Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать?
Непрочитано 05.10.2016, 08:21
Kras5648
Кто может помочь, отпишитесь!
Начал делать ремонт в квартире, снял деревянный пол, хотел чтобы была звукоизоляция и теплый пол. Так вот, купил полистиролбетонные блоки (размер 60x40x10см, вес 7 кг) - они на нулевой фотографии. Так как пол был на уровне 10 см, я тоже хотел так сделать, спилить от блока 2 см, выложить их на раствор и залить стяжку 1-2 см. Все бы ничего, но после очистки всего бутора на полу заметил значительные большие трещины. Я их видел, когда убирал деревянный пол, но не придал этому большого значения. Так вот, вычистил всю плиту перекрытия Не знаю какой марки она, но по размеру такая: длина 5.5м, ширина 3м, толщина 10см, и на ней трещины в 3 местах. Посередине самая большая трещина (первая и вторая фотография) и от неё на расстоянии примерно 1м еще 2 трещины, они чуть меньше. И я не знаю теперь, там где я хотел сделать блоками будет коридор и кухня. Отсюда и задался вопросом, а небольшой ли вес это, блоки + стяжка 2см, посередине будет гипсокартонная перегородка, да и еще там будет стоять посудомойка с гарнитуром, ровно на том месте, именно где большая трещина.
Помогите! Кто что может сказать, что делать? Все фигово или нормально? Плита сильно повреждена, от чего такие трещины могли появиться? Можно что-то сделать или только идти в ТСЖ?
По поводу трещин, они в трех местах. Большая по середине идет по всей ширине плиты (1-2 фото) и там то ли дырка от арматуры, не знаю, углубление какое-то, на 1-3 фото видно что треснута до середины плиты, именно до этой дыры, и еще одна трещина, она не такая большая, хоть и треснуто тоже до углубления (на 3 фото)
Непрочитано 11.11.2016, 09:21
| 1 #21
SkyFly
Сообщение от Kras5648 Посмотреть сообщение
пришли, осмотрели, нормально вроде все... Кругом дыры, да трещины...
Взаимоисключающие параграфы, вам не кажется?
SkyFly вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 11:35
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
По плите как я понял, по документам, монолит выдерживает 1 кв.м., 700 кг. почти. Дом строился по какой-то технологии от сейсмической активности.
Это где территориально дом стоит?
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Непрочитано 31.03.2022, 18:28
uloks
Добрый день. Подскажите как дела у вас с вашим домом? Ситуация очень похожая, хотела узнать как вы решали проблему с трещинами.
uloks вне форума
Непрочитано 02.04.2022, 15:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от uloks Посмотреть сообщение
...как дела у вас с вашим домом?....
"Мы делаем тормоза - еще никто не жаловался" (с).
Воскресе
Ильнур вне форума
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия? aleksei_vp Архитектура 21 02.03.2012 01:42
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? Ольга12345 AutoCAD 2 27.06.2010 17:01
Что можно сделать с гнутой балкой? vv_77 Конструкции зданий и сооружений 22 08.04.2008 22:30
