Какой взять модуль упругости для ортотропной плиты? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой взять модуль упругости для ортотропной плиты?
Непрочитано 04.04.2016, 10:19
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Пытаюсь замоделировать часторебристую железобетонную плиту (в Лире). В направлении поперек ребер нижняя арматура отсутвует.
Задаю жесткосные характеристики плиты с учетом ортотропии, в основном направлении модуль как для бетона класа С25/30.
А вот какой модуль задать в перпендикулярном направлении? Ноль нельзя, Лира ругается, да и не логично это, все же мембранная жесткость у плиты есть.
Если снизить модуль на столько сколько отличаються моменты инерции (3 раза), то как-то много, ведь изгибная жесткость из-за отсутствия арматуры будет меньше.
Для плиты используется профлист в качестве несъемной опалубки, в расчете не учитывается, анкеров по балкам тоже нет.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 04.04.2016 в 15:27.
Непрочитано 05.04.2016, 07:40
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Если
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
то правильно ли считать плиту совместно с каркасом?
Но генпроектировщик требует посчитать плиту совмесно с каркасом, мотивируя это тем, что плита служит горизонтальной диафрагмой.
Или это какие то другие анкера?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 08:36
YarUnderoaker
Черкассы
Анкеров нет, значит это не сталебетон, но есть крепление профнастила к балкам и сцепление профнастила с бетоном. Добавляем еще усы и у нас есть неплохое горизонтальное объединение перемещений.
YarUnderoaker вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Модуль деформации брать в замоченном или нормальном состоянии? smallman Основания и фундаменты 3 04.12.2013 14:05
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения. AlisaChe Основания и фундаменты 65 24.03.2009 21:12
