Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка
Непрочитано 08.08.2016, 11:27
Evgen_Fefelov
Проектирование
Здравствуйте!
Мне попался на проверку вот такой неоднозначный узел.
Верхняя и нижняя полки второстепенной балки не защемлены и жестким такой узел считать нельзя. Но при этом, мне кажется, что полный провар стенки по всей длине дает будет воспринимать момент.
Может кто-то встречал что-то подобное в сериях?
P.S. Решил сначала создать тему и параллельно разбираться сам.
Тип файла: pdf Узел.pdf (22.3 Кб, 668 просмотров)
Непрочитано 18.08.2016, 18:47
s7onoff
а то, что второстепенные оказываются незаподлицо с главной - так нормально, задумано? Зачем тратить лишние сантиметры второстепенных балок, если можно сделать по классике, с недоходящими до ГБ ВБ и пластиной, которая цепляется к ребру ГБ?
Непрочитано 18.08.2016, 19:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы что сговорились? На фига уголок засунул? .
Уголок "засовывают" из конкретных корыстных соображений. Такое имеет быть место даже в сериях. Учи матчасть.
Ненормальный. Нормальный, если вместо уголков поставить рёбра.
Сам дурак. Ребра - когда не напрашиваются уголки. Уголки - когда так надо. Еще вопросы будут? Полистай хотя бы серии, иначе неинтересно с тобой обсуждать даже простые узлы.
Не факт. Может подрезаны. А может и незаподлицо, например под профлист-опалубку. Или еще как.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 18.08.2016, 19:52
wvovanw
верхний пояс ВБ подрезан, так что всё нормально, нужно только проверить расстояние между другими ВБ, потому как фиг заведешь вбок
Последний раз редактировалось wvovanw, 18.08.2016 в 20:15.
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 19:54
Viacheslav
Так же, как и "ослабление" при одностороннем примыкании.
Да, но толщина стенки главной балки 6,5мм. (двутавр 30Б2 по СТО АСЧМ 20-93) К этой стенке с двух сторон по одной линии варят шов с катетом 8мм. Что в этом месте в итоге получится? Как бы дыру не прожгли, хрен его знает кто варить будет и где. Может на стройке даже, по месту, в висячем положении. Три узбека держать будут, четвертый варить будет.
Т.е. в сериях двусторонние примыкания ни разу не рассмотрены? Как так? Как же балочные клетки?
Наверно я совсем переработался, но не нашел. Буду благодарен, если укажите серию.
при условии обеспечения монтируемости. Второстепенные балки внутрь главной заведены, просто так их в проектное положение не поставишь
шаг второстепенных 2м главных 6м. Вроде пролезают.
На фасонках отмел т.к. там сварной тавровый шов с подрезкой будет который еще сложнее выполнить, либо два угловых(но тогда слишком близко друг к другу будет аж 4 сварных шва, опять же при толщине фасонки 8-10мм). А с уголками если уж на основном шве угловом накосячат, так есть хотя бы второй, на расстоянии 65мм
Viacheslav вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 20:05
wvovanw
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
катет шва и глубина провара - это разные понятия
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 20:08
Viacheslav
по факту так и собирался делать. просто у меня на рисунке нижняя полка второстепенной балки показана.
Последний раз редактировалось Viacheslav, 18.08.2016 в 20:15.
Непрочитано 18.08.2016, 20:17
wvovanw
Viacheslav, уголок 100х63х8.
А лучше на фасонках серийный - гемора меньше.
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 20:21
Viacheslav
wvovanw, что уголок 100х63х8?
Напоминает про анекдот про Петьку и Василий Ивановича)) "Про приборы"
дык я собственно сюда и зашел, чтоб ткнули носом на серийный, но чтоб с двух сторон был. Буду благодарен. А если там еще и формулы будут, то совсем замечательно
Непрочитано 18.08.2016, 20:25
#29
wvovanw
на картинке у вас 100х65х8
https://dwg.ru/dnl/6470
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 20:29
#30
Viacheslav
Может я чего-то не понимаю? Но что вы хотите этим сказать?
То что там уголок 100х65х8 я вижу
Непрочитано 18.08.2016, 20:32
#31
wvovanw
та забейте)))
я о сокращенном сортаменте и о серийном узле (в серии 100х63)
wvovanw вне форума
#32
Viacheslav
Есть у меня эти серии. Там узлы с креплением с одной стороны
Непрочитано 18.08.2016, 20:36
#33
wvovanw
и что?
на заводе всё правильно и красиво приварят, не переживайте
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 20:40
#34
Viacheslav
Не будет никакого завода....будут (далее по тексту не политкорректные высказывания))))
Сделаю наверно проще, разнесу крепления второстепенных балок к главной на 100мм в стороны. По крайней мере если уж и прожгут, то в разных местах.
Непрочитано 18.08.2016, 20:42
#35
wvovanw
Viacheslav, вы проектировщик или подрядчик?
Если проектировщик - покажите заводские швы и забейте, остальное не ваши проблемы, если подрядчик - сочувствую...
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 20:51
#36
Viacheslav
wvovanw, время сейчас такое, надо думать с учетом того как и кто это будут делать. Не дай бог упадет. Те кто это будет делать уедут к себе домой и ищи ветра в поле.
Непрочитано 18.08.2016, 20:53
#37
wvovanw
Viacheslav, если за всех думать, то вы и на кусок хлеба не заработаете. Пусть технадзор парится по этому поводу.
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 21:22
#38
Viacheslav
wvovanw, тут вопрос копеечный, но при этом минимизировать ошибку в виде человеческого фактора не сильно осложнит задачу.
Непрочитано 19.08.2016, 11:31
#39
s7onoff
минусы Вашего узла по сравнению с серийным:
1) Два вертикальных сварных шва вместо одного
2) Вырезание полки второстепенной балки. На каждой второстепенной балке по 2 выреза.
3) Самой второстепенной балки нужно на 15 см больше на каждый узел (это для 25Б2 +29.6*0.15 = 4.5 кг. Если она пролетом 6 м, например, то это +5% к массе второстепенных балок, меньше пролет - больше процентный перерасход).
4) Вероятные проблемы с запихиванием балок внутрь.
Поэтому:
Ложное утверждение №1:
Ложное утверждение №2:
Ложное утверждение №3 (ибо Вы не минимизируете человеческий фактор, а усложняете рабочим их работу, а значит наоборот увеличиваете человеческий фактор):
Кстати, еще немного про два шва по короткому уголку вместо одного длинного шва по ребру:
Короткий уголок скорее всего распределит усилия между швами так, что большую часть усилия (около 70% по классическим книгам) возьмет на себя шов по обушку, а шов по перу будет, так сказать, вспомогательным. Таким образом, в случае с одним ребром у нас около 300 мм шва, в случае с двумя швами на коротком уголке - около 190+190 мм. То есть при примерно тех же напряжениях в шве Вы увеличиваете работу по швам на 30%.
Последний раз редактировалось s7onoff, 19.08.2016 в 11:36.
Непрочитано 19.08.2016, 12:22
#40
Viacheslav
2,5%
все проходит.
увеличение работы заключается в том, что им нужно сделать два менее сложных шва с разнесением их по ширине главной балки, чем один более сложный, по одной линии с двух сторон.
Именно поэтому, два плохих сварных шва лучше чем один плохой.
копейки
Узел: фланцевый или фрикционный или...? Tlelaxu Металлические конструкции 48 30.11.2016 13:58
Оцените шарнирный узел д.Федор Металлические конструкции 57 01.05.2013 15:33
Оцените узел крепления к железобетонной стене Romegv Железобетонные конструкции 1 22.08.2012 12:06
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27
