Помогите рассчитать толщину перекрытия для (очень) маленького пролета. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите рассчитать толщину перекрытия для (очень) маленького пролета.
Непрочитано 30.05.2016, 12:41
v_v_pro
Знаю, что есть формула (толщина)=(пролет)/30, но в моем случае получается смешная величина.
Задача такая: залить плиту перекрытия для ямы под душем.
Яма - кирпичный колодец с толщиной стенки 25 см. Внешние размеры 150 х 150 см, размер ямы 100 х 100 см.
По внешнему краю будет положен плашмя брус 5х10 см, который будет служить опалубкой для плиты и нижней обвязкой для деревянной конструкции.
Таким образом, предполагается залить плиту 130 х 130 см, толщиной 5 см.
Арматура 8 мм, сетка с шагом 20 см. Один слой сетки.
Первый вопрос: достаточная ли это толщина для веса 1 человека.
Если нет - достаточная ли толщина 7.5 см. 1 слой сетки.
Следующий вариант - 10 см., 2 слоя сетки. Думаю уже достаточно?
Второй вопрос: Может быть для такой плиты шаг сетки можно увеличить?
Непрочитано 01.06.2016, 07:55
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от v_v_pro Посмотреть сообщение
Видно, что про толщину 50 мм общего мнения нет.
не знаю как ты читал посты, но тут ясно Я написал!!!
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
На будущее на заметку: толщину плиты стоит принимать L/35 для одно пролетных перекрытий а для много пролетных L/40
следовательно 150/35=4,28 см округлим до 5 см. вполне сойдет
Rizo вне форума
Уважаемые форумчане, помогите рассчитать металическую конструкцию tdneityrj Металлические конструкции 19 02.06.2014 20:01
Помогите найти самоучитель по AutoCAD 3D, очень нужно!! Ordinary Man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.05.2013 11:59
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста ЖанусИК Конструкции зданий и сооружений 4 20.04.2012 15:37
Помогите рассчитать навес!!! desorg Конструкции зданий и сооружений 37 18.02.2012 10:38
