Выдержит ли монолитная плита перекрытия веса каркасного бассейна - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли монолитная плита перекрытия веса каркасного бассейна
Непрочитано 17.02.2016, 10:49
sergeyos
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите советом? В новом каркасно-монолитном многоэтажном жилом доме, в высоком цокольном этаже (нежилое помещение, снизу ещё подвал) хотим разместить детский плавательный центр с каркасными бассейнами. Будет два бассейна высотой 1.2м, диаметром 4м. Постоянное давление на плиту перекрытия будет 1.2т/м2. Монолитная плита 300мм толщиной с четырьмя слоями арматуры (сечение арматуры ещё не знаю) в 200мм шаг. Расстояние между колонами максимум 6м. Подскажите выдержит ли плита постоянный вес бассейна с водой?
Непрочитано 18.02.2016, 07:48
mainevent100
если плита перекрытия на отм. -5,000, разве нельзя подвести колонны или новый фундамент под бассейны? до основания явно не далеко..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 08:08
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
8см стяжки сверху - это только дополнительная нагрузка. Верхняя арматура в Вашем случае не работает (работает, но в обратном направлении в районе колонн). Важный вопрос: есть ли балки между колоннами под плитой или просто плита на колонну опирается?
olegrussia вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 10:57
Denbad
Проектировщик
Зачем в жилье плита 300 мм с 4-мя слоями арматуры при шаге 6х6?
Вероятно отделение жилой части от не жилой по пожарным требованиям.
Denbad вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 11:31
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Сделайте контрольные вскрытия арматуры для выполнения предварительных расчётов, по результатам которых сделаете вывод о
несущей способности и деформативности плиты под новые нагрузки.
А может проще пригрузить балластом и прогиб померить?
486 вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 11:37
svg
Диаметры арматуры в студию!
svg вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 11:38
s7onoff
486, можно и сразу расчетной нагрузкой. Если что- просто увеличится высота этажа...
Непрочитано 18.02.2016, 11:49
486
Чего вы драматизируете!
Да мы всегда так делаем!!!
486 вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 11:51
s7onoff
486, ну вот, увеличилась же - я же говорил))
#29
иваниваныч
Насколько я понял, это плита не под жильем, а под цокольным этажом (изначально планировался нежилым). Хотя, без нормальной документации КЖ, АР и ОВ тут можно только гадать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2016, 10:31
#30
sergeyos
Только что подтвердили диаметр арматуры в плите перекрытия - 16мм А3, марка бетона В20.
sergeyos вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 10:47
#31
An2
инженер
предположим Вам тут напишут что ставьте, выдержит...поставили и перекрытие рухнуло...Ваши действия.
An2 вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 11:08
#32
olegrussia
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
в таких случаях надо действовать следующим образом
1) Идете в магазин за хлебом
2) Зажигаете духовку
3)Сушите сухари
Непрочитано 19.02.2016, 11:15
#33
486
он видимо расчет хочет оформленный получить, а не "ставьте/неставьте"
486 вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 11:51
#34
olegrussia
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
мне тоже так кажется))) Тогда вот сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 , думаю можно рублей за 5-10 у студента заказать расчет под уже его геометрию.
Непрочитано 19.02.2016, 12:26
#35
486
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Дешевле и проще конечно делавших проект здания на предмет расчетной нагрузки на перекрытие попинать.
486 вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 12:30
#36
s7onoff
сомнительно
Непрочитано 19.02.2016, 13:05
#37
vl74
По чертежам похоже на безригельное перекрытие. Тут вопрос даже не в слоях арматуры, а работе плиты на продавливание в зоне колонны.
Даже если и проектировалось под нежилое, то максимум под 400 кг/м2 нормативную нагрузку.
Нужно усиливать перекрытие.
Закажите проект и если надо, обследование. Скупой платит дважды.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 14:06
#38
olegrussia
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Вот прям полностью согласен
Непрочитано 19.02.2016, 14:08
#39
s7onoff
olegrussia, так студент за 5 тыщ или проект усиления с обследованием?)
Непрочитано 19.02.2016, 14:16
#40
486
Предлагаю совместить: заказать проект усиления с обследованием у студента за 5 тыщ.
486 вне форума
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Монолитная плита перекрытия в коттедже- круглое отверстие ILAYGA09 Железобетонные конструкции 4 29.06.2009 12:06
Монолитная плита перекрытия размером 7.8х9 м konsi Железобетонные конструкции 13 28.02.2009 18:29
