Отключить привязку конец к концу выносной линии размера. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отключить привязку конец к концу выносной линии размера.
Непрочитано 19.05.2016, 14:52
Иван Скиф
Подскажите пожалуйста можно ли отключить срабатывание привязки к концу выносной линии размера, когда выносная линия ставить с отступом от объекта.
Автокад 2014.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 05:51
Иван Скиф
Нееееееее, я ж в Автокаде работаю. Как это - отключить привязки и они срабатывать не будут??? А работать то как? Мне привязки конец, середина и пр. жизненно необходимы.
Иван Скиф вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 09:18
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
Никто не предлагает отключить все привязки навсегда! Предлагается оперативно переключать сочетания привязок. Почувствуйте разницу!
Когда важно попасть в потаенную точку, на которую указывает размерная линия, и не промахнуться на кончик самой размерной линии - один режим, когда все "лишние" привязки отключены ('_osmode 8)
Для нормальной работы - другой режим, когда включены все любимые привязки, например мне подходит '_osmode 4351.
С целью оперативного переключения предлагается создать кнопки и/или использовать сочетания клавиш.
Добавлено
А можно вообще никаких кнопок не создавать!
Для прицеливания в ту самую точку нажать CTRL+правую кнопку мыши и для одной операции принудительно выбрать режим "узел"! Как я мог забыть Для следующей операции автоматически восстановится режим, определенный в OSMODE! Вот!
Врубись, ведь это же кайф!
гр. "Выход"
Последний раз редактировалось kp+, 23.05.2016 в 09:25.
kp+ вне форума
Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии Aqualung AutoCAD 30 14.11.2021 01:56
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
При удлинении линии вводом размера, делает линию именно этого размера, почему? erikbond AutoCAD 30 02.07.2013 17:13
Печать под блоком Des501 AutoCAD 20 13.10.2010 15:59
Как ручкой на выносной линии размера наблюдать "динамическое" изменение размера? BM60 AutoCAD 7 21.09.2009 09:42
