Гнутая сваренная балка с опорами на разной высоте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гнутая сваренная балка с опорами на разной высоте
Непрочитано 08.08.2016, 15:48
Mode_link
студент
Иваново
Имеется профильная труба 40Х25 мм L=1025 мм, на расстоянии 380 мм снизу подрезается, гнется под углом 25 гр. и сваривается. Нагрузка приложена на расстоянии 345 мм Р=850Н. Балка крепится на болтах на каждом конце.
Как посчитать предельную нагрузку и прогиб сего чуда? да и выдержит ли сварное соединение?!
Название: Скамья 40х40-Model.jpg
Непрочитано 18.08.2016, 18:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Mode_link Посмотреть сообщение
Имеется профильная труба 40Х25 мм L=1025 мм, на расстоянии 380 мм снизу подрезается, гнется под углом 25 гр. и сваривается. Нагрузка приложена на расстоянии 345 мм Р=850Н. Балка крепится на болтах на каждом конце....
Допустим труба стенкой 2 мм и из стали С245 (Ст3).
При такой нагрузке (85 кг) "кочерга" прогнется на 1 мм, при этом напряжется по прочности на 30%.
Устойчивость будет обеспечена, если на опорах немного да буде закреплена от опрокидывания вбок. А если ж болты будут препятствовать еще и "раздвиганию" кочерги (вдоль), то напряжется она (кочерга) еще меньше. Сварной шов при такой нагрузке выдержит с двойным запасом, если будет выполнен по периметру трубы с проваром, сварщиком средней квалификации.
Все расчеты в предположении, что сечение трубы - вертикальной ориентации, т.е. в плоскости нагрузки.
Воскресе
Ильнур на форуме
Разная отметка подошвы фундамента при разной высоте фундаментных плит. keil Основания и фундаменты 7 07.04.2015 07:45
Балка из двух швеллеров. Lexxx Конструкции зданий и сооружений 80 06.12.2010 12:34
Деревянная консольная балка 2,42 м.п. tonne Деревянные конструкции 6 12.10.2010 17:24
узел опирания балок при разной высоте колонн (скатная крыша) Ya-Tanechka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.07.2010 22:36
колонны центральные с консолями на разной высоте Dimitri Конструкции зданий и сооружений 6 08.08.2008 15:23
