Прошу помочь с аннотативными размерами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прошу помочь с аннотативными размерами
Непрочитано 25.05.2016, 15:15
Анна_Ив
Добрый день. Сижу пишу диплом, как обычно, опаздываю. Начала собирать чертежи на листы, и тут сюрприз - все аннотативные масштабы на листе превратились в огромные! Я вложила файл как в листе и как в модели у меня. Ничего в настройках не меняла, чертеж 1 к 1.
Сначала стали козлить мультивыноски - малюсенький шрифт и стрелка, я сделала шрифт 350, стрелку 50, на панельке ниже командной строки сделала масштаб чертежа 1:1 и стало на модели нормально. А на листе такая ерунда! Помогите, пожалуйста, как убрать ? Мне показывать завтра
----- добавлено через ~24 мин. -----
Уважаемые участники форума, помогите ! Реально работа встала ! Что за ерунда сама собой поменялась, все нормально работало !
----- добавлено через ~38 мин. -----
Теперь на всех листах такая ерунда.... из-за огромных размеров чертежи залиты чернотой!
ID:	171008  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Анна_Ив, 25.05.2016 в 21:03.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 07:23
Анна_Ив
Анна_Ив, у вас сразу 2-е проблемы.
1. Размер шрифта указан слишком большой, для аннотативных объектов его нужно устанавливать в единицах листа (т.е. 3, 5, 7 мм), либо 0. Поэтому ничего и не видно в окошке предпросмотра в настройках размерных стилей. Весь текст, отдельно увеличивается у вас в 100 раз, для текста в 3,5 мм.
2. Масштаб размеров (dim scale overall) установлен равным 100. Т.е. дополнительно у вас все размеры увеличиваются в 100 раз.
Что нужно сделать:
1. Зайти в настройки текстовых стилей, выбрать стиль используемый в размерах GOST-2.304_Type-B_italic и установить высоту текста = 0 (нуль).
2. Заходим в настройки размерных стилей, выбираем стиль Annotative Gost type B Italic -> Редактировать (Modify) -> Закладка Размещение (Fit) -> Снять галочку "Аннотативный" - поставить точку в "Масштаб размеров по листу" (Scale dimension to layout) -> Снова поставить галку "Аннотативный" -> OK.
Здравствуйте. П.1 я сделала еще вчера.
По п.2 - у меня кноки утоплены, посмотрите картинку
Что нужно сделать:
Я сделала и п. 2, все равно малюсенькие размеры. Я не знаю что делать. Образмеривать вручную это пипец
Анна_Ив вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 07:29
1 | #22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сбрось мне на почту, поковыряю.
Krieger_pro "собачка" майл ру
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 07:38
Анна_Ив
спасибо
Я выслала Вам.
Анна_Ив вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 08:08
Oleg T
Поддерживаю.
Сообщение от mikmik Посмотреть сообщение
Проблема в текстовом стиле (GOST-2.304_Type-B_italic), который применен в анотативном размере!
Переведите размер фонта в этом стиле в 0 и будет вам счастье!
PS
Акад будет ругаться, что чертеж сохранен не в нем ).
Два видовых окна друг на друге зачем?
И настораживает высота текстов в выносках. Маловато будет (если я правильно разобрался с файлом, конечно).
DWG 2004
Чертеж2.dwg (520.1 Кб, 10 просмотров)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 08:14
Анна_Ив
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Поддерживаю.
PS
Какие 2 видовых окна друг на друге? Я не понимаю!
Анна_Ив вне форума
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке KAM90 Металлические конструкции 11 18.04.2016 19:56
Прошу помочь разобраться в креплении узла KAM90 Металлические конструкции 18 16.03.2016 10:04
Прошу помочь отрисовать дамбу proektant-moscow Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.03.2014 17:26
Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа Геннадий+ Программирование 6 16.10.2009 19:38
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
