Расчет величины выхода сваи из грунта при выдергивающих нагрузках - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет величины выхода сваи из грунта при выдергивающих нагрузках
Непрочитано 18.01.2016, 15:03
Дрюха
Инженер-конструктор
Приветствую, уважаемые коллеги!
Перерыл достаточно литературы, но так и не смог нигде найти расчет величины выхода (перемещений) сваи (забивной, буронабивной) из грунта при выдергивающих нагрузках.
Имеет ли кто-нибудь информацию? Offtop: Или это возможно только при полевых испытаниях?
Непрочитано 19.01.2016, 11:32
GIP
РФ
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Ваши утверждения о том, что выхода сваи из грунта совершенно не будет, я услышал. Спасибо за внимание к теме
не совсем так...
есть два значения выдергивающей силы, которые связаны между собой следующим образом :
N1<N2
при N<=N1 - нет перемещения (1 случай)
при N1<N<=N2 - есть затухающее перемещение (2 случай)
при N>N2 - перемещения развиваются и происходит потеря несущей способности (3 случай)
GIP вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 12:06
koyan
Инженер-гидротехник
СПБ
А если так: по СП 22 считаем осадку висячей сваи "Sвис" по формуле 7.32, потом осадку сваи-стойки "Sст" по формуле (7.36).
Принимаем, что жесткость основания висячей сваи равна сумме жесткостей грунта ниже подошвы и грунта окружающего сваю, а жесткость основания стойки - только жесткости грунта ниже подошвы.
Примем сваю жесткой (в формуле 7.33 знаменатель 1 слагаемого равен 1, 2е слагаемое равно 0, в формуле 7.36 второе слагаемое так же равно 0). Жесткость обратнопропорциональна осадке. Тогда:
1/Sвис=1/Sст+1/Sвыд; Sвыд=Sст*Sвис/(Sвис-Sст).
например в моем текущем расчетном случае Sвис=4,5 мм, Sст=10 мм; Sвыд=8 мм (расчетный случай специфичный, интересуют перемещения в слое грунта 4 м, при диаметре сваи 1,42, но все равно, качественно выходит, что боковая поверхность работает при меньших деформациях, чем подошва, что вроде как верно).
Конечно, это все немного надуманно, так как не учитываются деформации самой сваи+при выдергивании грунт скорее всего работает не так. Скорее всего при сжатии висячей сваи включается большая площадь основания, чем при просто опирании сваи стойки, да и формулы не предназначены для таких извращений.
koyan вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 11:36
SergeyKonstr
Сообщение от koyan Посмотреть сообщение
Можем получить не соответствие.
Коэф. 0,22 вычислен при Пуассоне=0,33, а в 7.32 такого Пуассона может не быть.
SergeyKonstr вне форума
Расчет буронабивной сваи на выдергивание dmitry198 Основания и фундаменты 20 25.06.2014 09:53
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Расчет буроинъекционной сваи T.B.A. Основания и фундаменты 8 31.03.2007 19:55
