Армирование приопорных участков балок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование приопорных участков балок
Непрочитано 15.08.2016, 13:59
ret87
Добрый день.
Нужен совет или правильное направление посыла. В приопорных участках коротких - 3 метра - балок поперечной арматуры хомутов не хватает. Рабочая арматура по 3 штуки диаметра 25 сверху и снизу. Уже принял четырехсрезные хомуты из 12 арматуры А240 с шагом 100. Какие еще возможны варианты усиления?
Сразу выскажу свои соображения: увеличивать диаметр хомутов или класс арматуры нельзя - ни в жизнь не согнут на стройплощадке и не установят правильно. Уменьшать шаг до 50 не хочу - балки массивные, а с таким шагом их вообще вряд ли провибрируют. Стоит ли переходить на сварные каркасы? Но тут, боюсь, не обеспечат должной сварки соединительных стержней. Цугцванг какой-то.
Непрочитано 16.08.2016, 11:00
Бахил
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Так это совсем другой расчетный случай.
Вот именно.
Offtop: Хорошо, что на первой странице выяснилось.
Балка-стенка нужна, однако. И принципы расчёта и конструирования будут несколько иные, чем для изгибаемой балки.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 11:22
ret87
Можно поподробнее?
У меня контактный стык опирания между панельной частью и монолитной.
Вы предлагаете увеличить высоту балки до метра и более? Зачем?
И подскажите, раз уж зашел разговор, где можно почитать про особенности расчета балок-стенок?
ret87 вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 11:44
roman111
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Это хорошо, контактный стык больше понесет.
Начните с вот этой книги, там кстати и про расчет опорных сечений как короткой консоли написано.
Название: Расчет первых этажей КПД.png
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 10:02
ret87
Добрый день.
В рамках того же проекта, по которому я задавал вопрос, сделал армирование балок. Но, благодаря метанию заказчика, отработал в корзину. Собственно, чертежи даже до главного конструктора не дошли) Армирование сильнонагруженных балок делаю впервые, так что прошу посмотреть и дать свои замечания. Только очень прошу пояснить их, ато комментарии типа "Балки - гавно, конструктор - мудак" ничего, кроме недоумения, не вызывают.
И в процессе появился вот такой еще вопрос: у меня железобетонный монолитный каркас, монолитные же плиты перекрытия. Вся система жесткая, многократно статически неопределимая, поэтому вроде бы должна распределять нагрузки самым подчас удивительным образом. Но ГК делает так: собирает нагрузку на балку и проверяет одну эту только балку в Арбате. Армирование, полученное в Скаде и Арбате, иногда различается до полутора раз. Так вот, исходя из вашего опыта, какое армирование идет в проект?
Тип файла: pdf Балки Б9 и Б10.pdf (1.85 Мб, 245 просмотров)
Тип файла: pdf Балки Б6 и Б6 к.pdf (1.24 Мб, 89 просмотров)
Тип файла: pdf Балка Б8.pdf (1.42 Мб, 98 просмотров)
ret87 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 13:28
mainevent100
ret87, для балки Б10 величина загиба в колонну по оси А0 маловата (всего 200 мм ниже балки), справа ведь (по оси В) значительно больше даете
зачем загибать в колонну нижнюю арматуру?
зачем в балке высотой 800 мм хомуты d12 с шагом 100 мм? сомневаюсь, что такое армирование требуется по расчету.
собирает нагрузку по грузовой площади? это в большой запас и намного проще, поэтому не возбраняется
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 13:59
ret87
Нда, упустил этот момент. Там балка несет смешные нагрузки - вот и не уделил должного внимания.
Чтобы обеспечить анкеровку. Я считаю анкеровку от грани колонны, хотя, конечно, нижняя арматура в приопорной зоне не работает. Как делаете вы?
Требуется. В расчетной схеме задана узловая передача нагрузки, а не равномерно-распределенная, поэтому такие странные усилия, а как следствие - армирование.
Но об экономичности говорить уже не приходится от слова совсем, так?
ret87 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 15:09
mainevent100
я не загибаю:
2.42 Величина lан запуска стержней продольной растянутой арматуры на крайних свободных опорах изгибаемых элементов, если эти стержни не имеют специальных анкеров и не привариваются к опорным закладным деталям, должна быть не менее 5d от внутренней грани этой опоры для плит и не менее 10d для балок
так.
правильней считать балки с учетом их совместной работы с плитой
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 15:35
ret87
mainevent100, ну, я по СП 63 анкеровку считаю.
Ладно, спасибо за ответы, в следующий раз нарисую без загибов. Посмотрим, что ГК скажет.
ret87 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 19:05
#29
mainevent100
в СП 63 тоже есть этот пункт:
10.3.27 На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2) (см. 8.1.31-8.1.35) должна составлять не менее СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2). Если указанное условие не соблюдается, длину запуска арматуры за грань опоры определяют согласно 10.3.25.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 08:41
#30
ret87
mainevent100, хм... а что понимается под "свободной опорой"? Судя по всему - шарнирное опирание. Да и растянутая арматура у опор - верхняя.
ret87 вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 10:41
| 2 #31
p_sh
новичок
Ярославль
радиус загиба стержней будет 5*12/2=30мм, следовательно продольная арматура должна быть диаметром 32мм.
почему если загиба радиус, то арматуры диаметр?
p_sh вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 14:19
#32
mainevent100
несущая способность Вашего сечения на поперечную силу при бетоне В25 - 135 тонн.
Откуда такие нагрузки??
Offtop: А400 гнуть более, чем на 90 градусов нельзя, А500С, не помню, разве можно? в Ваших хомутах показан крюк (180 градусов)
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 15:08
#33
ret87
Сверху стоит панельная 10этажка. Да, сечение несет много. Изначально были заложены хомуты А240. Они не проходили, и я, недолго думая , поменял на А500С. Поэтому и такая несущая способность.
Про гнутье А500С я ничего такого не слышал. Это почему ее гнуть нельзя?
ret87 вне форума
Армирование монолитных участков ленточного фундамента omiasu Основания и фундаменты 6 16.04.2013 21:53
Армирование 12 м балок сварными каркасами Шмидт Металлические конструкции 10 16.07.2009 14:41
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
