Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И
Непрочитано 02.03.2016, 10:46
МРНН
Здравствуйте! Делаю в Скаде 21.1 поэтажную проверку устойчивости колонн. Все узлы жесткие. Колонна состоит из 3х разных сечений, монтажные стыки расположены между этажами. Все видно на вложенном jpeg'e.
ВОПРОС: Не знаю какой брать коэф. расчетной длинны для колонны на участке 2 и 3 (см. вложенный jpeg). Для колонны на участке 1 - все понятно: мю=1, т.к на этаже каркаса есть связь. А вот на 2м и 3м участке - не понятно, т.к. на середине второго этажа имеется монтажный стык и для участка 2 и 3 нужно назначать отдельные мю. Какие их назначать?: либо мю на обоих участках брать по 1 (т.к. на этаже есть связь), либо рассматривать как составную колонну на всем втором этаже и смотреть "СП 16.13330.2011 приложение И" ?! Подскажите пожалуйста, буду признателен.
Название: Вид на фронт.JPG
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 14:31
МРНН
нашел, смотрите, там комбинированный узел на сварке и болтах. Полагаю, что такой узел нужно считать как жесткий.
отмечено на чертеже, что балки к колоннам - жесткие узлы!!! А про связи ничего не сказано. Надо самому оценить по чертежу, что выше я приложил.
МРНН вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 14:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Для связей я бы все же шарнир задал. В жесткости консоли сомневаюсь, иначе зачем там подкос.
Попробуйте через СКАД посчитать как ZVV советовал. Я думаю значения будут близкими к высоте этажа
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 15:11
МРНН
Консоль - это балка с торца горизонтальной фермы. Ферма на подкосах стоит. А вообще в данном случае эта балка от фермы при расчете коэф. мю колонны не учитывается.
МРНН вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 16:31
1 | #24
ZVV
Харьков, Украина
У меня в СКАДе получилось мю=4,21 для нижнего участка длиной 2,18м и мю=1,33 для верхнего участка длиной 6,48м. Расчет велся без учета жесткого прикрепления ригелей (в запас). в общем результат получился близким со схемой если принять мю=1 для всего 2-го этажа.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 16:55
МРНН
Так а как же Вы все это высчитали, можно узнать?! В Кристалле? Был бы рад услышать в подробностях! У меня таких случаев много, и узнать алгоритм решения очень необходимо!Только сейчас я уже с работы ухожу, а дома интернета пока нет, так что отвечу завтра.
Заложил полученные вами коэффициенты в свой расчет - предельная гибкость получилась на ниж. участке 73%, на верхнем 58%. Значит каркас изначально был правильно запроектирован.
МРНН вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 10:07
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
Все по алгоритму из поста #15. Считал в самом СКАДе.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 10:51
МРНН
А где в результатах отчет о расчетных длинах? Там присутствует какое-то понятие свободной длинны, но по протоколу расчета эти свободные длины Скад не считает. И по Вашему Скад должен сам указать мне коэф. мю что-ли? Как видите я не понимаю, как это сделать, к сожалению. Мне бы пример поглядеть, а на форуме такого тоже не нашел.
МРНН вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 11:03
1 | #28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
МРНН, свободная длина элемента, который первым потерял устойчивость вполне соответствует расчетной длине по СНиП в данной схеме. Тем не менее схему с шарнирами считаю не совсем верной. Для себя и для спокойствия принял бы по высоте этажа для каждого сечения.
Непрочитано 03.03.2016, 13:41
1 | #29
ZVV
Харьков, Украина
У меня примера нет, но там расчет в три действия. Сначала в дереве проекта зайти в вкладку "Устойчивость" и заполнить данные для расчета устойчивости. Запустить расчет и в протоколе расчета проконтролировать, что свободные длины определены. После расчета зайти в вкладку "печать таблиц" и выбрать пункт"свободные длины элементов". Поделив свободную длину на геометрическую получите значение мю.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 14:03
#30
МРНН
Ладно, всем большое спасибо! Сейчас буду муштровать учебники по Скаду, надеюсь все получится.
МРНН вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 21:43
1 | #31
ZVV
Харьков, Украина
Вот файл с задачей.
Тип файла: spr Колонна_устойчивость.SPR (2.0 Кб, 29 просмотров)
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 09:19
#32
МРНН
Большое спасибо за пример. С этим все ясно!
Теперь проверяю свою конструкцию этим методом и вижу, что устойчивость на всех участках варьирует 50-80%. А вот гибкость зашкаливает 110-130%. В моей конструкции, вроде как, на гибкость можно не смотреть. Но тем не менее проверку на нее лучше сделать, у меня могут потребовать т.к. метод проверки устойчивости колонн через свободные длинны не описан в нормативных документах.
Вопрос:
- как лучше в моей ситуации проверить гибкость колонн?
- можно ли например проверить гибкость всего этажа, не учитывая наличие двух жесткостей на этаже?
МРНН вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 00:00
#33
ZVV
Харьков, Украина
В известных мне отечественных нормативных документах именно такой метод и является основным. Также он наиболее распространен в практике проектирования.
По соответствующим отраслевым стандартам. Если их нет - по стальному СНиПу.
Что подразумевается под "наличием двух жесткостей на этаже"? То что колонна состоит из двух участков?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2016, 00:46
#34
МРНН
Да, то, что колонна состоит из 2х участков. Получается нужно проверить гибкость каждого участка. Я тогда внимательнее почитаю СНиП и наши ОСТы, если там не найду мой случай, то напишу.
МРНН вне форума
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
