Расчёт незаглубленной плиты рёбрами вниз - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт незаглубленной плиты рёбрами вниз
Непрочитано 03.10.2016, 22:15
-=Andrew=-
Добрый вечер.
Имеем ребристую ф. плиту. рёбрами вниз. При этом габарит ребра сильно превосходит габарит плитной части. Конструктивная схема - бескаркасная. Нагрузка в уровне верха ребра 50-70 кН/м.
При этом рёбра не заглублены совсем. Т.е. просто опираются на основание из уплотнённой пгс. Примерная картинка во вложении.
Расчётное сопротивление под грунта под ребром при расчёте его как ленты с шириной=ширине ребра получаем очень малое значение расчётного сопротивления (в разы меньше чем напряжение).
Сила предельного сопротивления при расчёте по 1 группе также слишком мала. Условие расчёта по 1 группе не выполняется.
Если брать обычную плоскую плиту R получается заметно больше из-за габарита плиты, да и нагрузка там распределяется лучше. Можно ли учитывать как-то габарит ребристой плиты рёбрами вниз при определении R и Fu (если да, то при каком соотношении размеров рёбер к плитной части)? Ведь по-сути это больше лента. Выпор со стороны отсутствия пригруза кажется реальным.
Какие соображения?
Имеет ли право на жизнь такая незаглубленная ребристая плита при сравнительно больших (для данного типа сооружений) нагрузках ?
p.s. напрашиваются рёбра со скосами для увеличения площади передачи вертикальной нагрузки, и подушка из втрамбованного щебня под рёбрами, но это тоже не совсем выход.
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 03.10.2016 в 22:22.
Непрочитано 05.10.2016, 20:13
1 | #21
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Для малоэтажной застройки плавающий фундамент, а это именно он, практикую часто. Песчаную подушку выполняю не на обрезе ребер, как наружных так и внутренних, под угол 45 гр. Ширину низа подушки принимаю не равнозначной толщине ребра, а как минимум двум толщинам. Уровень (отметку) низа ребра принимаю на глубину 30-40 см от нижней планировочной отм. Экономия в данном случае негатив. Автор темы не уточнил об УГВ, а это важно. Возможно даже применение дренажа
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 21:02
-=Andrew=-
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
ожет я чего то не понимаю. Но при чем тут выпор грунта, коли у вас есть утрамбованная подушка из щебня?
Вы и правда не совсем поняли: подушка из щебня рассматривается как-раз как один из вариантов решения проблемы с выпором.
Поперечные ребра не только увеличат площадь передачи нагрузки на грунт непосредственно ребрами, но и существенно повысят жесткость всей конструкции для вовлечения полки в работу всего фундамента.
Жёсткость повышать не требуется, к полке вопросов нет, шаг рёбер нормальный. Вопрос к основанию под рёбрами при отсутствии заглубления. Установка доп. рёбер между несущими стенами этот вопрос, по-моему, не решает.
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Спасибо. Тут подушки как таковой нет - уже есть утрамбованная насыпь из пгс, толщиной 0,5м. Но заглубляться заказчик не хочет, вот в чём вопрос. Так-то я согласен с вами. УГВ достаточно высоко, дренаж есть.
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
Такую конструкцию рассчитать достоверно по моему мнению практически невозможно. Поэтому надо принять все конструктивно или поменять конструкцию.
Армирование будет действительно в конечном счёте больше конструктивно принималься (в сторону повышения).
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 05.10.2016 в 21:11.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 10:39
SergeyKonstr
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Вопрос в том, на сколько верно моё предположение считать основание под ребром по 1 пс без учёта плитной части
Это всё равно, что считать бочку с дном, поставленную на грунт, и говорить, что толщина стенок мала и если загрузить бочку ребра (стенки) не обеспечат устойчивость самой бочки, при этом игнорировать работу дна.
(при таких соотношениях геометрии ребра и плиты
А здесь, наверное, не геометрия, а жесткость ЖБ плиты влияет, т.е. сколько по величине отпора она может воспринять не сломавшись совсем. А жесткость будет переменная, следовательно и распределение давления между ребром и плитой процесс иттерационный.
а также конструкции рёбрами вниз мне кажется достаточно достоверным
Да как бы есть такие конструкции.
Тип файла: docx 3.docx (1.25 Мб, 143 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.05.2019, 15:01
jola
-=Andrew=-, чем дело закончилось?
Спроектировали фундамент?
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 15:18
1 | #25
-=Andrew=-
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Уже точно не помню. Под рукой сейчас нет проекта.
Делали рёбра со скосами и заглубление, по-моему, около 300мм. Без щебня. Проблем, на сколько мне известно, не было. Ну и дренаж само собой...
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта. Rama4 Основания и фундаменты 14 18.06.2013 21:49
Расчёт монолитной жб плиты длиной до 100м Сталин Железобетонные конструкции 41 24.04.2012 21:33
