Как заменить плиту перекрытия в старой трансформаторной подстанции 10/0,4? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заменить плиту перекрытия в старой трансформаторной подстанции 10/0,4?
Непрочитано 17.02.2016, 12:21
МарияГор
необходимо поднять уровень пола в трансформаторной подстанции 10/0,4. может кто-то делал подобное
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 16:44
МарияГор
с боков нельзя. здания примыкают и проем не обеспечит вентиляцию (зимой там снег никто чистить не будет). а с оставшейся стороны пандус. а надо вентилировать подполье чтобы охлаждать трансформатор
МарияГор вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 17:02
иваниваныч
Сообщение от МарияГор Посмотреть сообщение
нет специалистов в компании...
Мария, если в компании нет специалистов - сами Вы ничего не сделаете, даже по советам с форума. Надо специалистов искать, платить им деньги. Вы даже не можете объяснить, что Вам надо. Для начала - составить грамотное технологическое задание с нагрузками от нового трансформатора и отметками, с размерами подпольных каналов. Определить требования по пожарке. Определить из чего и как сделан пол в существующей ТП (может, там плиты лежат, которые новую нагрузку не потянут).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 17:03
МарияГор
была бы возможность кого-то найти только...
МарияГор вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 18:03
иваниваныч
Идете в любой проектный институт и тихо договариваетесь с конструктором (лучше начать с руководителя группы). Это если неофициально. Если официально - заказ на реконструкцию ТП в тот же институт (дорого) или фирму помельче (дешевле, можно за наличку договориться). Но и там, и там сначала нужны исходные данные (см. пост 22). Можете и через форум попробовать, в разделе "Поиск исполнителей". Желательно, чтобы исполнитель видел всё на месте сам.
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 28.06.2012 06:14
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
