ШВП стоит дорого для временного приспособления. До 6 ft=2m можно простой стержень использовать
http://www.mcmaster.com/#98941a280/=13kcso1 Это неплохая идея.
мой блог по некоторым вопросам |
ETCartman,
1) Предлагаю иное традиционное решение.
Балка крана горизонтальна с допуском уклона как для кран-балок. По ней ездит тележка со шкивом. На шкив приходит канат сущ. лебёдки. Прижимания шкива к лебёдке не происходит, то есть тянуть лебёдкой надо сбоку с дальнего расстояния. Для этого предусмотрены шкивы 1 и 2, приходящие на шкив 3 на тележке. Тележка перемещается вручную при помощи троса снизу одним рабочим. Схема подходит, если есть расстояние 20 м сбоку от крана и там есть куда прицепить шкивы. Тоже много минусов, но зато очень похоже на ручную таль, то есть классика. Фиксировать тележку при малых грузоподъёмностях или не надо или сделать второй ручной трос и тормоз. А то и первый трос сделать через пружину прижимающую колёса. Или зубчатые колёса тележки по зубчатой рейке. 2) Ну или противовесы и т.п. Ведь в Пионере они вроде есть.
Tyhig, а для зачем, если два шкива на каретки снимают все вопросы. И вообще, повесьте уже таль электрическую на эту укосину
![]() Утка: ![]() И вообще, у мореманов куча интереснейших приспособлений для подобных случаев. Классически никто бы вылет стрелы менять не стал, а используя второй конец оттягивали бы сам груз куда надо, что при достаточно высоко закрепленном блоке не такая великая проблема. |
Может ли автобетононасос работать без стрелы? т.е. с приемной коробки подаваться по гибкому шлангу под воду? | Chorni | Технология и организация строительства | 4 | 31.08.2015 06:20 |
Проектирование стрелы эксаватора. Как правильно? | Gantsevskiy | Машиностроение | 21 | 28.04.2015 18:35 |
Размер фундамента под небольшой консольный кран | Lega87 | Основания и фундаменты | 8 | 06.07.2014 16:13 |
Ищу книги Управление строительством | KarpAS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.01.2011 13:35 |
Подвесные краны | soulkeeper | Технология и организация строительства | 3 | 17.12.2009 13:52 |
