Выбор минимальной марки кирпича и раствора - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выбор минимальной марки кирпича и раствора
Старый 01.06.2016, 11:35
Romick
Подскажите пожалуйста, по поводу выбора минимальной марки кирпича и раствора, для несущих стен, не несущих стен и перегородок.
Допустим стена по расчёту проходит при минимальной марке кирпича и раствора, то можно закладывать их?
или есть какие-то конструктивные требования к закладке марки кирпича и раствора ( например, для перегородок не менее М35, для стен М50 и т.п.)
Непрочитано 10.02.2022, 12:07
Tyhig
Теоретические противопоказания есть?
Дорого.
Tyhig на форуме
Непрочитано 10.02.2022, 12:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Есть, с учетом случайного эксцентриситета не рекомендуют 250 мм.
Допустим учли в расчетах не только случайные, но и намеренные. Точнейшие расчеты по методикам СП показали ОК. В СП/ФЗ/ХЗ есть запреты?
Вентканалы не сделаешь в стенах.
Легко - локально расширяем. Среднюю стену можно и всю до 380 расширить, в данном случае. Больше нигде нет каналов.
статья одного светила
Этого светилу мы читали, уже тогда. Но нам он показался тусклым - он не привел расчетов, а заявил как депутаты с трибун - "снизился на 15-20%, и даже до 50-60%". Я думаю, этот светлячок просто решил официально подзакрепить свою ненаучную позицию (все на свете должно быть как можно толщее и мощнее например) через "научную" публикацию.
Есть же апробированные методики расчета. Зачем же прямо примитивно пугать "разрушится не сразу, но с годами" и т.д. С годами и пирамиды разрушаются...
Прием замечаний продолжается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 13:05
Старый Дилетант
Дилетант
Противопоказаний нет. Если проходит по расчету - применяйте смело. Под вентканалы можно сделать местные уширения.
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Это имеется ввиду? Вложения Габрусенко о толщине стен.pdf
Кстати, а Габрусенко в своих выкладках учел изменение M и Фи по высоте стены?
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 10.02.2022, 13:07
eilukha
Возможно, надо как-то надёжность/деформативность основания учесть при принятии решения.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 13:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Слабые звенья - простенки. А насчет оснований - кирпич он гибкий , а еще если учесть что перекрытия монолитные - то пусть "волнуется". Главное чтобы окна не выпали.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 13:45
maks-ufa
Я тоже только Гарбусенко имел ввиду...
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 13:59
eilukha
- нормально, особенно если их заармировать в стене под работу как пояса.
Интересно как моменты с перекрытия на крайние стены влиять будут.
----- добавлено через ~1 ч. -----
- а может и все края проёмов.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 18:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...интересно как моменты с перекрытия на крайние стены влиять будут.
Это самый скользкий момент. Не защемлять - вроде нехорошо. Защемлять - совсем нехорошо. Можно защемить, если плиту положить на все 250. Видимо надо так и сделать. Если не дадут так сделать (огнестойкость, мостик холода и т.д), то лучше зашарнирить - какое там защемление...
все края проёмов.
Какие все края? типа далеко от поперечного ребра? Или что?
Там где над проемом плита ложится на 250, распределение будет хорошее, можно даже без особых перемычек над проемом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 18:15
#29
eilukha
Какие все края?
- если сжатая пластинка заканчивается не углом (отгибом), а свободным краем, то влияние гибкости на устойчивость сильно больше.
- в качестве бреда: положить на центрирующую прокладку из не совсем жёсткого материала (как в опорах мостов делают).
eilukha вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 18:38
#30
olf_
негодяй со стажем
Отсутствие проекта.
250 мм тот случай когда нуна подумать, взвесить, плюс контроль на стройке. Для 380 мм мона забить почти на все.
Утепляца то чем в планах? Нанокраской поди))
Последний раз редактировалось olf_, 10.02.2022 в 18:44.
olf_ вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 05:44
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Понятно. Дык это же учтено в формулах СП.
...положить на центрирующую прокладку из не совсем жёсткого материала ...
Да ну, зачем велики изобретать. Не поймут. Да и зачем - чтобы расчетная модель была "красивой"? Сборные плиты на 120 мм еще как защемлены в страшно сжатой кладке (например 1-й этаж из 12 ) - и ничего, 100 лет считают это шарниром. Плита же не выламывается, и кирпичи не выковыриваются.
olf_
Отсутствие проекта.
Это будет. Правда в итоге непонятно что будет таки - в первой версии сделали сборняк, теперь кто-то там захотел монолит с кирпичным заполнением - ну какой каркас монолитный в 3-х этажном? Разве что полностью монолитная коробка...Но без кирпича видимо не обойдется.
И с 380 бывают загвоздки - например рядом с дверью с площадки задают нишу на всю высоту стены для пожарного шкафа - остается столбик 380х250 - и некуда расширить - там санузел с каналами. Начинаешь проверять расчетом - не проходит и все. И начинается ломка...
С этим вроде ничего пока не мутят - минвата/штукатурка. Но кто знает - Подрядчик (заказавший проект) на себя все одеяло тащит. Их одеяло - это монолит. И марши походу придется монолитные запроектировать. Отделку ступеней же не этот Подрядчик делать будет.
Короче, Заказчика мурыжат, и он тоже соответственно нервничает и путается, и ГИПу не дают принимать разумные решения. А я варианты черчу. Все "лучше и лучше".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 09:55
#32
Demmer
Все правильно, есть расчет по прочности, который можно кстати сделать в сатилите "Камин" в составе Скада, и расчет на устойчивость п. 9.16 СП 15. Если все проходит вполне можно. Как пример у меня сарайка со стенами в 200 мм проходила по расчету.
Demmer вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 17:44
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К сожалению, продавили монолитный каркас. Буду фтыкать колонны-пилоны 200х400 там-тут, чтобы мой Заказчик взял подряд на КАРКАС - у него в вооружении монолитчики.
Вопрос - а плита монолитная же ляжет таки на кирпичные заполнения 250 - и я что должен игнорировать????
Ну и времена, ну и нравы...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 18:01
#34
eilukha
- ляжет, и что? Вся нагрузка от веса всех стен соберётся на нижнюю плиту (в худшем случае). С продавливанием интересно будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 19:11
1 | 1 #35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- ляжет, и что? ...
Я жеж грю - колонны разгрузятся. Они как бэ не нужны. Они и не нужны.
В расчетной модели я вынужден буду МУХЛЕВАТЬ - игнорировать кирпичные стены как силовые элементы. Лучше бы я маленьким умер...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.02.2022 в 19:38.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 19:29
#36
eilukha
Они и не нужны.
- это Вам не нужны, а монолитчикам нужны.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 19:37
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я инженер, а не сотрудник ми-6.
Если эксперт напишет замечание, переадресую "монолитчику".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 19:58
#38
eilukha
Это ЖБКшникам вопрос. Тему создайте. Может там пенопласт надо прокладывать.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 20:02
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Может там пенопласт надо прокладывать.
Зачем? Чтобы соответствовать "мне надо монолит, а не кирпич"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 20:32
#40
eilukha
На новое быстрее среагируют, проектанты народ любопытный.
eilukha вне форума
Какие марки известкового раствора бывают? Анкл Бенц Обследование зданий и сооружений 4 21.03.2016 10:47
Пустотность лицевого кирпича для сейсмических районов Rol248 Каменные и армокаменные конструкции 3 25.10.2015 00:08
Белые налеты на кладке из облицовочного кирпича GIP Каменные и армокаменные конструкции 22 28.02.2011 23:24
наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад Gammy Каменные и армокаменные конструкции 39 12.12.2010 12:43
