Восстановление защитного слоя арматуры подошвы фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Восстановление защитного слоя арматуры подошвы фундамента
Непрочитано 11.01.2016, 17:40
uvl77
Здравствуйте.
При обследовании свайного фундамента многоэтажного здания было выявлено отсутствие бетонной подготовки под подошвой ростверка.
Так же было отмечены места оголения рабочей арматуры ростверка.
Для ввода в эксплуатацию экспертиза требует восстановить защитный слой арматуры.
Глубина заложения ростверка около 1,5 м, ширина подошвы от 3 м до 6 м. Есть отдельно стоящие ростверки, а так же есть ленточные с многорядным расположением свай.
Можно ли восстановить защитный слой инъектированием (откопка захватками, установка горизонтальных инъекторов под ростверком).
Искал в литературе ...не где не смог найти обоснование этого метода. Будет ли слой грунта пропитанный инъекционными растворами являться защитным?
Что можно посоветовать в этом случае?
Непрочитано 14.01.2016, 08:43
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Обеспечить прочность контакта нового и старого бетона не ниже прочности старого бетона, при таком решении, будет невозможно.
При каком решении?
И есть ли вообще решение тогда, кроме как новый ростверк заводить?
Клименко Ярослав вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Извлечение грунта из под подошвы фундамента F0xik Технология и организация строительства 9 23.10.2015 08:43
Площадь подошвы центрально загруженного фундамента Sanechek Основания и фундаменты 23 26.03.2013 17:44
Увеличение защитного слоя монолитного перекрытия Andrey88 Железобетонные конструкции 4 21.01.2013 08:44
