Сойдет ли такое расположение свай в ростверке или неправильно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сойдет ли такое расположение свай в ростверке или неправильно?
Непрочитано 30.03.2016, 14:11
Dan0007
Сваи 30 на 30. Колонна 70 на 70. Можно ли так запроектировать свайный ростверк???
Непрочитано 30.03.2016, 14:50
Skovorodker
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
А вот такой вариант как?
З.Ы. Хочу запроектировать квадратный ростверк, так как его считать проще, так как работа учебная.
Так с этого надо было и начинать. Тогда тем более надо стремиться к стандартным (книжным) конструктивным решениям, ибо иначе это может вызвать ступор в ученых преподавательских головах. Оно вам надо на защите?
Но все таки интересно, от чего такие нагрузки?
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:51
Dan0007
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Это не диплом, а РГР.
Да, мне бы как попроще и быстрее рассчитать)
Так какой вариант лучше тогда в моем случает?)
----- добавлено через 31 сек. -----
Из задания
Dan0007 вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 14:54
s7onoff
посчитайте необходимое число свай, дальше будем все вместе придумывать.
Непрочитано 30.03.2016, 14:55
Skovorodker
Квадратный ростверк, равномерно заполненный сваями. Так как N>>M/b (b - расстояние между крайними сваями).
И с продавливанием меньше проблем будет.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 15:03
Dan0007
Ну так я и посчитал так как нам объясняли, получилось 16 с округлением, считал основываясь на данных задания.
Dan0007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 15:04
Dan0007
Вот такой?
Dan0007 вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 15:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Dan0007, а как вас учили?
16 свай. Нагрузка на одну сваю - 1490тс/16шт.=93.1тс
Допустимая нагрузка на сваю (при коэф. 1.4 и нормальном ур-не ответственности) - 95,17/1,4=67,9тс.
Как то не сходится
Николай Г. вне форума
wvovanw
http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8943/
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 15:34
#29
Pin
Юг
Да, и свая висячая или стойка?
Так как
усилие в отдельных сваях может различаться значительно.
Pin вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 15:42
#30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
Смотрим формулу 7.3 СП 24.13330, смотрим на наши относительно малые моменты, вспоминаем про увеличение несущей способности крайних свай (примечание 3 к п. 7.1.11), и успокаиваемся на N/n
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 15:49
#31
Dan0007
Так как
Забивные сваи
Dan0007 вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 15:54
#32
Pin
Юг
Момент 40т! Q 11т! высота ростверка вообще хз!
впрочем при при такой N разница и впрямь не может быть относительно большой
----- добавлено через ~15 мин. -----
Забивные сваи
я обычно пользуюсь http://dwg.ru/dnl/3445
Pin вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 16:40
#33
Podpolie
Забивные сваи
я обычно пользуюсь
- Васька, я щас сойду.
- Шо укачало, Давид Маркович?
Podpolie вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 17:42
#34
Pin
Юг
Конкретнее : "Расчёт свайных фундаментов: Методические указания к курсовому проектированию по основаниям и фундаментам" Пример 4 стр 17.
Pin вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 17:48
#35
kruz
А мне нравится. Может человек так величину расчетной осадки уменьшает
kruz вне форума
Нивелировочная ведомость погруженных свай. Что это такое? Ванч Технология и организация строительства 4 19.06.2013 13:12
Количество свай в ростверке Альберт Основания и фундаменты 17 30.10.2012 11:36
Какие бывают варианты жесткого сопряжения свай в ростверке? Марина Савина Основания и фундаменты 9 08.07.2010 09:41
Допустимо ли такое смещение свай vetalllll Основания и фундаменты 4 26.11.2009 11:49
