Вот для этого. Не путать с температурными вещами. Здесь ползун "ползет" от обычных нагрузок. Ферма гнется, и концы НП фермы раздвигаются. Как поняли?
Воскресе |
инженер Регистрация: 09.02.2010
![]() Почему не сделать по 2 варианту - обычную ферму. Зачем тянуть и крепить к колонне нижний пояс с помощью ползуна? Разве что что-то подвесить в край надо на нижний пояс? |
![]() Дык от болтовни вбок, может там сейсмика или перегородки какие...Ферма-то довольно высокая, будет висеть как занавеска и колыхаться от дуновения ветра...
Воскресе |
Это жесткое крепление. Верхний пояс при шарнирном креплении должен иметь аналогичное нижнему,только на вертикальной фасонке и на болтах. Ферма статически неопределима,т.к. все узлы фермы принимаются в данном случае жесткими. Соответст-но верх колонны (стойки) тоже может быть защемленным. Опасный выбор расчетной схемы-при жестком креплении верха опирание колонны должно быть шарнирным.
Noblesse oblige |
Балбесы, шарнирное это примыкание. Терпел-терпел... овальные отверстия не дают появляться моменту. Примыкание это с овальными отверстиями либо под консоль проектируется на которую иногда что-то могут повесить или кого-то за какое-то место кто не может определить что это за примыкание, либо таль... а также это делают чтобы сделать некоторую развязку фермы из плоскости - шоб не качалась.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Размер овальных отверстий определяется смещением узла КЭ пояса по горизонтали - тогда Вы знаете насколько садится ферма чтобы в распор не встала. Равно также определяется величина лягухи на фахверке. тьфу! ----- добавлено через ~4 мин. ----- Колонны- спички... ну как они момент возьмут с такого пролета от распора.... ядрен-батон
В зависимости от жесткостей... Сколько надо столько и возьмут... Поэтому по сути получается что крепление поясов к колонне шарнирное, как бы вы там его не запроектировали... (причем в расчетной схеме усилия в поясах и колонне от типа крепления не сильно будут изменяться) А вот крепление фермы к колонне жесткое... PS. БЫЛ не прав, глянул PDF там не так как все показано на картинках, там ползун в нижнем поясе...
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 23.08.2016 в 10:47. |
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Посмотри, пожалуйста, внимательно на узел 9. Это узел примыкания крайней панели нижнего пояса к колонне.
Сорри не глянул pdf-ки, смотрел только картинки...
Пытаюсь проектировать Регистрация: 27.07.2016
Решил спросить здесь, раз уж тема активно обсуждается! Столкнулся с такой проблемой. Эта ферма ведь рассчитывалась с учетом расцентровки узлов, так? То есть в расчетной схеме (в том же SCAD) я задаю раскосы с учетом расцентровки. Тогда у меня получаются огромный момент и поперечная сила в опорном узле (узел 1 во вложении поста #1), так как в расчетной схеме получается расстояние от опорной реакции до пересечения осей опорного раскоса и верхнего пояса порядка 70 мм. Данный узел начинает работать как консоль, из-за этого профиль верхнего пояса приходится увеличивать до 200х200, например, в то время как в остальных панелях фермы проходит 140х140. Как быть? Подбирать по этим "опорным усилиям"? Или я многого не понимаю, не догоняю? Видел, что данный узел усиливают, наваривая снизу две косынки, правильно ли это?
? Регистрация: 17.06.2014
конечно жёсткое, потому что:
С дуру можно и хрен об колено сломать. Если так мыслить - то и проектировать нельзя. Лей всё из бетона - потом норы там делай сколько душе угодно.
Offtop: Прикольно тут на форуме! Тема очень однозначна!! Но ведь все равно найдется один человек который скажет типа: Да вы тут ничего не понимаете, цитата:
Почему? Да потому что так, я буду один такой прав и все тут ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Правильно. Можно и шарнирами, но жесткими - правильнее.
Нам к тому же черным по-белому показывают простейший узел, на тонкой пластинке с 4мя простыми болтами, без ребер, т.е. ШАРНИРНЕЙШИЙ узел. Цитата:
Если же все ж обварят, то при первой же перегрузке фасонка порвется и образуется идеальный шарнир. ![]() Ну и как сказали, если так мыслить, то и проектировать надо не по нормам, а по понятиям. ![]()
Воскресе |
Не люблю я вообще нисходящие раскосы... нисходяще это как-то увядающе. Лучше когда вверх стоит. Это оптимистичнее и молодежно.
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Узел сопряжения фермы с подстропильной балкой. | fyexby | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.06.2012 12:58 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 30.09.2009 18:27 |
