Не получается смоделировать прогиб фермы лежащей на полу. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Не получается смоделировать прогиб фермы лежащей на полу.
Непрочитано 16.06.2016, 01:21
Cheez
товарищи! Начали варить конструкцию. Сварили. Получили прогиб 4 см. Моделирую то же самое в ансисе получаю прогиб 7 мм. Подскажите, где не прав!
Ферма- усечёная пирамида. Нижнее основание- равносторонний треугольник со стороной 1 м. Верхнее основание равносторонний треугольник 0.42 м. Длина стороны пирамиды 4 м.
Сама модель в ансисе:
Название: прогиб 4 см у фермы из трубы 21.5 на 2.5 вгп.jpg
ID:	172126  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.06.2016, 15:07
Forrest_Gump
Щелково МО
Forrest_Gump, ну так 1,3 см на защемление. И там "защемление" минимально.
Покажи краткие выкладки, погонная нагрузка, модуль упругости, момент инерции, формулку (5/384 не канает). Будь ласка.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 15:11
Бахил
5/384 не канает
Чёйто не канает? Очень даже канает. Всё остальное на калькуляторе. Так что, извини.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 15:18
Puroshev
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...BD%D0%B8%D0%BA
Дво́ечник — неуспевающий ученик школы, техникума или университета, который имеет один учебный предмет, сданный на оценку «неудовлетворительно». Двойка (по 5-балльной системе оценки знаний) ставится за невыполнение учебного задания.
По поводу расчета. Так можно договориться, что и фермы будем считать без шарниров.
Forrest_Gump
я неправильно написл.
Puroshev вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 15:27
Forrest_Gump
Щелково МО
Даже калькулятор не способен выдать ваши результаты. Ну и ты не ответил, почему сопряжение на сварке элементов равно жесткости соответствует шарниру.
Сообщение от Puroshev Посмотреть сообщение
Ню-ню. Википедия стала словарем. Ну ок, чё.
А при внеузловой нагрузке тоже будем считать ферму по шарнирной схеме?
Непрочитано 16.06.2016, 15:54
1 | #25
MrWhite
Нахабино
Forrest_Gump, повторю свой вопрос. По какой схеме вы считали и получили 7,8 мм прогиб?
MrWhite вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 15:57
Forrest_Gump
Щелково МО
пространственной, соответственно узлы - жесткие.
Непрочитано 16.06.2016, 16:08
1 | #27
MrWhite
Нахабино
Т.е. вы продублировали схему автора топика?
MrWhite вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 16:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
И продублировал, и поигрался с ней. Всё равно результаты больше 23 мм не получаются.
Непрочитано 16.06.2016, 16:27
1 | #29
MrWhite
Нахабино
Ну вообще, может быть конечно обман зрения, но я не вижу 40 мм на картинке. Труба прогнулась на высоту своего сечения, может быть чуть больше. Это значит получается 21..25 мм визуально. Если Вас не затруднит, можете сделать /ESHAPE,1 /DSCALE,1,1 /VCONE,1,15 и попробовать похожий на фотографию ракурс выбрать? Хотелось бы визуально результаты оценить, а то у меня большие сомнения в надежности числа 4 см.
MrWhite вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 16:44
#30
hentan
Я может и не в тему, тут все в Ансисах считают, а уголок изначально кривой привезти не могли? Или от сварки могло повести в сторону...
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 16:45
#31
Forrest_Gump
Щелково МО
К сожалению на работе у меня только скад, посему я в нем игрался. Сорри за введение в заблуждение.
Непрочитано 16.06.2016, 18:16
#32
Бахил
У меня получилось 26,5 по 5/384. Насчёт 53 - ошибся.
По ансису должно больше получиться.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 19:52
#33
Stanum
Dr
Днепропетровск
А у меня одного сложилось впечатление, что на фото труба ещё и из плоскости немного выгнута?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 20:30
#34
Cheez
Вбил Ваши команды, включился перспективный вид. И видимо ещё что-то, чего я ещё пока не заметил.
На счёт 4 см- попробую запросить ещё фото- вид сбоку. Потому что как я уже писал, я только сопровождаю проект удалённо.
На сколько элементов разбита пролетная часть (не видно по иллюстрации) и как задавалось сечение профиля? Какой тип элемента использовался? Сечение треугольников та же труба?
Пролётная часть разбита на 20 элементов, beam188, сечение профиля задавалось через sections\ beam\ common sections, сечение треугольников та же труба.
Cheez, а что тебя смущает? Фермы то ещё нет.
Фермы ещё нет, это рама пока действительно. Но в том же Ансисе добавление диагоналей- в этой схеме жёсткости не прибавляет...
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Нет, Вы правильно сомневаетесь. Тут дело даже не прогибе 4 см, сколько в том, что конструкция "хлипкая". Совсем не жёсткая.
Название: Print for DWG.jpg
ID:	172191  Нажмите на изображение для увеличения
Название: kink4sm on the ground.jpg
Последний раз редактировалось Cheez, 16.06.2016 в 23:05.
Cheez вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 11:49
1 | #35
MrWhite
Нахабино
Cheez, я так понимаю макрос вы не писали? Выложите файл *.db - попробую открыть, посмотреть.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 12:38
#36
Cheez
Спасибо! Да, макрос не писал, отдельно команды вбил..
Тип файла: zip kink4sm on the ground.zip (258.9 Кб, 12 просмотров)
Cheez вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 13:00
#37
Бахил
Сообщение от Cheez Посмотреть сообщение
Ну а ты чего хотел? Полдюймовая труба на 4 м конечно хлипкая.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 13:51
#38
Cheez
Да, я был наивен. Единственное, что хотелось бы теперь, научиться оценивать такие вещи в ансис.
Cheez вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 14:09
1 | #39
MrWhite
Нахабино
Cheez, я посмотрел. Ошибок у вас грубых нет, но посмотрите на характер деформирования. Он совершенно не соответствует, тому что виден в натуре. Характер деформирования в расчетной схеме очень близок к жесткому защемлению, а в натуре к шарнирному. Внимательно смотрите натурный узел соединения трех труб.
P.S. Масштаб деформирования я увеличил, так чтобы он был равен 40 мм.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 17:35
#40
Cheez
MrWhite, спасибо большое! Попробую использовать элемент LINK
Cheez вне форума
Как смоделировать опирания неразрезного прогона к узлам фермы или балки в ПК ЛИРА ? Добрый ! Лира / Лира-САПР 1 12.02.2016 21:01
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Фермы в качестве элементов перекрытия Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 15 21.10.2011 21:59
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56
