Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Наверное, проще коротыш перпендикулярный, а шарнир на конце коротыша по Z или Y.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Можно и так, но на 2 элемента меньше получится, если загиб произвести в другую сторону, чтобы коротыш был параллелен наклонной плоскости. При этом совпадение двух элементов на одной прямой не страшно, так как точка загиба будет принадлежать по описанию только вертикальному элементу.
У меня есть опора ЛЭП, хочу рассмотреть 2 варианта приложения ветровой нагрузки (с пульсацией) под прямым углом и под 45 градусов. Для моделирования ветра под 45 градусов создаю вторую схему и геометрическим преобразованием поворачиваю модель на 45.
Что делает скад? Оставляет направление узловых нагрузок в общей системе, в результате хренову тучу узловых нагрузок приходится вручную перебивать, неприятно. Вот если бы была такая фишка как локальная система координат узла, вопрос решался бы в 2 действия, но как я понял такое чудо только в ЛИРЕ. |
Вообще совершенно не понятно почему в SCAD нет нагрузок произвольного направления хотя бы узловых в общей системе координат (или в 21.1 уже есть?) Ведь сейсмику произвольного напраления программа прекрасно воспринимает через направляющие косинусы. |
Отметил графы, попадающие под описание. В обоих графах можно выбрать только один вариант. Направление действия ветра вектором было бы отлично задавать, да.
Проектирование и обследование Регистрация: 23.07.2006
Странно как то. Что мешает сделать опорную площадку в горизонте, габаритами, удовлетворяющими требуемым перемещением (опора же скользящая)...
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель. |
Имеете в виду, что либо по X либо по Y? Задавайте любое направление, для квадратной башни все равно.
Только вот сравните оличаются ли результаты двухвекторного ветра от результатов полученных от поворота башни на 45 градусов, да и нам расскажите ![]() |
Как добавить свою опору в AutoCAD Plant Report Creator 2015 | Andriy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 06.12.2015 17:12 |
Как правильно замоделировать сопряжение стены с контрфорсом-колонной-банкеткой? Формирование модели в SCAD | Святослав_ | SCAD | 4 | 21.03.2015 17:09 |
Как задать скользящую опору | tibul_77 | SCAD | 7 | 21.02.2015 10:57 |
Минимальный размер опорной конструкции под скользящую опору технологического трубпровода | shurir | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 13.02.2015 15:06 |
запрещен ли монтаж счетчика на опору лэп 0,4 кВ? | Sarman | Электроснабжение | 5 | 20.01.2013 20:35 |
