образом
[Выделить все]
; c:MyMultiLists - Dialog for list_boxes with single and multi select examples
; Syntax: MyMultiLists
(defun c:MyMultiLists (/ Dcl_Id% List1@ List2@ Return# Value1$ Value2$)
; set_tile_list - Sets a dialog popup_list or list_box tile to a list
; Arguments: 3
;   KeyName$ = Key name of tile
;   ListName@ = The list to set in tile
;   Selected = An item in the ListNames@ or a list of items selected
; Syntax: (set_tile_list "TileName" '("A" "B" "C") "B")
;         (set_tile_list "TileName" '("A" "B" "C") '("A" "C"))
; Returns: Sets Selected items in dialog popup_list or list_box tiles.
(defun set_tile_list (KeyName$ ListName@ Selected / Item)
  (start_list KeyName$ 3)
  (mapcar 'add_list ListName@)
  (end_list)
  (foreach Item (if (listp Selected) Selected (list Selected))
   (if (member Item ListName@)
     (set_tile KeyName$ (itoa (- (length ListName@) (length (member Item ListName@)))))
   );if
  );foreach
);defun set_tile_list
; set_multilist_value - Sets SentVar$ to list of the items selected in SentList$
; Arguments: 2
;   SentList$ = String of the list variable name
;   SentVar$ = String of the variable name
; Syntax: (set_multilist_value "ListName" "Variable")
(defun set_multilist_value (SentList$ SentVar$ / SubList@)
  (setq SubList@ (eval (read SentList$)))
  (set (read SentVar$) (list (nth (atoi $value) SubList@)))
  (setq $value (substr $value (+ (strlen (itoa (atoi $value))) 2)))
  (while (/= $value "")
    (set (read SentVar$) (append (eval (read SentVar$))
    );set
  );while
);defun set_multilist_value
; set_list_value - Sets SentVar$ to the item selected in SentList$
; Arguments: 2
; Syntax: (set_list_value "ListName" "Variable")
(defun set_list_value (SentList$ SentVar$ / SaveVar$ SubList@)
  (setq SaveVar$ (eval (read SentVar$)))
  (set (read SentVar$) (nth (atoi $value) SubList@))
  (if (= (eval (read SentVar$)) "")
    (progn
      (set (read SentVar$) SaveVar$)
      (set_tile_list $key SubList@ SaveVar$)
    );progn
  );if
  (princ)
);defun set_list_value
  (princ "\nMyMultiLists")(princ)
  ; Set Default Variables
  (if (not *MyMultiLists@);Unique global variable name to store dialog info
    (setq *MyMultiLists@ (list nil "" ""))
  );if
  (setq Value1$ (nth 1 *MyMultiLists@)
        Value2$ (nth 2 *MyMultiLists@)
        List1@ (list "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Saturday")
        List2@ (list "January" "February" "March" "April" "May" "June" "July" "August"
                     "September" "October" "November" "December")
  );setq
  ; Load Dialog
  (setq Dcl_Id% (load_dialog "D:/For_AutoCAD/My_LISP/Эксперименты с прогой/СИНХРОНИЗАЦИЯ/ДЕКАБРЬ/MLL.dcl"))
  (new_dialog "MyMultiLists" Dcl_Id%)
  ; Set Dialog Initial Settings
  ; Dialog Actions
  (action_tile "List1" "(set_list_value \"List1@\" \"Value1$\")");*Included
  (action_tile "List2" "(set_multilist_value \"List2@\" \"Value2$\")");*Included
  (setq Return# (start_dialog))
  ; Unload Dialog
  (unload_dialog Dcl_Id%)
  (setq *MyMultiLists@ (list nil Value1$ Value2$))
  (princ *MyMultiLists@)
);defun c:MyMultiLists
а на стороне DCL
[Выделить все]
// MyMultiLists
MyMultiLists : dialog {
  key = "Title";
  label = "";
  : boxed_column {
    label = "Select an Item";
    : list_box {
      key = "List1";//Value1$ from lsp file
      height = 6.27;
      fixed_height = true;
      width = 32.92;
      fixed_width = true;
    spacer;
  : boxed_column {
    label = "Multi Select Items";
    : list_box {
      multiple_select = true;
      key = "List2";//Value2$ from lsp file
      height = 6.27;
      width = 32.92;
      fixed_width = true;
    spacer;
  spacer;
  ok_only;
}//MyMultiLists
Протестировал. Работает как мне и хотелось. Дальше можно ковыряться уже в этом коде, затачивая под свои задачи. Всем большое спасибо за оказанную помощь
Непрочитано 22.12.2015, 08:38
VVA
Инженер LISP
Тема 2013 года. Как создать свой выпадающий список? Там есть готовая функция. Строит диалог динамически.
VVA вне форума
Запрос имени редактировавшего при закрытии dwg файла Raznouh AutoCAD 16 02.11.2015 05:02
Не работают модули под правами ограниченного пользователя ich-frau Программирование 6 28.09.2012 10:13
Запрос об изученности геологических условий земельного участка janita Основания и фундаменты 8 08.08.2010 22:06
Пропал запрос на сохранение чертежа Nikolay 2 AutoCAD 25 07.03.2009 21:19
Сообщение об ошибке... или анимация для пользователя. KAI Программирование 13 17.03.2008 11:58
