Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты
Непрочитано 07.04.2016, 04:25
macoby
Конструктор
Владивосток
Всегда анкера-клюшки от стены крепились к нижней сетке фундаментной плиты. Назрел вопрос - почему? И почему нельзя крепить их к верхней сетке, и где это написано? Попытался найти, безуспешно. Везде только требуемая длина анкеровки по формуле и "Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к продольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением на длину не менее l ан". Вразумите пожалуйста.
Непрочитано 07.06.2016, 13:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
стык колонны с фундаментной плитой по такой схеме делать не разумно (а может и преступно)
В колонне стержни, как правило, сжаты и, значит, (в наших нормах это не отражено, а в буржуйских есть) после начала загиба анкеровка не будет работать
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 13:44
mainevent100
ну вот и я об этом
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 13:46
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Вторая страница обсуждения пошла, а в руководство по конструированию ж/б посмотреть всем лень - рис.26 длина прямого участка не менее 0.5lan
macoby, а в чем сложность завести анкеруемый стержень вниз?
Или Вы уже заанкерились к верхней сетке, а теперь думаете, как не переделывать?
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 13:47
mainevent100
а что буржуйские нормы говорят об анкеровке сжатых стержней? загибы вообще не допускаются? или после половины длины анкеровки можно загнуть?
ссылочку бы какую-нибудь...
Lexa_MK, сп разрешило без прямых участков
Непрочитано 07.06.2016, 13:56
mainevent100
Бюллетень разрешает, но не рекомендует
Непрочитано 07.06.2016, 14:09
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Это Вы про какое СП?
Если про СП63, я там не видел такого разрешения, мало того, среди скудной информации по анкеровке в этом СП есть намеки на устройство прямых участков.
Но если Вы знаете, где это разрешение - сообщите всем
Про буржуиновские нормы ИМХО - ими надо пользоваться, когда для буржуинов в буржуинии проектируешь или для общего развития.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:31
mainevent100
Пособие к СП 52-101-2003, п.5.36:
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)]
при длине l1=0 получаем требуемый радиус загиба 10d
Непрочитано 07.06.2016, 15:01
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Это похоже на разрешение в тех местах, где прямой участок не сделаешь, когда стенка тонкая.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 15:22
#29
Сет
А где там сказано, что L1 может быть "нулевой"? Там даже на рисунке видно, что анкеруемый стержень отведен максимально далеко.
Сет вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 15:35
#30
mainevent100
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
а где сказано, что L1 НЕ может быть "нулевой"?
Непрочитано 07.06.2016, 16:14
#31
Сет
Картинка на это намекает. А принцип "что не запрещено - разрешено" - тут не сильно уместен. Тем более, что в аналогичных случаях нормы других стран четко регламентируют длину L1.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 17:13
#32
macoby
Конструктор
Владивосток
Уже интересно почитать )
Lexa_MK, вы проницательны )) да, был у нас в конторе случай такой, но так никто и не смог доказать, что так нельзя делать, только бабули-проектировщицы возмущались. Это и понятно, логичнее то поглубже заанкерить - так надежнее. Я просто как то вспомнил этот случай и решил заморочиться, а есть ли где то реальный запрет. С колонной и балкой разобрались, тут вопросов нет. Но плита и стена - это совсем другой случай. И к тому же там была вообще подпорка ) так что и моментиком не обделены )
Хотелось бы услышать ваши мнения )
И кстати, предлагаю опрос: кто как анкерит колонны и стены и чем вы обосновываете свой выбор? Мне кажется будет интересно.
macoby вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 22:20
#33
mainevent100
картинка ни на что не намекает, лишь иллюстрирует формулу, нужно было показать, что такое L1 в формуле, вот и показали прямой участок.
но не суть.
возвращаясь к вопросу ТС, колонны и нагруженные стены так анкеровать в фундамент нельзя, прямой участок обязательно должен быть, тем более, если для этого есть возможность.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 05:08
#34
macoby
Конструктор
Владивосток
но не суть.
Опять же, где это написано? )
macoby вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 09:20
#35
Сет
А в чем разница стыка плита-стена и колонна-балка?
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 09:21
#36
mainevent100
сжатый стержень в первом случае, растянутый во втором
Непрочитано 08.06.2016, 09:26
#37
Сет
Нет ни одной картинки, где бы анкеруемый стержень рисовался, пусть даже схематично, у ближней грани. И это не случайно. Формально, при отсутствии указаний относительно L1, это величину можно принять любой. Но если вы хотите запроектировать надежную конструкцию, то желательно изучить нормы других стран, где эта величина регламентирована. Тут указывали, что в Руководстве по конструированию эта величина обозначена как 0.5Lan, что соответствует европейским нормам. Предполагаю, что в СП 63 этот момент просто недосмотрели и в будущих редакциях поправят.
----- добавлено через 43 сек. -----
Стержень растянут в обоих случаях. Сжатые стержни анкеровать не нужно.
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 09:39
#38
vedinzhener
Орел
откуда такие сведения?
vedinzhener на форуме
Непрочитано 08.06.2016, 09:51
#39
mainevent100
да, может быть растянут, а может быть и сжат, смотря какое сочетание усилий N/M действует.
усилие от сжатого стержня тоже должно передаваться на бетон, иначе этот стержень не может учитываться в расчете
Непрочитано 08.06.2016, 10:19
#40
Сет
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Что вас удивило? Что в изгибаемом сечении рабочая арматура растянута? Или что сжатую арматуру не нужно анкеровать?
Формально да, но бетон прекрасно работает на сжатие и как правило сжатая арматура не требуется. В основном рабочая арматура растянута. Сжатая рабочая арматура - это экзотика. У меня за более чем десятилетнюю практику не было ни одного такого случая.
Сет вне форума
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
