Жесткость швеллера достаточно велика для восприятия момента. В данной ситуации будет определяющей, скорее всего, устойчивость в плоскости меньшей жесткости для верхнего пояса. Цитата:
Случай из практики на эту тему. Обследование металлоконструкции находящейся под открытым небом. Построена конструкция 30 лет назад. Стойки из швеллера в коробку, герметизированы, ну по крайней мере проварены сплошным швом и имеют сверху торцевую пластину. Часть стоек в нижнем сечении раздута и имеет трещину сварного шва. Данное повреждение вызвано попаданием внутрь стоек воды, ее замерзанием и последующей деформацией/повреждением стоек. Величина внутренней коррозии в нижнем сечении менее 0,5 мм по результатам УЗК. |
нужно очистить от ржавчины весь металл, проверить сколько осталось металла. Связей нет. Нужно набирать всю схему в расчётной программе, делать сбор нагрузок,расчет и смотреть что там и как. А в узле поперечных ребер нет, может закосить ферму. Хотя если сделать связи, то они и не будут нужны.Нужно смотреть какие нагрузки получаются от элементов в узле.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
kolurfdsl, Offtop: окей, набираем схему - расчет - ГИС
Специалист по аварийному проектированию. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Как говаривали у нас в институте на спецкурсе по усилению конструкций: почему здание упало объяснить довольно просто, а вот почему оно до сих пор стоит - подчас бывает неразрешимой загадкой
Свидетель ИГОФа :) |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел опирания фермы на колонну | Skm | Металлические конструкции | 24 | 24.04.2014 00:02 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике | Volod'ka | Железобетонные конструкции | 55 | 26.01.2010 22:13 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
