Помогите обосновать применение фермы из парных уголков. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите обосновать применение фермы из парных уголков.
Непрочитано 20.05.2016, 20:56
rekrut222
Орел
Здравствуйте!) Нужны веские доводы рациональности применения фермы из парных уголков. Как доказать что ферма из парных уголков лучше других вариантов, при каких обстоятельствах такое возможно. Помогите)
Непрочитано 20.05.2016, 22:22
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
не, ну если
проводил лекцию по использованию ферм из ГСП
то безусловно всем срочно заткнуться
Украину то же можно не слушать, они там все фигачат из уголка
ну допустим, не все, а у Вас действительно
машина типа Кальтенбах
у каждого прораба во дворе стоит?
для сараев комплектной поставки советского прошлого - ГСП рулят, я ж не спорю
alexfr вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 22:23
Denbad
Проектировщик
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Мнения разошлись
А с чего им сходиться? Ворос не конкретный, какие должны быть ответы?
У меня на задворках склада навалена куча уголка, буду варить фермы из него! Веское обстоятельство?
Denbad вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 22:25
bigden
кстате да
bigden вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 22:27
dimasss
инженер
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
не, ну если
Дело в том что я говорю - что изготовление это завод - а не площадка - площадка это сарай себе на даче можно сварить - а серьезные объекты изготовление на заводе с контролем качества и всеми вытекающими - дробеструй, окраска, сушка в камерах и т.д.
Что Вы тут рассуждаете об изготовлении на колене, о чем речь? Может еще ручной пилой по металлу проще пилить?
Другой вопрос в наличии НЕНУЖНОГО материала в виде уголка - тогда наверно дешевле обойдется!
dimasss вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 22:49
eilukha
3. Отсутствие скрытой коррозии, визуальный контроль состояния.
- да, видишь как ржавеет, но покрасить не можешь (между уголками) .
eilukha вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 22:54
dimasss
инженер
Еще большой вопрос как прокрасят между уголками? Тем более любители изготавливать на площадке, а не на заводе? Как прокрасить ферму из уголков между полками уголков, где сухарь?
dimasss вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 23:06
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Мне не нравятся фермы ГСП с беспрогонной кровлей, с холодной кровлей, на больших пролетах, с тяжелым режимом работы кранов.
100k вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 23:08
dimasss
инженер
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Почему? А какие нравятся? Из Уголка?
А если пояса из двутавра, а раскосы из ГСП на больших пролетах? Если так?
dimasss вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 23:58
2 | #29
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
добавлю свое видение:
Плюсы ГСП - 1) меньше металлоемкость 2) Длина сварки меньше раза в два 3) "симпатичнее" 4) красить проще
Минусы - 1)швы надо проверять тщательнее 2) геометрия реза должна быть хорошая
Уголковая ферма: плюсы 1) менее жесткие требования к геометрии заготовок 2)длину шва всегда можно заложить с некоторым запасом 3) можно изготавливать на площадке 4) можно отправлять на дальние расстояния (допустим на Север) в виде заготовок для сборки на площадке (как на сварке, так и на болтах)
минусы: 1)металлоемкость выше 2) сварки больше 3) при монтаже выгибаются 4) красить сложно
а вот тем кто говорит, что изготавливать не в цехе - это непрофессионализм, хочется сказать - ребята, учите жизнь не по учебникам.
olegrussia вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 00:04
#30
dimasss
инженер
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
А вы знаете что такое кондуктор? на стройплощадке? Или в цехе?
Да давайте изготавливать фермы по месту на стройплощадке, начнем с 24 - х метровых и закончим , нк скажем 70-ои метровыми! там чтук 50-100 сделаете на площадке, при чем там еще будут фасоночки под связи горизонтальные - да сделаем это!
dimasss вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 00:07
#31
wasilij1973
olegrussia
все четко сказал
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 00:16
#32
dimasss
инженер
Забудьте про геометрию заготовок - мы говорим о заводском изготовлении
Варите себе фермы на свои сарайчики из уголков по-месту, кто мешает, речь о серьезных объектах от 500-1000 м2!
Что вы все по-месту да по месту! Сделайте здание по месту 1000 м2 хотя бы а 30 000 м2? Как? Ну как, расскажите?
Ферма - это большой пролет, большой пролет - это не сарай - факт!
Да с запасом и так там варить не переварить, а еще и с запасам - представляете разницу в сварке фасоночных ферм и без фасоночных - трудоемкость в разы выше у фасоночных!
----- добавлено через ~15 мин. -----
А прикинь - все на опыте порядка 20 лет - отработано все ... общаюсь с монтажниками, изготовителями, заказчиками все это время...
Сделай все по месту потом собери все на болтах - соберешь?
Или все на монтажной сварке за... й?
Или не видишь разницы болты или монтажная сварка?
Последний раз редактировалось dimasss, 21.05.2016 в 00:33.
dimasss вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 04:42
#33
Бармаглотище
КМ, КМД
У уголковых ферм одно преимущество - они прощают весьма значительные ошибки проектирования и изготовления. Фермы из ГСП более-менее серьезных ошибок не прощают.
Другими словами, студенту ее проще спроектировать, а рукожопым дебилам - изготовить. Есть приличная вероятность, что уголковая ферма после всего этого не рухнет там, где сложится ГСП.
Все.
По всем остальным параметрам ГСП лучше.
И да, "у меня вон 50т уголка валяется" - это аргумент.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 06:43
#34
csp
Инженеры как-то далеки от жизни...уголок почти в 2 раза дешевле ГСП.
csp вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 19:51
#35
olegrussia
dimasss, допустим, стоит задача поставить ремонтную базу для автотехники и какого-нибудь оборудования, где-то под Нарьян-Маром. Время постановки задачи - в июле-августе. Ваши действия, коллега, строитель ангаров-тысячников?
Непрочитано 21.05.2016, 20:04
#36
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
ни одного. Имхо. ))
Тавровые с решеткой из одиночного - лучше. ГСП лучше. С поясом из двутавра тоже лучше.
...разве что из круглых труб - еще хуже...
Последний раз редактировалось hexD, 21.05.2016 в 20:12.
hexD вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 20:19
1 | #37
vedinzhener
Орел
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
ни одного. Имхо. ))
ну-ну попробуй трубы из ГСП сварить вручную и не прожечь...а вот из уголка на фасонках легко их можно сделать даже на стройке, но конечно не желательно короче из ГСП фермы должны делаться с достаточно высокой культурой производства
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 20:27
#38
мимокрок
Но ведь уголковая ферма - единственное что более-менее нормально можно сварить на стройплощадке.
А это требование часто предъявляется заказчиком.
мимокрок вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 20:29
#39
vedinzhener
Орел
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
да именно так, не хотят заводу в три дорога платить понимаешь
Непрочитано 21.05.2016, 20:42
#40
мимокрок
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Да я и сам не понимаю почему так западло заказать на заводе - но факт есть факт.
p.s. конечно кустарных ферм, пролётом больше 18м не было на моей памяти
мимокрок вне форума
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Еффективное решение монтажного узла фермы из парных уголоков при большой расчетной длине шва ekscentrysytet Металлические конструкции 20 08.04.2013 15:52
Помогите сформировать конфигурацию фермы gazon Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2012 09:25
