Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Этим термином пользуетесь исключительно вы, не приписывайте мне любимой вами терминологии. Если вы в чем то сомневаетесь - расчитайте сами и поймете. Цитата:
И личная просьба - не надо мне тыкать. |
RomanKrupin, какие расчётные M и N в опорном узле данной конструкции и какие сечения приняты (лучше бы чертёжик)
часто приходится пару ног, т.е. плоская опора состоящая из двух ветвей объединенных решеткой... если это плоская опора и узел задумывался как шарнирный, то зачастую на обрез приходится N и поперечка в плоскости которая сбрасывается на противосдвиговые уопры..... сложно разобраться, но в болтах может возникать только N от отрыва ветром ( еще раз говорю - тяжело судить, даже такой узел может быть запроектирован в предположении отсутствия передачи момента на обрез). Ветер подув в торец в поперечник этакады выправит болт
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Хотя скорее всего узел жесткий. Автор, подскажи?
и поперечка....
Offtop: Ребяты погующие автора темы сходите хоть разок на стройку
![]() RomanKrupin, болты на растяжении? какой запас? надо исходить из этого как мне видится. Да там просто подливку еще не сделали. |
Тут ещё запасец можно нарыть на том, что часто резьба от верха фундамента нарезана и выверка при помощи выверочных шайб и гаек выполняется, а тут вместе изгиба чистый кругляк, значит диаметр поболе будет.... сломать-то успеем - надо попробовать починить... хоть и рисково.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Во! Упор увидел!
Объясните, пжлста, как вы определили что болты внутри двутавра? Как мне видится, там траверса и боковые ребра. И болты стоят по наружным граням полок.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А ечли опустить стойку до низу? ну т.е. убрать выверочные пластинки и опустить базу со всей колонной вниз? |
мне тоже кажется нифига не внутри двутавра шпильки
Орел
нормальный рамный узел в двух направлениях...о чем сыр бор то вообще? ну потянула опорная пластина искривлённые болты вверх и что дальше? эксцентриситет в болте думаете будет от нормальной силы? да фигня это все мое мнение, сделать подливку и не мозолить глаза себе
Россия, Крым
----- добавлено через ~4 мин. ----- Что изменит подливка? Нога и так не провалится, даже без нее. Вопрос в несоизмеримости прочности ноги и шпилек. При любом раскладе шпильки будут рваться раньше ноги. Мы ж не знаем - какая ветровая нагрузка, какие рабочие качания, деформации. И не понял почему нельзя шарнир - узел явно не жесткий, а шарнир - это не значит площадка на солидоле.))) Это значит - фиксированное от продолных смещений устройство, имеющее свободу для поворота. |
Орел
[quote=Экс;1533768] И не понял почему нельзя шарнир - узел явно не жесткийQUOTE] это почему вдруг не жесткий?
Россия, Крым
Глубоко верю! Даже не проверяя расчет. Разговор то не об этом!!!! Разговор о том, что эти гнутые шпильки - слабое место в конструкции. Лично я руководствуюсь очень простым правилом - жесткость стойки должна быть немного меньше жесткости болтового соединения. И ВСЕ!!! И не надо считать ваши проценты, объяснять моменты, сдвиг и прочая... Понимаете? При таком подходе ГАРАНТИРУЕТСЯ равнопрочность системы нога-соединение-фундамент. А всего то - лишний болт-другой и поширше разнести. И уж после этого сон ну просто младенческий! Потому, что сопроматная логика.))) Вот ради интереса, посчитайте жесткость ноги и жесткость комплекта этих шпилек. И ощутите! Только считать шпильки надо либо по металлу, либо по выдергивающему усилию, что меньше. Плюс еще одно сечение - там, где переход ЖБ подставки в плиту! Представим, что болтовое соединение - проходит по жесткости. Вот этот переход - следующее слабое место. Только момент уже будет тут немножко больше, с учетом высоты подставки. ))) Если по жесткости все проходит - да пусть эти гнутые тогда стоят себе! Ну потеряли они процентов 20 надежности. И фиг с ним! Мы не знаем как эта нога работать будет ... И знать не надо. Она посчитана была, осталось гарантировать ее связь с опорой в соответствии с её жесткостью. Либо шарнир или просто не затягивать гайки.))) Последний раз редактировалось Экс, 18.05.2016 в 20:07. |
Есть вариант очень трудоемкий.... и тем не менее его тоже надо рассмотреть. Разбить бетон, снизить отметку обреза так чтобы деформированный участок оказался выше копыта, шайбы и двух гаек - т.е посадить базу ниже, срезать загнутый участок, нарезав резьбу на новом, при монтаже пролетного строения свеху предусмотреть пень или нарастить колонну....
Фахверк, а разве при этом не уменьшится длина анкеровки в бетоне?
Тут прозвучала идея сварить и возражение что это может хорошенько все разобщить за счет температуры. А если бетон разбить, на оголившемся участке резьбу нарезать и _накрутить_ "удлинитель" (по существу муфту и шпильку) и залить бетоном (да вродь их и продают для арматуры)? Муфту снабдить "оребрением" из арматуры и залить все бетоном. В общем совместить все идеи. |
Анкерный болт на основе типового семейства по грани не хочет прилипать к верху фундаментной плиты | Tyhig | Revit | 2 | 15.04.2016 10:01 |
Помогите рассчитать болт на срез | Doyl | Металлические конструкции | 10 | 18.02.2016 13:23 |
Каким способом расчитать анкерный болт? | Колюня | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.07.2013 20:01 |
Как выбрать анкерный болт? | azazel | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.10.2010 11:44 |
Как рассчитать болт при действии изгибающего момента? | Наталья Флоря | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 14.04.2010 12:18 |
