Как правильно задать нагрузку от давления грунта? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно задать нагрузку от давления грунта?
Непрочитано 28.07.2016, 11:17
Emc
Добрый день.
Вопрос уже изъезженный, то толком по темам ничего не найти. Все обсуждения, как всегда, уходят немного не в то русло..
Так вот, правильно ли я задаю нагрузку от давления грунта на стены подвала?
Из СП 50.101.2004 "Основания и фундаменты" п.12.6 можно выписать формулу:
σ = y*z*λ + q*λ - 2*c*sqrt(λ),
где:
σ - значение горизонтального давления грунта;
y - плотность грунта;
q - равномерно распределенная нагрузка на горизонтальной поверхности грунта;
z - глубина;
λ - коэффициент, определяемый по формуле tg^2(45-ф/2);
c - удельное сцепление грунта.
Тут вроде все понятно, единственное возникает вопрос, чему принимать нагрузку по поверхности q? В том же СП сказано, что при отсутствии данных о этой нагрузке, ее можно принять 1т/м2. А если у меня, например, не исключена возможность стоянки автотранспорта (в пределах призмы обрушения), я заменяю это нагрузку (1т/м2) на полезную нагрузку от автомобиля?
И если я рассчитываю, например, подземный паркинг и он "накрыт" слоем грунта толщиной 2м по всей площади, я опять же, эту нагрузку (1т/м2) заменяю нагрузкой от вышележащего грунта?
Буду благодарен за разъяснение!
Непрочитано 09.01.2019, 12:23 вопрос
ПГС/ГСС
подземные сооружения
Московский регион
как задать правильно нагрузку от грунта обратной засыпки на стенку строящегося подземного сооружения если по контуру котлована выполнена стена в грунте?
Расстояние от стены сооружения до стены в грунте 1 м, глубина сооружения (котлована) 4 м. Нагрузка на стены подземного сооружения, видимо, должны быть в этом случае меньше по сравнению с тем случаем, когда стены в грунте нет.
ПГС/ГСС вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 11:53
1 | #22
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от ПГС/ГСС Посмотреть сообщение
Думаю, в этом случае нужно задавать давление по теории силоса. Горизонтальное давление на стену уменьшится, но появится вертикальное давление от трения грунта о стену.
Akim_1989 вне форума
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе? Нина_Чагаева Металлические конструкции 3 04.12.2014 19:11
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета Mqtaw Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 09.11.2012 21:23
Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен Саразан Лира / Лира-САПР 30 27.02.2011 12:58
