Помогите разобраться с чертежом связи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с чертежом связи
Непрочитано 05.09.2016, 14:09
liverpool
Просмотривал чертежи КМД сторонней организации и появились следующие вопросы. На листах я обрезал все лишнее, оставил только то, что касается самих вопросов.
1. Связь В-3 и В-4 - вертикальные связи по колоннам. Согласно чертежей сама связь выполняется из профиля ф24мм (пруток или еще что?), на конце ее нарезается резьба, и этот пруток вворачивается в деталь 10. К детали 7 пруток приваривается.
Конструкция довольно мудреная, как будто откуда-то выдрана (мб серия какая)
Но такое сечение для связи нельзя применять исходя из условий предельной гибкости, да и вообще сомневаюсь что пруток ф24 может что либо воспринять на себя.
Поясните, что это, неправильно запроектированная связь или я чего то не понимаю.
2. Колонна из двутавра 35К1. В месте примыкания опорного раскоса к колоне сделано уширение из такого же двутавра.
Это все сделано лишь для восприятия усилия от опорного раскоса? По моему сильно перезаложились (подвесная таль 5т., снег 3,2кПа)
Тип файла: pdf 1 Связь.pdf (1.79 Мб, 362 просмотров)
Тип файла: pdf 2 Колона.pdf (612.8 Кб, 256 просмотров)
Непрочитано 06.09.2016, 16:15
Бармаглотище
КМ, КМД
закон гука отменили? = ))
неужто нету приборчика, который фиксируется на связи до натяжения в двух точках, при натяжении связь удлиняется, точки крепления "разъезжаются", приборчик фиксирует удлинение? Думается, что есть - ибо идея-то простейшая.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 16:42
s7onoff
Бармаглотище, тензометр называется. Тоже вариант, но менее точный. Его нужно крепить чуть ли не в лабораторных условиях - ведь речь идет о растяжении на какие-то доли микрометров. И крепить надо на каждую связь свой. А стукнуть по струне молотком и замерить частоту собственных колебаний - суперпросто и суперточно, как мне кажется, достаточно одного прибора и сделать это можно в любой момент. Да и что там что там от показаний прибора нужно перейти к усилию через формулу в одну строку. И датчик собственных колебаний можно в аренду обследователям толкать.
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
И почему ни у одной организации нет такого прибора?
У обследователей есть. У мостовиков, что работают с вантами, есть. У большинства монтажных организаций моего города нет и простейшего динамометрического ключа (наблюдение субъективное и статистическое). Всё зависит от специфики работы. Работаете с гибкими связями (сотни объектов, говорите) - подготовьтесь к этому делу. ИМХО.
Непрочитано 06.09.2016, 16:46
1 | #23
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Я знаю, как он называется.. = )) И даже в руках держал на лабах по сопромути. давно, правда, в прошлом веке
----- добавлено через ~18 мин. -----
Offtop: от нефиг делать взял в руки калькулятор... При базе в 5 см удлинение при, скажем, 5 тоннах натяжения для ф24 составит 5000/(2039000*3,14*2.4^2 / (4*5))=0,0027 см = 0,000027 м = 27 мкм. При изменении базы и усилия натяжение внесите соответствующие коррективы.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2016 в 17:08. Причина: исправил на диаметр связи у тс-а
Непрочитано 06.09.2016, 17:40
Fahverk83
ПГС
Получается в общих данных надо писать, что контроль натяжения не по моменту закручивания, а по частоте собственных колебаний. Только вот
господа проектировщике сие нигде не указывают, а судя по всему зря, так как это косвенное соучастие при не дай... чего.
Эх.... В такие моменты жалеешь, что не тех. надзорю и не в экспертизе сижу. Раздолье)))))
Fahverk83 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 18:34
Ph.D_Steel
можно и этой штукой попробовать померить: ПКН-644
Ph.D_Steel вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 19:47
boris_r
Инженер
liverpool, а как выглядит пересечение этих тяжей, они просто разминаются в точке встречи?
Деталь 10 не по центру, она выше или ниже точки пересечения.
boris_r вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 19:55
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
да
обычно одну часть тяжа делают в районе 1-1,5м длины - удобно таскать по цеху и стройплощадке
Непрочитано 09.09.2016, 07:46
lexabelic
Все же просто. По числу оборотов талрепа. Тензометры))...
lexabelic вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 08:39
#29
s7onoff
lexabelic, можно формулу расчета натяга по оборотам? И в какой момент обороты надо начинать считать? Талреп можно начать крутить, когда провис у связи будет 5 мм или 5 см.
Непрочитано 09.09.2016, 08:48
#30
lexabelic
Формула числа оборотов-из шага резьбы и закона гука. Начало отсчета-когда выбран провис. Это видно и по усилию на талрепе, и на глаз. Все это-в предположении, что податливость стержней связи много выше податливости узлов крепления и распорки(а так и есть), и тчность нтяжения невысока (а нужно +- 1%?, не умнее ли сечение связи с запасом на перетяжку взять?)
Непрочитано 09.09.2016, 08:54
#31
Бахил
Да проще всё
P = dl/l*EA
Бахил вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 09:06
#32
Бармаглотище
КМ, КМД
Бахил, я там, повыше, в #23 с конкретными цЫфирями гука цитировал
Непрочитано 09.09.2016, 09:13
#33
Бахил
Извини, всё не читал
Бахил вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 09:15
#34
s7onoff
Бахил, то есть все-таки тензометром?
----- добавлено через 28 сек. -----
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
то есть по-Вашему, провис может быть нулевым?) а то, что в этот момент в связи уже есть натяжение (которое и помогает провису "выбраться) - пофигу?
Непрочитано 09.09.2016, 09:20
#35
Бахил
Обычная рулетка. Ну если хочешь получить точность, то используй индикатор или микрометр.
Провис практический нулевой. Напряжения от собственного веса пренебрежительно малы.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 09:36
#36
Бармаглотище
КМ, КМД
на 5 метрах при 5т натяжения ф24 удлинится на 0,27см.
ты серьезно собрался 3 мм на 5 м рулеткой в чистом поле на ветру ловить?
Непрочитано 09.09.2016, 11:07
#37
Бахил
запросто!
тензометром?
тензомерт меряет напряжения. Причём весьма приближённо. Зачем нам напряжения?
Бахил вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 11:25
#38
lexabelic
Провис будет ненулевым при любом усилии натяжения.
Связи - легкие. Момент, когда вся конструкция перестает заметно подниматься, а стержни начинают растягиваться - ловится визуально по усилию затяжки (заметно начинает расти), и по "частотам собственных колебаний" (перестает играть и болтаться, становится натянутым). Человек это вполне может увидеть глазами, почувствовать руками и понять головой.
Высокая точность, повторяю, не нужна, сечение надо закладывать с запасом на перетяжку.
Зато не нужны приборы, поверка приборов, и пр. и пр.
Если нужно при приемке проверить натяжение - делается легко, по стрелке прогиба от подвешенного груза.
Вся соль в том, что связь длинная, и поэтому податливая, поэтому затяжка по кол-ву оборотов даст нормальную точность.
Непрочитано 09.09.2016, 11:34
#39
Cfytrr
Питер
Зачем вообще рулетка, если есть муфта с резьбой. Крутим муфту для выбора собственных прогибов тяги, принимаем это состояние за "ноль", на выходах резьбы тяг ставим две контр гайки с нужным нам зазором (А), крутим муфту до тех пор пока зазор не выберется.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 11:39
#40
lexabelic
Зачем выбирать зазор (А), когда можно считать по оборотам???
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Помогите расставить связи ферм Alena-15 Металлические конструкции 1 23.01.2015 12:01
Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню Lega87 Основания и фундаменты 3 28.05.2014 11:20
Как разобраться с чертежом? dimashnurenko AutoCAD 5 20.12.2012 18:03
