Екатеринбург
Если допускается предпосылка об образовании трещин в верхней зоне, что будет сдерживать их раскрытие, в случае отсутствия верхнего армирования?
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Как в таком случае предотвратить разрушение от поперечной силы? В верхней зоне появляется трещина, которая раскрываясь просекает тело бетона плиты перекрытия, и выключает часть поперечного сечения бетона плиты из работы на поперечную силу. Такая схема разрушения описана для платформенных стыков панельных зданий с пустотными плитами перекрытий. Там тоже нет верхней продольной арматуры для восприятия опорного момента защемления. В рекомендациях предлагают считать, что опорный момент воспринимается бетоном (работа бетона на растяжение), а раскрытие трещин на опоре недопустимо. |
Угол поворота (так же как и прогиб) будет ограничен, пока не будет образован третий пластический шарнир (в пролёте). Пока этого не произошло вы всегда можете вычислить угол поворота балки на опоре в предположении абсолютной податливости узла без верхней арматуры (стандартная балка с шарнирами на опорах). ----- добавлено через ~7 мин. ----- вопрос конечно хороший, но у меня нет уверенности что косая трещина будет пересекать растрескавшуюся зону. Максимальный момент (и соответственно раскрытие трещины) предполагается в пределах опоры, а трещина будет проходить на h0 от края. Навскидку как-то так. |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Каркасы от продавливания. Не забываем также о наличии фоновой верхней арматуры. В качестве примера я указал на пилон 1200х250 вдоль наружной грани плиты - тут и моменты-то небольшие будут. Если колонна, например, 800х800 - верхняя арматура должна быть. Но в любом случае считаю нужно докладывать нижнюю арматуру в крайних пролетах. Да, только не сопромат, а метод предельного равновесия. |
Определение угла поворота в шарнирно опираемой балке - это сопромат, это первый вопрос. Именно значением этого параметра можно определить, что рост трещин не будет безграничным.
МПР нужен для фантазии, что надо сделать, чтобы оно таки рухнуло, и это второй вопрос. Так что, будьте любезны, прежде чем поправлять, научитесь внимательно читать. |
Offtop: Там их букет
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? | ученик98 | Металлические конструкции | 63 | 26.12.2015 10:12 |
Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса | Alex Chu | Железобетонные конструкции | 16 | 19.12.2015 00:14 |
Оценка воздействия вибрации на строительные конструкции при обследовании. Нормативные документы по оценке вибрации от работающего оборудования на строительные конструкции. | Линар | Обследование зданий и сооружений | 8 | 21.08.2015 17:08 |
Распределние усилий между сваями в свайном поле | Romka | Основания и фундаменты | 23 | 28.01.2008 21:49 |
