Экономия на ростверках, а по производству: 3D бить тяжеловато - сваи, особенно в кустах или в полях, бывает разворачивает ромбом (если напороться на валун или еще чего), ложные отказы из-за уплотнения грунта, особенно если пески пробивать или в них погружать. Технологию погружения не дают соблюдать - сроки. Потом бывает такая сетка из свай))), со всеми возможными эксцентриситетами.
расставлять сваи в проекте с шагом более 3d, значит увеличивать объем бетона и армирование ростверков. Грамотный заказчик может воткнуть замечание про не оправданные расходы. по поводу пересчета: ну допустим забили с отклонением, ну допустим пересчитали - несущей способности не достаточно. Что делать? Бить дубль? Опять же, кто оплачивает банкет? На подрядчика не повесить, у него все в допусках, заказчик тоже не дурак своими платить, получается проектировщик еще и сваи будет покупать ))) Так есть ли смысл что-то пересчитывать, тем более то, о чем достоверно знать не возможно. Кто сказал, что грани свай, находящиеся на расстоянии менее 3d ничего не несут? |
Что за ересь вы несете...
Попробуйте сделайте схему со сваями с шагом 3d и 4d. И сделайте ТЭО. Почувствуйте разницу так сказать
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Почему экономия? Я согласен с mainevent100:
Признаюсь, не делал, а Вы делали, на каких фундаментах получалось что выгоднее 4d (кустах, перекрестных лентах, плитный ростверк, КСП)? И что делаете если с 3d помещаетесь в габариты ростверка, а с 4d нет, меняете тип свай, увеличиваете ростверк?
Но все равно, выражение что сваи на расстоянии 3d - глупость, слишком категорично
----- добавлено через ~8 мин. ----- Проводили испытания-на основании которых достоверно выявилось снижение несущей способности сваи от близко-расположенной |
Это уже совсем когда ужимаемся... Да и в ростверках отдельно стоящих, редко делали 3d/ Потому как выгоднее разнести сваи, чтобы момент меньше был. Тут самая главная часть это составление, грамотного Технико-экономического обоснования. Оно делается за пару часов, за то будешь знать что на этой площадке выгоднее...
Новомосковск (Тула)
![]() Що ты мне басни рассказываешь, ТЭО забубенить пара часиков. Чисто для себя даже...
Новомосковск (Тула)
Да я не о том, что само здание понятно как проще проверить. А вот идет у тебя дальнейшая разработка и там появляются лотки, которые теперь на ростверк залатают, у эстакады подходящей стойку смещать теперь надо, а там дорога и в итоге консоль метров 8 устраивается, а тут еще компрессор рядышком ставится и с нашим ростверком фундаменты пересекаются и сети подземные там теперь не разместить нормально... Т.е. так прям с уверенностью можно обосновать когда уже проект почти полностью разработан. При этом частенько сваи идут с запасам просто потому, что нужно до грунта нормального добраться и требования конструктивные выполнить. И тут уже к тебе вопросы пойдут - какого ты раздул размеры, что хрен впихнешь чего теперь
А несущая способность сваи?? А моменты возникающие в ростверке?? И т.д. это хрень а не расчет. ![]() ![]() Николай Г. Да вопрос решается комплексно... Но делать сразу минимальное расстояние между сваями и говорить, что это будет выгоднее это ересь полная. С головой выдает молоденького инженегра..
DEM, аргументы будут, кроме абстрактных
Новомосковск (Тула)
DEM, как минимум для меня этот вариант выгоднее и предпочтительнее). При этом конечно делается грубая оценка в зависимости от усилий и геологии, как и количества свай, но если 3 и 4 дадут только разницу в армировании сваи, то я никак не будут раскидывать на 4d по соображениям каких то там монтажных допусков. Если длину или сечение сваи можем корректировать, то это уже другой вопрос
Новомосковск (Тула)
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов | mikel | Основания и фундаменты | 10 | 15.10.2013 18:43 |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
3d между сваями по снип из каких соображений? | soppr | Основания и фундаменты | 13 | 23.03.2012 17:30 |
Расстояние между сваями | Van | Основания и фундаменты | 3 | 15.03.2007 09:33 |
