Верить в рамность узлов сопряжения безригельного безкапительного перекрытия с колоннами нам религия СП 52-103 не позволяет. Поэтому диафрагмы номинально нужны.
и совсем не мега и совсем не диафрагмы. Если только совсем отказаться от колонн по периметру стен, а стены сделать несущими - тогда, да, диафрагменную роль они играть будут.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 05.04.2016 в 19:47. |
Орел
а что же там внутри где лестница в частности, особенно на первом этаже? судя по условному обозначению неплохие стены, а несущие они или нет для жесткости здания как-то фиолетово
Вовсе не фиолетово - каменный СНиП (точнее пособие к нему) прямо запрещает рассматривать совместную работу каркаса и заполнения каркаса (т.е. ненесущих стен).
Самара
А потом обсуждать еще 5 страниц расчетную длину колонн, мю 0,8;1;2;4
Мест для диафрагм дофига, например наружные стены. Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 06.04.2016 в 07:56. |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Что за споры по поводу диафрагм? У вас сейсмика что ли? Даже если и так, то согласно таблице 7 СП 14, пункт 2 - то допускается безригельный каркас без диафрагм и ядер жесткости (по крайней мере в вашем случае).
Кто сказал, что диафрагмы необходимо устанавливать в центре здания? Устанавливать их нужно симметрично относительно центра масс, дабы уменьшить расстояние между центром жесткости и центром масс, иначе первые формы будут смешанными "поступательно-крутильными" или вовсе крутильными. Эксперт не сможет заставить вас ставить диафрагмы, так как для вашего здания они, согласно нормам, не обязательны.
Everybody Lies |
Puerto-Rico
Они будут "Условно жесткими". расчетом проверите. Да с вашими пролетами проблем вообще не будет
Everybody Lies |
А ленточный вы имеете в виду, что армироваться рядовой участок будет в основном в поперечной к стене направлении? ----- добавлено через ~2 мин. ----- А к чему? Как будет всё одно не узнаете. Сделайте прогноз в линейной схеме с уменьшенными жесткостями колонн, стен и плит, да и узнаете уровень перемещений. |
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
----- добавлено через ~7 мин. ----- Может быть даже наружную стену подвала приму 300 мм (по ширине колонны) |
Киров + Москва
Орел
А что волноваетесь тода? Стены ещё чуток дадут. Да всё нормуль будет. |
Puerto-Rico
Зачем вам 300 мм? по огнестойкости не проходит? по прочности - явно прокатит, по деформациям думаю тоже (из опыта говорю)
----- добавлено через 51 сек. ----- а расход бетона?
Everybody Lies |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
Обеспечение жесткости и устойчивости здания с помощью плит прекрытия | 007 mvk 007 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.10.2009 22:29 |
Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки | mutrix | Расчетные программы | 7 | 11.04.2009 09:55 |
Снос диафрагм жесткости панельного здания | well | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 27.09.2008 13:57 |
