Сомнет ли кладку при такой конструкции стальной балки балкона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сомнет ли кладку при такой конструкции стальной балки балкона
Непрочитано 29.08.2016, 21:38
plamya
Прилагаю конструктивное решение, покритикуйте и жизнеспособно ли оно, защемление мало, но и пригруз от плиты есть, не знаю как быть
Тип файла: pdf балкон.pdf (22.3 Кб, 312 просмотров)
Непрочитано 31.08.2016, 12:04
roman111
Сообщение от plamya Посмотреть сообщение
это вообще не выход. никто проект читать будет в процессе эксплуатации, тем более делать новый через 15 лет
Правильно, поэтому нужно предусмотреть защиту стальной балки от коррозии на весь срок службы. Или ж.б.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 04:37
plamya
Решение принято. Выпуск (выполнение) подконструкций (балок) идущий через все здание, создание теплового контура здание + балкон. Всем спасибо за участие в теме.
plamya вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 14:09
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
это хорошо конечно может даже и работает год два пока не облетит ).
но сначала превентивные меры, еще вариант, может и истина родится
Видел щас капремонтники торчащие из стены куски позапрошловековых балок из царской наверно стали, опенивали ППУ монтажной пеной, обрезали пену под паралелепепед, и закрывали заранее отформованной коробочкой из оциновки ))) время прошло год, пока все висит.
hexD вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 10:35
MercatorNSK
Тема в части промерзания темя для меня сейчас актуальная.
Есть два здания с таким решением - балконы на консольных балках защемленных в стене. Промерзание будет факт, но в проекте одного из зданий заложена обработка теплоотражающей краской (нанокраска). Конечно по информации от производителей их материал как никакой лучше подходит под цели утепления. Но когда говорят что 1 мм покрытия = 50 мм базальтовой изоляции... терзают меня смутные сомнения.
Есть новая информация по такому решению утепления?
P.S. Я от имени обработчика. Т.е. вопросов нет - сделаем как просят, но вот рекомендовать самому делать решение это уже ответственность.
MercatorNSK вне форума
Как сделать опирание стальной балки на монолитные стены фундамента FRAER Железобетонные конструкции 6 25.02.2016 09:49
Услиние конструкции двутавровой стальной балки bar8745 Металлические конструкции 41 14.02.2012 11:33
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. DS_nick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 10:18
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Анкеровка балки в кладку в Scad Peter SCAD 6 17.05.2006 10:47
