Как подобрать мотор-редуктор? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как подобрать мотор-редуктор?
Непрочитано 30.09.2016, 15:58
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста мне подобрать мотор-редуктор. Необходимо заменить мотор-редуктор, чтобы линейная скорость шлеппера была 0,2м/с для данной нагрузки 3000 кг.
Непрочитано 11.10.2016, 13:25
1 | #21
йцуке
Сообщение от Wesley43 Посмотреть сообщение
Как найти диаметр звездочки, зная силу и линейную скорость перемещения цепи шлеппера? Ну и далее подобрать мотор-редуктор?
Для ориентира примите 1 об/с тогда диаметр звёздочки будет 63,6 мм. Ну это маловато -удвойте- 0,5 об/ с. Редуктор посчитали по мощности , ищите по оборотам 30об/м. Потом цепь по тяговым характеристикам и соответственно шаг....
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 16:43
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
Спасибо и еще вопрос, как найти моменты на валах шлеппера и мотор-редуктора?
Wesley43 вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 18:16
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Момент на валу шлеппера ( это надо ж было такое название придумать!..) - 440кг умножить на радиус звёздочки приводной по линии воздействия нагрузки и разделить на радиус вала. Если звёздочка приводная и усилие (440) не меняются, т.е. рабочий момент не изменился, то эта процедура не нужна. Момент мотор-редуктора известен из его характеристики (паспорта).
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.10.2016, 20:39
Нормальное название передаточного механизма
Как подобрать стреловой кран с гуськом? Hooliganka Технология и организация строительства 13 27.10.2015 23:54
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? Доктор Хаус Металлические конструкции 14 01.12.2014 09:28
Помогите подобрать насос ruchalin Водоснабжение и водоотведение 3 19.09.2013 23:49
Расчитать и подобрать понижающий редуктор OlegDamirovich Машиностроение 23 22.11.2012 13:51
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор Rost Машиностроение 62 12.04.2012 12:20
