Как лучше закрепить балку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше закрепить балку?
Непрочитано 13.05.2016, 11:44
brokman
Проконсультируйте по поводу балки длиной 24 метра. На ней будет крепиться лишь забор, марки Offtop: Fensys. Как лучше (правильнее) крепить балку на анкера (удобство при монтаже) или на сварку?
Температурные деформации будут маленькими, но не будет ли полезным с одной стороны сделать овальные отверстия?
Непрочитано 13.05.2016, 14:43
Alkor527
Пермский край
Fensis к тросам вязальной проволокой примотайте
Alkor527 вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 15:36
1 | #22
Бахил
Странный путепровод - 3м от путепровода до устоя. Хотели 6 полос, а денег хватило на одну?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 15:39
brokman
Бахил,
в 3 метрах от путепровода забор, параллельно путепроводу, какие 6 полос)) Только 1, зато жирная)
brokman вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 15:43
Бахил
Короче, делай овальные отверстия и прикручивай к анкерам нижнюю полку. Желательно сделать опорные рёбра.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 15:44
s7onoff
А не оторвет анкера нижней полки крутящим?)
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 15:46
brokman
Arikaikai,
А это надо посчитать будет.
brokman вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 16:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: раньше сама балка забором вниз повиснет
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 16:58
dinazavr
По СП 16.13330.2011 п.15.1 расстояния между температурными швами для открытых эстакад 100-130м. Но лучше закрепить на анкерных болтах и овальных отверстиях на опорном узле балки, для компенсации неточностей установки анкерных болтов. Судя потому что балка из двух двутавров соединенных планками расчет на общую устойчивость изгибаемых элементов по п.8.4 СП Вы делали и ветерок по минимуму надо учесть.
dinazavr вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 20:21
#29
VVN59
При таком подходе к делу - чем раньше это сделают - тем лучьше (для Вас, да и для окружающих)...
Если Вам со временем открутят (что-то непарное) или пригрозят оторвать (то, чего у Вас более, чем 1 шт.) - это будет намного больнее. (шутка).
А почему Вы не можете сделать фундаменты метра через 2,5 -:- 3,0 ?
Из чего собираетесь делать балку (пролётом 24м? Из металла (рядом с крунтом (или снегом и мокроймокрой травой)?
PS
Очень давно (когда Я учился ещё в 9-ом классе) - Мне мой учитель по математике что-то говорил про "Заборостроительный институт".
Вспомню - отпишусь...
Последний раз редактировалось VVN59, 15.05.2016 в 20:36.
VVN59 вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 18:55
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Правильно крепить одну опору подвижной. Для чего нужно овальное отверстие, и ограничение по затяжке гайки. Лучше применить ограничительную втулку под шайбой. Высота втулки на 0,5 мм выше толщины опорного листа.
Забор Fensys не имеет ни существенного веса, ни существенного аэродинамического сопротивления. От ветра может колебаться сама балка. Однако применив составное сечение из двух швеллеров 40, на 24-х метрах можно заполучить достаточную жесткость как по прогибу, так и по поперечному возбуждению. Изящным решением будет б/у реставрированная труба круглая из легированной стали от нефтяников - дешево (во всех смыслах) и надежно.
Успехов.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.05.2016 в 19:27.
Ильнур вне форума
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? pbykov Конструкции зданий и сооружений 3 21.06.2011 11:34
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 5 20.09.2010 13:45
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
В каких случаях можно представить балку как тавр? Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 16 13.04.2010 20:41
Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены small12 Конструкции зданий и сооружений 6 30.03.2010 22:42
