При открытии определенного чертежа автокад сразу после запуска вылетает. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При открытии определенного чертежа автокад сразу после запуска вылетает.
Непрочитано 31.08.2016, 09:04
Валерий М.В.
Раньше файл открывался нормально, если не ошибаюсь он создавался на основе шаблона 3DService-civil.dwt. После переустановки Автокада данный файл открываться не хочет. Удаление CascadeInfo.cas не помогло. импорт.dwg
Непрочитано 31.08.2016, 15:01
Boroda888
Тюмень
файлик всё меньше и меньше....
ещё вариант....
DWG 2013
импорт_v2.dwg (91.5 Кб, 75 просмотров)
Boroda888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 15:14
Валерий М.В.
Ура! Запустился. Только как же мне решить данную проблему, ведь у меня есть еще такие файлы?
Валерий М.В. вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 15:21
Boroda888
Тюмень
Там было очень много Proxy - Civil, GeoniCS, ADT может и ещё что....
Как вариант поставить Enabler_ы... для Вашего AutoCAD.... Т.к. тупо чистить неразумно, можно и ребенка с водой выплеснуть....
Непрочитано 31.08.2016, 15:37
Валерий М.В., ты попробуй с файлом не на 555 кб, а на 83, который предложен в #19
Непрочитано 31.08.2016, 15:39
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Валерий М.В. Посмотреть сообщение
Как решать подробно описано по первой ссылке ответа №1 в этой теме.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 15:44
Валерий М.В.
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
Переустановил VBA Enabler - не помогло. Нажмите на изображение для увеличения
----- добавлено через 27 сек. -----
пробовал - вылетает .
Если не затруднит, "ткните пальцем" на решение.
Непрочитано 31.08.2016, 15:49
Boroda888
Тюмень
Имелись ввиду Энаблеры от программ Ваших наверно смежников или подрядчиков - для Civil 3D, GeoniCS и т.п. Конечно если Вы сами используете эти программы для той же версии AutoCAD, то энаблеры не не нужны...
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 15:59
Валерий М.В.
Если я Вас правильно понял, то autocad и enabler на пк с которого данный файл запустился точно такие же как и у меня.
Непрочитано 31.08.2016, 16:04
#29
KronSerg
Вода - моя работа
Тык
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 16:09
#30
Валерий М.В.
Я может не то прочел? Но у меня файл не открывается.
Непрочитано 31.08.2016, 16:42
#31
KronSerg
Вода - моя работа
Ты выполнил все 13 пунктов и не было результата?
Сильно сомневаюсь.
Попробуй отдельно _.wblock (п.10).
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 16:46
#32
Валерий М.В.
уже снес автокад и буду его переустанавливать .
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 22:57
#33
Валерий М.В.
Даже переустановка не помогла.
Непрочитано 02.09.2016, 07:01
#34
Boroda888
Тюмень
Да конфигупация почти такая....
А2016 64 + СП1+ Hotfix4 + Civil 3D Enabler + VBA (куда ж без него) и СПДС
А у Вас кроме А2013 ещё и Civil 3D 2016....
Можно попробовать запустить Civil в режиме "просто AutoCAD" и уже затем попытаться открыть Ваши файлы..
Для очистки содержимого от объектов (маски, прокси и т.п.) можно использовать программу:
cleandwg.lsp * Программа для очистки мусора в чертеже - к своему стыду не могу вспомнить автора...
И программой А.Ривилиса - ExplodeProxy - тут и рабиение прокси и удаление и много полезного
Все это есть здесь на форуме...
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 09:29
#35
Валерий М.В.
Сейчас поставил Autocad 2013x64, Civil 2015. Через Civil запускается без проблем. Пользуюсь DrawingPurge.
Может ли это быть связанным с net.framework?
Непрочитано 02.09.2016, 09:43
#36
Boroda888
Тюмень
Вряд ли дело во framework_е... Это же насколько я помню - набор системных библиотек...
Чисто спортивный вопрос а ЗАЧЕМ иметь на одной машине 2 одинаковых AutoCADа? Формат файла один и тот же (2013) смысл? Если конечно нет какого-либо софта привязанного к конкретной версии...
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 10:31
#37
Валерий М.В.
Да знаю) Работал постоянно в обычном автокаде, но как возникла задача посчитать объемы установил Civil. <...> Один вопрос - одна тема /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2016 в 10:38.
Нужна помощь: Автокад виснет после запуска редактора VLISP Frigate LISP 7 16.02.2022 18:20
При открытии чертежа разными версиями почему-то разворачивает мультивыноски? rtyu AutoCAD 9 07.12.2016 10:00
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? kaiL AutoCAD 27 15.10.2011 19:46
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка nikiton21 AutoCAD 7 28.01.2010 09:45
