2. Красные точки с помощью Intersect, подрезка примитивов. 3. По 2м точкам и радиусу дуга. Удаление окружности. ps На 3м изображении в точности то, что хотел автор в прикрепленном файле dwg в первом посте |
здорово, так просто все получается
а каким она радиусом? по полученным точкам и радиусу первой окружности получается только для угла 90 град
Мастерская СПДС |
doctorraz, Тут подробнее http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1491345&postcount=19
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Ну для какого острого угла? Задача ведь не абстрактная, не математическая, не в общем виде. Где вы видели окна с арками вниз?
Автор просил идей, я высказал свою. Я считаю, что она хороша в плане простоты реализации, плоха в плане универсальности, но нужна ли эта универсальность в рамках поставленной задачи? Теперь у автора есть выбор, что ему нужнее. ps В споре рождается истина. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Проблема в том, что ваше решение не дает сопряжение. Сопряжение строится на основе касательных, а Ваш алгоритм один, заметный, излом, заменяет парой менее заметных изломов. |
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad? | Газизов Рафаэль | AutoCAD | 10 | 02.09.2014 16:51 |
Что сделать, чтоб при печати были видны линии, пересекающие трубопровод? | Dion | AutoCAD | 8 | 09.08.2013 23:04 |
Как сделать сопряжение полилиний в этом случае? | neonatyra | AutoCAD | 6 | 07.06.2013 11:11 |
как сделать в листе линии ч/б, чтобы в моделе они оставались цветными | natiol | AutoCAD | 19 | 18.07.2010 20:35 |
Вес линии в AutoCAD 2002 | CyberMan | AutoCAD | 5 | 05.11.2003 22:33 |
