Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
И еще вопрос, сэдвич-панели тоже считаете раскрепляющим элементом, толщина сэндвича играет же роль ?[/quote]
Специалист по аварийному проектированию. |
Новомосковск (Тула)
Mistake, тут придерживаюсь мнения большинства - обеспечение устойчивости здания и обеспечение устойчивости отдельных элементов не одно и то же. Те если ферма(ригель) участвуют в обеспечении общей устойчивости и прогоны распорками являются, то да, решение с раскреплением профлистом может оказаться не самым удачным.
Сэндвич не учитываю, т.к. ни в одной литературе не нашел подтверждения о возможности раскрепления с помощью сэндвича, скорее наоборот. |
ПГС Регистрация: 25.11.2013
Когда в расчетной схеме принято, что профлист раскрепляет прогоны, которые, в свою очередь, являются и связями-распорками, в ряде случаев могут возникнуть неприятные ситуации в плане обеспечения требуемого предела огнестойкости этих строительных конструкций. Например, для здания со II степенью огнестойкости может понадобиться обеспечить предел огнестойкости у профлиста и прогонов до R90. В таком случае, на мой взгляд, лучше пускать дублирующие связи-распорки между нижележащими конструкциями (балки, фермы и т. д.), чтобы в прогоны работали только на изгиб. Вот Вам и пример, когда прогон не будет являться одновременно и распоркой
Можно и железобетонную кровлю, но не обязательно. Если Вы защитите элементы, которые участвуют в обеспечении геометрической неизменяемости здания (в этом случае связи и нижележащие конструкции (фермы, балки и т. д)), то кровлю можно делать и металлическую.
А разве к самой кровле не предъявляется R90?
Предъявляется не к кровле, а к несущим элементам. Вот выдержки из СП 2.13130.2012:
"5.4.2. К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание." Повторюсь, если в расчетной схеме прогоны и профлист Вы не включаете в обеспечение геометрической неизменяемости здания, то и защищать их до R90 не нужно (если брать опять же здание со II степенью огнестойкости, то профлист должен быть RE15, а прогоны R15). |
Просто пару раз спорил с "пожарными" они меня убеждали, что в этом случае, на профлист тоже распространяется R90. Т.е. врали скоты ![]() Вообще, по хорошему, профлист со своей толщиной менее 1мм никак не может быть и RE15. Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.03.2016 в 14:43. |
Конечно же, они являются несущими элементами (с нашей строительной точки зрения), но в рассматриваемом мной случае они не будут участвовать в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, а будут передавать нагрузку от кровли на нижележащие конструкции. Значит согласно трактовке п.5.4.2 СП, они не являются несущими элементами (в табл.21 ФЗ 123 прогоны и профлист будут попадать под категорию "Строительные конструкции бесчердачных покрытий")
Так что при такой расчетной схеме можете смело "пожарным" тыкать на этот пункт в СП, чтобы они не заставляли Вас защищать профлист и прогоны до R90 ![]() |
Тут еще вопрос, который меня мучает. Предположим, эти требования не распространяются на профлисты и прогоны, но ведь высокая температура через эти элементы все равно будет доходить до несущих элементов, которые необходимо защищать. Соединение же металл по металлу. Как быть? |
В целях увеличения герметичности строители крепят профлист в гребень. В этом случае профлист ничего не раскрепляет, часто берут профнастил тоньше проектного и тд и тп. По этому лучше ставить тяжи на 2/3 высоты прогона
Offtop: P.S.: Как мне однажды доходчиво объяснили, почему мы кровлю должны защищать только лишь на 15 минут: потому что если огонь у тебя в здании дошёл до кровли, то всё, пиши пропало. ![]() |
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.10.2019 10:40 |
В СП (СНиП) Нагр. и воздействия допустимый прогиб конструкций определяется от постоянных и длительных нагрузок,а в справочниках в основном от нормативного значения нагрузок. Почему такое расхождение? | vlasctelin | Металлические конструкции | 23 | 15.04.2015 18:09 |
Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ? | FOXPRO | Металлические конструкции | 20 | 08.08.2013 23:37 |
Подскажите чем пользоваться: СНиПом 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" или СП 54.13330.2011"Многоквартирные жилые дома". Пункт 4.8 отличается | Olga88 | Архитектура | 14 | 19.01.2013 10:51 |
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.08.2011 09:56 |
