1. Расчет здания на пульсацию с жестким закреплением опор. Т.о. корректно определим частоты, амплитуды, формы. 2. Находим коэффициент пульсации. Скажем k=1.8. (лично я считаю для каждого направления два раза: по усилиям в опорных частях здания и по перемещениям. Затем для каждого направления выбираю больший - в запас ![]() 3. Создаю новый расчет. В нем корректирую стат. ветер путем ввода коэффициента пульсации, динамику удаляю, добавляю фундамент со всеми нагрузками на него, связями, коэфф. пастели и проч. В итоге имеем расчет с корректным учетом пульсационной составляющей и фундаментами. Может способ и многодельный, но, ИМХО, более корректный, чем "дуть" на фундаментную плиту. |
А каким образом Вы считаете коэффициент пульсации? Как отношение полной составляющей к статической составляющей
Подскакжите, если не сложно как это правильно ввести |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Igor1985, Вам шашечки или ехать? (с)
----- добавлено через ~1 мин. ----- В этой теме сплошной бред. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Хотя нет, есть некоторые правильные мысли.
Посчитал, как товарищи говорят: Сооружение до верхнего обреза с учетом пульсации, получил нагрузки. Потом эти нагрузки приложил на фундамент на упругом основании. Посчитать фундамент с учетом упругого основания. Но на мой взгляд при таком варианте не учитывается совместная работа сооружения-основание, а это на мой взгляд не верно. Спросить не у кого, серьезных расчетчиков в организации нет. Бахил, ну подскажите, пожалуйста, как правильно посчитать фундаменты под сооружение башенного типа? Буду очень благодарен? ----- добавлено через ~7 мин. ----- А если у меня 4 опоры то их в уровне верхнего обреза объединить АЖТ а затем ввести стойку. У меня сооружение башенного типа опирается на 4 ж.б. опоры которые на глубине 2,5м от уровня планировки заделываются в фундаментную плиту. Или, если я правильно понимаю, ввести сооуежение, ж.б. опоры и в местах их заделки в фундаментную плиту ввести жесткую ставку с пружинами |
При общей фунд. плите линейные жесткости вводят в каждый узел плиты. Не нужно жестких вставок. |
А как грунтовое основание по высоте грунттового основания будет влиять на опоры которые находятся в грунте Последний раз редактировалось Igor1985, 26.04.2016 в 17:02. |
Новомосковск (Тула)
в) средних значений осадок основания фундаментов" далее п 5.6.48 и 5.6.52 Отсюда делайте выводы нужны вам танцы с бубнами или нет |
Я бы тогда с удовольствием без танцев с бубнами обошелся. |
Не нужно. не а понял. |
Прочитав вложение становится более понятно
То есть повороты имеют место, если мы вводим отдельно стоящий фундамент, а для фундаментной плиты достаточно только наложения связей конечной жесткости по X, Y, Z? Правильно я понимаю? И еще вопрос мы накладываем связи независимо от того сколько у нас узлов в плите, в каждый узел, и значение жесткости этих связей будет для всех узлов одинаково ? И равно: X=Y=Сφ=2Сz согласно ф.6 п.6.1.3 СП 26 Z=Cχ =0.7Cz согласно ф.6 п.6.1.3 СП 26 А коэффициент упругого равномерного сжатия Сz=b0*E(1+√A10/A) согласно ф.5 п.6.1.2 СП 26.13330.2012 Правильно я понял? И еще вопрос: данный способ мы используем для расчета крена и осадок? А для какую модель использовать для расчета армирования фундаментной плиты? Очень благодарен за ответы. Теперь все постепенно проясняется. |
В этих пунктах сказано, что горизонтальные перемещения элементов каркаса определяются без учета крена, а что крен фундамента определяется без учета совместной работы основания и сооружения ничего не сказано. Или я опять не прав?
А подскажите для расчета сооружений башенного типа следует ли учитывать кроме постоянных и временных нагрузок нагрузки от случайных эксцентриситетов? |
Тебе сказано:
В чём проблема? Какие закрепления? Можно несколько увеличить характеристики основания - не в запас. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Кроме того зависит от материала. В ж/б учитываются, в стали - нет.
Новомосковск (Тула)
Почему несколько? Четко же написано для временных нагрузок Е в 5 раз увеличивать. Да никакой разницы от расчета по отдельности не получите. Считаю можно забить на все это, если при расчете по отдельности соблюсти требования по максимальным осадкам и крену. Более того, если не рассматривать несколько схем с разными РСН и жесткостью основания, то получим бОльший перерасход. Отдельно все считается на раз и намного быстрее чем эта тема существует (если конечно нет ничего специфичного).
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки | DK | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 09.11.2024 22:40 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |
