Защемленная по контуру плита большого пролета. Прошу совета и критики. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защемленная по контуру плита большого пролета. Прошу совета и критики.
Непрочитано 23.09.2016, 16:26
GansVanburen
Добрый день, коллеги.
Была запроектирована ж/б плита прямоугольная в плане 18 на 12 м, толщиной 300мм. Она жестко заделана в монолитную стену толщиной 250 мм, нахлестка соблюдена строго (понижался шов бетонирования).
Нагрузки, соответственно от собственного веса 0.75 т/м.кв нормативная, 0.4 т/м от конструкций пола и 0.4 т/м временная.
Посчитав ее в SCAD (с понижением модуля упругости) и руками по "Рекомендациям по расчету и конструированию сборных плит перекрытий жилых и общественных зданий". Результаты, в целом, приемлимые. Прогиб 35 мм в середине пролета, вроде все хорошо, армирование на опорах в некоторых местах (в середине края плиты у стены) д20А500С с ш.100, раскрытие трещин около 0.2 мм.
Хотел поинтересоваться, у Вас. Может у кого есть опыт проектирования плоских ж/б плит такого большого пролета? Какие подводные камни могут быть? Что я мог не учесть в расчете?
Ощущение, что что-то мог упустить. Прошу раскритиковать данную конструкцию в общих чертах.
Спасибо.
Непрочитано 25.09.2016, 22:56
s7onoff
хотя временная 400 кг/м2, значит сверху не снег )
Вот я зимой в Губахе был и в Чусовом (Пермский край) - классные горнолыжки там. Как раз только что узнал, что там 6 снеговой. Видимо поэтому там классный снег.
Непрочитано 25.09.2016, 23:26
mainevent100
Offtop: Arikaikai, очень хорошо знаю про снеговые районы Пермского края
но, во-первых, VI снеговой занимает очень маленькую территорию - вероятность попадания ТС в него мала; во-вторых, он вроде писал про нормативные нагрузки, а 400 снеговая - расчетная
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 23:50
s7onoff
Offtop: mainevent100, как недавно писал мне замечание один нелепый заказчик: "а со снеговым мешком - вообще на все 500 кг/м2 считать надо!".
Непрочитано 26.09.2016, 12:14
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: я всегда мю=2 фигачу.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 12:13
GansVanburen
В расчетной схеме (если она все таки выложится), ошибку я исправил.
Ни один из моих развернутых ответов, так и не появился до сих пор.
GansVanburen вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 12:57
csp
1. ПБ 120-15-10;
2. ПБ 120-15-12;
3. ПБ 120-15-12,5 тп;
csp вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 13:04
s7onoff
csp,
преднапряженное
советовали в саааамом начале.
Непрочитано 27.09.2016, 17:02
Poreth
На опоре на поперечную силу проверяли? Жесткость понижали и у стен и у плиты? Прогибы точно от РСН смотрели?
Посмотреть бы схемку или планчик - прямо по всему контуру монолитная стена? От такой плиты и в стене должны моменты аховые возникать...
Сообщение от GansVanburen Посмотреть сообщение
Я бы так не сомневался еслиб мне коллега не показал реализованных плиту, защемленную по контуру с пролетами 7.5х10 толщиной 160мм.
посмотреть бы фотографии.
Poreth вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 05:41
| 1 #29
csp
csp,
Сообщение от mainevent100
преднапряженное
1. ПБ 120-15-10;
2. ПБ 120-15-12;
Это не о преднапряжении, это о ...
в смысле, все решено до нас...Просто надо оглянуться...
...не все, конечно, но почти все
Зачем монолитить, если можно бросить плиты?
Последний раз редактировалось csp, 28.09.2016 в 05:53.
csp вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 07:33
#30
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Я бы так не сомневался еслиб мне коллега не показал реализованных плиту, защемленную по контуру с пролетами 7.5х10 толщиной 160мм. Экстрим, однако
А сколько лет плите?
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 09:22
#31
Poreth
И кстати, раз уж вспомнили блог Лоскутова Ильи - давайте все записи вспоминать: https://dwg.ru/b/lis/95
Например:
В результате геодезического мониторинга кессонных перекрытий пролетом 12 м ..... было выявлено, что деформации ... не превысили 4,2 м. При расчетных упругих деформациях 7мм с учетом нелинейной деформации бетона 21 мм
Да перекрытие кессон, но из того же монолита. И запас разница расчет/практика получилась х5.
Poreth вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 12:24
| 1 #32
s7onoff
как так? Только о преднапряжении. Сборные плиты только за счет него и живут, особенно на таком пролете. Так что именно преднапряжение тут "придумано до нас". И делать его в сборняке или монолите - вопрос второстепенный.
Непрочитано 28.09.2016, 13:36
#33
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Например:
Следует отметить, что жесткость кессона побольше жесткости плоской плиты. Поэтому я бы не стал ориентироваться на полученные запасы для кессонных перекрытий. Вот тут можно почитать.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 15:59
#34
kapitelinet
Для автора темы: про большие ж/б пролёты есть в п. 7.6 СП 52-103-2007
kapitelinet вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 20:09
#35
DEM
YngIngKllr
Автору проекта, сухари бы начинать сушить...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 20:23
#36
igr
Конструктор
Не доходит до автора. Тогда последняя рекомендация в посте #35
igr вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 20:43
#37
мимокрок
Не буду оригинален:
- или часторебристое
- или преднапряжённое
- или кессонное
Считать такие пролёты упруго даже с понижением E0 - халатность.
мимокрок вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 21:13
#38
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Такие перекрытия надо считать вместе со стенами, колоннами, ригелями, балками и т. д., то есть все здание.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 00:22
1 | #39
i-one
Проектирование
Питер
Не вижу проблемы - проектировал плиту 160, жестко опертую по балкам 9-9-7-9.3 м., трапеция - шоурум легковушек. Мой коллега делал плиту 280-12х12 под конференцзал.
Если Ваша стена 250 есть над и под плитой (не покрытие) и высота этажа невелика - теоретически возможное решение.
Прежде чем высказаться, подумай, а не дурак ли ты?
i-one вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 00:55
| 2 #40
igr
Конструктор
280-12х12 любопытно посмотреть или 7 метровый пролет при толщине 160 мм
Последний раз редактировалось igr, 29.09.2016 в 01:08.
igr вне форума
Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения? acidNasty Железобетонные конструкции 23 11.05.2016 23:20
Прошу совета по армированию балки basta Железобетонные конструкции 9 27.07.2015 09:34
Плита, опертая по контуру. Неверное направление моментов Mx, My. kill_all_hippies Лира / Лира-САПР 2 24.02.2015 15:58
Конструирование ж/б конслоли под кирпичную стену прошу совета? hang_7 Железобетонные конструкции 2 13.02.2014 03:23
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52
